Салонный фильтр
Добавлено: Чт июл 22, 2010 07:53
Grenweed
Давно хотел спросить салонный фильтр устанавливаеться только на авто с кондиционером или нет? у меня лимитед 2007 г. без кондиционера....у меня есть он или нет?!
Добавлено: Чт июл 22, 2010 09:04
99,99%, что нет!!! А вентилятор печки у тебя где стоит??? Под капотом, или за бардачками???
Добавлено: Чт июл 22, 2010 09:17
scult
Извиняюсь, чуть не по теме.
У меня вентилятор под капотом, в воздуховоде, сразу за мотором, обнаружил спираль накаливания (нагрева) она должна там стоять или нет?
Добавлено: Чт июл 22, 2010 11:56
Это не спираль нагрева, это добавочное сопротивление для скоростей вентилятора...
http://3160.ru/index.php?productID=7097
Добавлено: Чт июл 22, 2010 13:03
scult
Спасибо! :)
Добавлено: Чт июл 22, 2010 13:55
Андрей28
Вообще, где можно посмотреть каталоги (новые)
Кандей, отопитель , воздухозабор ....
Да и, вообще, просто - интерестно.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 13:52
Ежек
Господа, добрый день. Купил 12 дней назад. Накатал 3200 км. ( Воронеж-Киров-Воронеж). Салон полон пыли!!! Можно поставить фильтр? Если да, то как он выглядит и куда его пихать? Заранее благодарю за ответ. Забыл написать. Комплектация лимитед.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 15:43
Серёга82
Он должен быть у вас. Нижний бардачок снимаете, там увидите полоску шириной 3 см на 15 9примерно) и тяните на себя, это он и есть. Я как то фотку выкладывал его.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 17:22
Ежек
Может и должен быть....... но на панели пыли жуть сколько..... У меня Сценик-2 ещё есть, так там стоит фильтр - я не знал , что такое пыль...... И к тому же при езде по трассе, даже с выкл. вентилятором из дефлекторов сильно дует.... когда стоит фильтр, такого не бывает... Но раз есть место, значит туда можно что-нибудь засунуть....:)))) Если зайти в автомагазин и спросить фильтр салонный на уаз-патриот - дадут?????
Добавлено: Вт июл 27, 2010 19:57
Гульков
Ежек писал(а):Может и должен быть....... но на панели пыли жуть сколько..... У меня Сценик-2 ещё есть, так там стоит фильтр - я не знал , что такое пыль...... И к тому же при езде по трассе, даже с выкл. вентилятором из дефлекторов сильно дует.... когда стоит фильтр, такого не бывает... Но раз есть место, значит туда можно что-нибудь засунуть....:)))) Если зайти в автомагазин и спросить фильтр салонный на уаз-патриот - дадут?????
Ну здесь Вы совсем неправы. Если у вас нет кондея, то по правилам УАЗПРОМа, Вам салонный фильтр не положен. При движении при выключенном вентиляторе из дефлекторов дует, даже при наличии салонного фильтра. Дуть перестаёт когда включаешь рециркуляцию.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 19:58
Серёга82
я не помню какой там стоит, писали от чего подходит. поищи тут или на соседнем форуме. Ты вначале посмотри, есть ли у тебя фильтр :)
Добавлено: Пт сен 28, 2012 18:54
wladimir247
