Рационально заполняем пространство
Добавлено: Вт авг 03, 2010 10:45
Под крышкой люка, закрывающей доступ к блоку предохранителей в торпеде, есть пространство, которое я использую для хранения мелочевки (лампочки, предохранители, датчики двигателя). Полезный объем ровно в 1 литр.
Все понятно из фотографий:
Для изготовления потребовалось: Дно 5-ти литровой бутылки из-под воды, нож, ножницы, термоклей (который плавится термопистолетом), фломастер для CD дисков, кусок липучки, шило, капроновые нитки, иголка.
Некоторые советы:
5-ти литровая бутылка немного великовата. Приходится ее подгибать и делать складки, что дает немного корявый вид. Но, это не видно при эксплуатации. Желательно подобрать какой-то другой пластиковый предмет чуть поменьше (бутылку, тару и т.п).
Люк ставить замком вверх.
Липучка легко пришивается. Можно шилом дырки пробить, что облегчит работу.
Процесс изготовления:
Снимаешь крышку люка. Вставляешь тару в люк, чтобы не доходило до предохранителей. Отмечаешь линию отреза фломастером, которым пишут на CD дисках.
Не забываем оставить запас места сверху, так как крышка люка крепится на двух скобках внизу и снимая ее необходимо приподнять крышку вверх.
Отрезаем лишнее. Прикладывает к крышке люка и выравниваем, чтобы прилегало по всему периметру.
Сделайте вырез для замка крышки.
Все нормально клеится в стык.
Обязательно делайте крышку. Это позволит упаковать все плотно. Не будет греметь и вываливаться.
Кстати, в торпеде есть еще места, свободные для творчества. И в доппечке, и между сидениями и печкой.
Некоторые советы:
