Страница 1 из 7
Фонарь освещения салона
Добавлено: Чт янв 14, 2010 23:39
sda
Ненравится мне, как на патриоте (у меня правда пикап), но суть одна, сделано освещение салона: лампа находится над задними пассажирами, спереди темень, глазки - уродство какое-то
Посему решил я поставить себе вместо глазков большой фонарь от "Калины" с освещением салона и 2-мя фонарями индивидуального света - аналогов глазков, да и одновременно сделать шумоизоляцию крыши, пока обшивка снята
Фотки чуть позже, как соберу, выложу, думаю будет лучше чем было
Вот как выглядит этот фонарь:
Добавлено: Пт янв 15, 2010 02:11
Jonatan11
Зацените как я себе забацал :) ,тоже отлично встало.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4851932.html
Добавлено: Пт янв 15, 2010 02:16
Jonatan11
Единственный минус у PAJEROвского,чтобы заменить лампы надо его полностью снимать.У них лампы изнутри ставятся.Но демонтируется он легко.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 09:44
sda
И люк не поставишь...
Добавлено: Сб янв 16, 2010 00:50
Jonatan11
А нафига люк если кондей есть?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 12:03
sda
Это вопрос из области "А зачем мне машина, у меня же ноги есть!"
Добавлено: Пн янв 18, 2010 20:19
LBM
Отлично смотрится! А от чего это чудо?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:46
Jonatan11
Это взято от M. PAJERO SPORT.Светит отлично,не то что свечки стояли.Плюс в нем очочник,отдел для пластиковых карт и еще один пустой с возможностью(для америки)установки пульта открывания ворот гаража.Вообщем на мой взгляд полезная.В москве на разборе можно найти(мне случайно подвернулась).Ставится просто и крепится так же как на паджерике.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 20:03
Одинокий Лис
Я себе на на другую машину ставил как на первой фотки от калины, мне понравилась причем подключил по полной программе.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 20:24
SIR
А что там за отверстия внизу "на калиновском фонаре", звуковой сигнал, для чего? Или вентиляция?
Добавлено: Ср янв 20, 2010 20:29
Одинокий Лис
Насколько я понял туда датчик салона вставляется температуры или влажности.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 20:41
igor1007
Туда ставиться датчик температуры воздуха в салоне, который связан с системой управления отопителем-блочок для управления печкой, вентилятором.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 01:11
sda
Ну а у меня эта решеточка осталась незадействованной
Добавлено: Сб янв 23, 2010 14:09
Foton
Добавлено: Сб янв 23, 2010 19:38
Добавлено: Сб янв 23, 2010 19:59
Одинокий Лис
Добавлено: Вс янв 24, 2010 13:41
Foton
Да, прикольная штукенция.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 14:06
Тютерев79
Одинокий Лис писал(а):
Офигенное!!!
Давай говори где брал, как устанавливал?
Добавлено: Вс янв 24, 2010 16:24
Одинокий Лис
Это не мое просто кто-то что-то не увидел в объявлении и пришлось, здесь это разместить.
Jonatan11 писал(а):Это взято от M. PAJERO SPORT.Светит отлично,не то что свечки стояли.Плюс в нем очочник,отдел для пластиковых карт и еще один пустой с возможностью(для америки)установки пульта открывания ворот гаража.Вообщем на мой взгляд полезная.В москве на разборе можно найти(мне случайно подвернулась).Ставится просто и крепится так же как на паджерике.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 16:59
Джексон
Добавлено: Вс янв 24, 2010 19:19
Тютерев79
Да-а-а. Мне наверно такое не найти. В Перми такого нет. :(
Re: Фонарь освещения салона
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:05
Serj_73
sda писал(а): Посему решил я поставить себе вместо глазков большой фонарь от "Калины" с освещением салона и 2-мя фонарями индивидуального света - аналогов глазков, да и одновременно сделать шумоизоляцию крыши, пока обшивка снята
Ну и как, сделал? Получилось? Где фотки?
Добавлено: Пн янв 25, 2010 00:33
sda
Сделал, фотки завтра постараюсь выложить!
Добавлено: Пн янв 25, 2010 09:54
Proximo
А я вот думаю десяточные/волговские плафоны поставить. Только вот один момент интересный - у нас к плафону подходят 4 контакта для обеспечения "вежливого" света, а на ВАЗах и ГАЗах вроде только 3.
Вопрос - если соединить 2 провода - отвечающий за работу фонаря во включенном положении и за задержку - нормуль же вроде должно быть?
Просто хочется получить плафон, который:
1. светит ярко
2. имеет 3 положения (вкл/выкл/авто)
Что скажете?
Добавлено: Пн янв 25, 2010 09:59
Тютерев79
sda писал(а):Сделал, фотки завтра постараюсь выложить!
Ждем-с... 8)
Добавлено: Пн янв 25, 2010 18:32
Одинокий Лис
Что скажете?
Думаю диодная развязка это самое сложное что может быть.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 19:15
Raixx
А можно точные данные по этой паджеровской потолочной консоли - год, комплектация машины, чтоб на разборках искать можно было? И нужно ли что-то резать, доделывать и переделывать?
Добавлено: Пн янв 25, 2010 19:23
igor1007
[quote="Proximo"]А я вот думаю десяточные/волговские плафоны поставить. Только вот один момент интересный - у нас к плафону подходят 4 контакта для обеспечения "вежливого" света, а на ВАЗах и ГАЗах вроде только 3.
Вопрос - если соединить 2 провода - отвечающий за работу фонаря во включенном положении и за задержку - нормуль же вроде должно быть?---------------------------------------------------------------------------------------
С волговским плафоном функции задержка не будет, эта функция реализована встроенной в штатный плафон схемой, можно заморочится вытащить плату и через неё подключить волговский. При простом подкл. волговского провод -управления задержкой не использовать, просто заизолировать.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 20:28
SIR
У моего товарища "митсубиси" 2006 года выпуска. В место фонарика, что по ценру в начале, там установлены электронные часы "цифры зелёного цвета". На фото видно из более старой модели.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 21:58
Jonatan11
Други мои,по центру впереди и должны были быть часы.Но так как мне досталась без них,я вставил плафон как у нас в бардачках.Подходит в проем один в один.По вопросу как вживлять:необходимо будет снять половину потолочки и сделать в ней вырез.Сама консоль крепится(4 точки) к штатным усилителям крыши.Еще надо будет удлинить штатные провода и поменять разьем.Время установки часа 3 с перекурами и трали-валями.Вот как то так.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 23:32
sda
Вот моя установка Калиновского фонаря:
Установлен он перевернуто по сравнению с Калиной, т.к. у Патриота углубления-колодцы под глазки шире, чем фонарь, а при такой установке в районе колодцев фонарь имеет наибольшую ширину
И все равно пришлось эти колодцы выпрямлять, тоесть изнутри потолка лепить пластинки, которые прижимают обшивку к фонарю по бокам.
Сам фонарь крепится только к обивке потолка, к металлу крыши не крепится
Если будут вопросы - милости прошу, все объясню...
Добавлено: Вт янв 26, 2010 00:36
Foton
2 sda
молодец! светит хорошо?
а кто-нить ставил от приоры с очечником
Добавлено: Вт янв 26, 2010 07:03
Тютерев79
А че за круглые кнопочки по бокам? А так прикольно! :D
Добавлено: Вт янв 26, 2010 08:57
d19
Хорошо встала, как родная. Этот плафон очень удобный и хорошо светит, это я как калиновод говорю. кнопочки по бокам это для включения правого/левого плафонов.
У себя на калине я одну кнопочку использовал для включения радар-детектора, очень удобно.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 09:11
Serj_73
Вышло достойно. Задумался установкой такого же девайса на свой Патриот.
Не могли бы вы пошагово (поподробнее) описать что за чем и куда, в том числе про проводку.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 09:36
sda, он у тебя, как и штатный, с открытием дверей включается???
Добавлено: Вт янв 26, 2010 09:59
Anton
тоже интересует электрическая часть.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 10:28
igor1007
По электрике- там есть штатная проводка плюс и минус , если задействовать функцию вкл. при открывании дверей, то пробрасываем провод до левой стойки и там врезаемся в управляемый минус потолочной проводки. На калиновском разъём на три провода- плюс, минус, управляемый минус.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 16:27
sda
По электрике я сделал так:
Штатно в этом фонаре, как правильно сказал igor1007 в разъеме 3 контакта: "+", "-" и "-" концевиков
"+" и "-"берутся от штатных глазков патриота совсем без переделок, а с подключением на открывание двери я поступил так:
Из штатного салонного фонаря над задними пассажирами из колодки вытащил контакт с желтыми проводами, которые идут от концевиков, удлинил его и вставил в колодку Калиновского фонаря.
потом в самом Калиновском фонаре подпоял проводок с разъемом к проводу, который идет в фонаре от переключателя (ползунка) до лампочки общего освещения. И вставил этот выведенный провод из Калиновского фонаря в колодку штатного патриотовского фонаря.
Получается так: Ползун на Калиновском фонаре может одновременно переключать и себя и штатный патриотовский фонарь в режим загорается от дверей, горит постоянно, выключен постоянно.
Тем временем родной Патриотовский фонарь работает в режиме: вместе с калиновским одинаково и включен постоянно, внезависимости от калиновского.
Функция задержки выключения освещения реализована только в штатном Патриотовском фонаре.
Foton
igor1007 писал(а): управляемый минус.
как его найти? там несколько проводов, нет?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 14:06
Anton
sda писал(а):Сам фонарь крепится только к обивке потолка, к металлу крыши не крепится
Купил я фонарь и у меня сразу возник вопрос, как его прикрепить? Можно по подробнее про крепление.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 14:51
Serj_73
Anton писал(а): Можно по подробнее про крепление.
Вот именно это меня интересует больше всего.
Из первого сообщения понял так, что для установки плафона снималась полностью обивка потолка.
Мне в частности интересно: по мнению автора возможна-ли установка "по месту" без снятия обивки потолка. Какие нюансы в установке и пр.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 15:18
sda
Крепить тут, конечно, есть небольшой геморойчик
1. Снимать обивку передней части потолка, конечно, обязательно
2. вырезать дырку в обивке как можно меньшую, чтобы только внутренности от фонаря в нее пролезли
3.снимаем лицевую часть фонаря, оставляем только белую
4. сверлом в фонаре отверстия побокам и зенкуем их, чтобы туда запихнуть винты М2 "впотай"
5. делаем пластинки размером где-то 40*10мм., сверлим в них отверстия. Они нужны, чтобы прижать формованную часть обивки потолка к фонарю
6. крепим похожим способом и переднюю часть фонаря, только там пластинки не нужны, обойдемся большими шайбами. Заднюю часть крепить ненадо, там используется штатный "зуб" фонаря, он как-бы обхватывает обшивку.
Приблизительные места, где делать отверстия на рисунке
Все надо сделать так аккуратно, чтобы когда поставишь крышку на фонарь со стеклами, никаких винтов и т.п. видно не было.
Я когда собирался ставить этот фонарь - преследовал 2 цели
Собственно сам фонарь и сделать полную шумо-виброизоляцию крыши, поэтому я разбирал все.
И, знаете, я остался очень доволен результатом! :good:
Добавлено: Ср янв 27, 2010 15:25
Serj_73
спасибо, бум пробовать :)
Добавлено: Чт янв 28, 2010 07:33
Anton
Спасибо.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:35
Anton
Вчера поставил. Доволен. :)
Добавлено: Пт янв 29, 2010 14:27
sda
Молоток!
Добавлено: Вс янв 31, 2010 17:18
itdfhby
Спасибо, SDA, за идею, за подробное описание процесса установки! 29.01.10 г. поставил машину на ТО-1, заодно заказал установку заранее купленного фонаря. Оф. дилерам (автосалон "Эхо") это не составило труда! Сегодня забрал машину. Очень классно!
Добавлено: Чт фев 04, 2010 00:08
Джексон
itdfhby писал(а):Спасибо, SDA, за идею, за подробное описание процесса установки! 29.01.10 г. поставил машину на ТО-1, заодно заказал установку заранее купленного фонаря. Оф. дилерам (автосалон "Эхо") это не составило труда! Сегодня забрал машину. Очень классно!
А в денюжках,скока получилось? Работа по установке. :)
Боюсь накосячить.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 18:23
itdfhby
Для Джексона: 2150 р. - установка, 450 р. - стоимость фонаря!
