Про задний средний ремень безопасности
Boroda
Сообщение Boroda » Сб июн 12, 2010 23:27
Что-то не нашел я тему по проблеме возникающей по этим ремням. Поэтому решил отписаться, так как сам уже второй раз попадаюсь в этот "капкан".
Известно, что если сложить сдвоенную спинку заднего ряда сидений, то обратно его поднять бывает весьма проблематично из-за стянутого ремня безопасности.
В первый раз спасла клипса на ремне ценой своей жизни (отломилась). Сегодня решил поднять сиденье и, перепутав рычаг, сложил спинку... :shock:
Сходу полез разбирать обивку спинки, но поостыв, решил посмотреть крепеж на месте сидения. И о, чудо!!! Там все сделано по уму! Ремень отцепляется одним движением руки, ни ключей, ни резать ремень не надо. Объяснить механизм не могу, но если посмотрите, поймете с первого раза!
CodeDaemon
Re: Про задний средний ремень безопасности
Сообщение CodeDaemon » Вс июн 13, 2010 04:53
Boroda писал(а):Что-то не нашел я тему по проблеме возникающей по этим ремням. Поэтому решил отписаться, так как сам уже второй раз попадаюсь в этот "капкан".
Ну ты бы хоть фото сделал... чтоле. Где там его отцеплять
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Вс июн 13, 2010 07:36
<<Сегодня решил поднять сиденье и, перепутав рычаг, сложил спинку... >>
Как это?(не про рычаг)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс июн 13, 2010 09:14
Во первых, нужно сделать на ремне вместо пластмассовой металлическую клипсу, во вторых в нижней подушке сиденья есть дырка, из неё торчат замок ремня и этот злополучный ремень, так вот если её
раздвинуть и посмотреть, то всё сразу станет ясно.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
antipov.ilya
Сообщение antipov.ilya » Вс июн 13, 2010 17:50
В щели, откуда выходит ремень,в глубинеподушки есть стальной кронштейн, с первого раза не понятно, но ремень снимается поворотом ременной части в кронштейне. В одном положении железка выходит из зацепления.Даже в сервисе не докумекали, пока сам не снял.
Boroda
Сообщение Boroda » Вс июн 13, 2010 23:27
>>Как это?
Ну вот так получилось... :( еще не полностью освоился с машиной...
Нашел я аналогичную тему на patriot4x4. Оказывается, с переделанным крепежом идут машины с 2008 г. Советуют там сделать так (если уж спинка сложилась): откинуть сиденье, просунуть руку между спинкой и сиденьем, нащупать кронштейн идущий от ремня и отцепить его от кронштейна прикрепленного к сиденью повернув на 90 градусов.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн июн 14, 2010 00:21
Сделать клипсу на ремень и забыть.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн июн 14, 2010 10:36
kondr
Сообщение kondr » Сб авг 14, 2010 08:52
Стакой проблемой столкнулся я на вторай день после покупки сложил а обратно ни как поехал в сервис по гарантии , короче мне предложили из механизма куда ремень скручивается вытащить шарик дал согласие думал после этого не будет стопорится ремень при рывке все впорядке работает также , но теперь ни каких проблем с откидыванием . Спрашиваю для чего там зтот шарик пожимают плечами .
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Вс авг 15, 2010 20:35
В случае ДТП этот шарик должен заклинить ремень и не дать пристегнутому шваркнутся головой о сидишку впереди... чет типа того.
kondr
Сообщение kondr » Вс авг 15, 2010 20:44
Дело в том что ремень также стопорится при резком выдергивании .
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Вс авг 15, 2010 20:46
Складываю,раскладываю-никаких проблем не возникает.
Видимо присутствует процентный брак производителя механизма ремня.
kondr
Сообщение kondr » Вс авг 15, 2010 20:48
У меня в первое складывание заклинил
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вс авг 15, 2010 21:20
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн авг 16, 2010 13:33
kondr писал(а):....Спрашиваю для чего там зтот шарик пожимают плечами .
На сколько я знаю....
Задача шарика - заклинить ремень при опрокидывании машины на бок, когда резкого рывка на размотку ремня нет. Чтобы человек повис на ремне.
Подозреваю, что у катушка поставлена не совсем правильно. Поэтому при наклоне сидушки шарик и начинает работать.
Титаниус Англсмит
Сообщение Титаниус Англсмит » Пн фев 07, 2011 17:49
Спасибо, Boroda.
Действительно все просто, делов на 1 минуту.
УАЗ Патриот Спорт Комфорт Авантюрин 2010
side2k
Сообщение side2k » Ср май 02, 2012 14:48
Коллеги, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее - чего и куда поворачивать. А кто может - сфоткайте, пожалуйста, это крепление или хотя бы конец ремня с крючком в снятом состоянии? Я как раз напоролся на эту проблему.
Василий72
Сообщение Василий72 » Ср май 02, 2012 20:06
Блин, что ж я раньше эту темку не прочел... Позавчера перерезал ремень к херам собачим...(((
Кто не сталкивался - если сидушку складывать плавно, придерживая, то проблем нет. А вот если попросить, к примеру супругу, и сидушка на пружине шлепнется на отмашь, то есть вероятность, что ремень застопорится. А проблема в том, что в сложенном состоянии очень маленький люфт ремня для разблокировки. Завтра я конечно гляну механизм на предмет вынимания нижнего крепления, а пока ищу болтики со шляпками "друг в друга", чтоб починить перерезанный ремешок... или может куплю новый... посмотрим.
С уважением, патриотичный банкир
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вт окт 22, 2019 00:24
Что-то не пойму, куда крепится нижний конец среднего ремня на свежих машинах? Откуда-то отстегнулся, а куда вернуть не пойму.
Вернуться в «САЛОН»
