Страница 1 из 3
Столик для принятия пищи/спиртных напитков
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 19:27
есть тут у меня одна разработочка - может кому полезной покажется. оно, правда, сделано из расчета на тунинховый подлокотнег, но на штатную крышку центрального бокса точно также можно замутить че-нить. столик получается длиной 50 см, шириной - ровно между сидушками. есть, пить, поставить что-нить - весьма удобно. вариантов трансформации при этом море. вот некоторые из них:
еще одна полезная функция - защита ноутбука от пинков задних пассажиров.
ЗЫ. конструкция сугубо на ценителя. отвечаю тока на вопросы по существу, вопросы типа "нахуа оно?" идут в /dev/null.
ЗЫЫ. хотя, по фоткам и так все ясно как делать.
ЗЫЫЫ. столик надо еще немного облагородить - по кромке че-нить наподобие уголка пустить.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 20:27
:) После последней поездки "на рыбалку" тож задумался о чем-то подобном, а то не очень удобно бутылки-рюмки-закуску по панели-подлокотнику-между рычагов расставлять... Спасибо за идею...
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:25
на здоровье :)
идея витала в воздухе давно, ибо имея такой здоровый сарай на колесах, в котором можно даже спать странно было бы не иметь в нем человеческой возможности выпивать/закусывать :)
я сначала вообще хотел сделать конструкцию наподобие коробки для шахмат/шашек, с минибаром внутри, ну хоть чтоб внутрь фляжка помещалась:)
но потом решил что так и спиться недолго :)
а щас задумываюсь опять, ибо внутри можно было бы хранить ложки/вилки :)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 06:37
Volter
Довольно удобно ,только надо столешницу непромокаемым материалом обтянуть..
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 06:51
8) Пить надо в меру, тогда и карпет не промокнет!!!
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:47
ни в коем случае. только скатерть :)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 14:00
Шпень
Смотрится не привычно:Lipton и стаканьчики НЕ под него.
На первом Патре 2005 просто клал 10-ти миллиметровый
лист армированного пластиком пенопласта сверху бокса и
на заднее сиденье другим краем. Чтоб в горизоньте была
устойчивей-вырезы под края передних сидушек. Получа-
ется более мобильная конструкция: можно снять и на пенек водрузить или в багажник спрятать.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 14:31
Шпень писал(а):Смотрится не привычно:Lipton и стаканьчики НЕ под него.
ну чтоб этот столик снять, надо открутить 2 самореза :)
критику по поводу липтона считаю конструктивной. немного переделаю столик и выложу правильную фотку :)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 14:53
alex177
Еще круче - это только стюардесса в салоне! 8)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 19:15
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 19:55
Ну вот, другое дело!!! :good:
Теперь все соответствует!!!
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 20:02
Маладца зачет
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 20:07
:) Все правильно!!! Электроника электроникой, а какой-же космический корабль без стола и рюмок!!! 8)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 20:47
Rusal
алкоголь - яд :wise:
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 02:45
Кискисуша
Rusal писал(а):алкоголь - яд :wise:
А я вот пью, и ОЧЕНЬ РАД! Отличная штука! Спасибо за идею!!!
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 03:16
не, ну в конце то концов, за этим столиком можно ведь и просто есть :)
если кто принципиально против знаменателя.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 07:23
Как это - ПРОСТО ЕСТЬ???
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 09:59
николай
Эх!Кто нибудь для народа б сделал.Выпить люблю,а самому лень такую ПОЛЕЗНУЮ вещь сделать.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 10:43
если кто начнет делать для народа, ценник скорее всего сделают антинародный, как это обычно бывает. хотя тут делов - на полчаса.
кстати, вместо двух отдельных трубок - упоров для столика лучше сделать один П-образный упор - жестче будет. найду подходящую трубку из нержавейки - переделаю.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 14:27
patrovod
Ep если не сложно размеры напиши.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 14:53
2 дощечки размером 250 на 270 мм примерно(270 - ширина).
но я все по месту делал, могу немного обшибиться.
а если решишь выкинуть нах родную крышку на боксе могу подкинуть идею как сделать не менее(а даже более) афигительный столик, тока встроенный в крышку. у мну ноут мешает, а то переделал бы, чесслово
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 14:59
блин. идея настока афигительная, что я, наверное, весь подлокотнег переделывать буду. чтоб и ноут был, и встроенный столег.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 15:47
:) Делись идеей!!!
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 16:20
если попробовать описать словами, то надо вместо отдельного столика сделать специальный раскладной подлокотник, состоящий из 3 основных частей - основания, которое по размеру примерно соответствует(немного больше) верхушке центрального бокса и двух неравных половинок верхней крышки, которые на петлях соединены с передней и задней частью основания. то есть, в собранном состоянии это подлокотник увеличенной высоты, а когда мы откидываем крышки, получаем удлиненное спереди и сзади половинками крышки основание. по размеру разложенный дивайс будет примерно как мой столик, только столешница будет состоять из 3 частей, а не 2-х.
а ноут будет встроен в половинку крышки, которая задняя.
а сверху будет крышка мягонькой.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 16:40
Demetrius
Идея просто улетная, беру на вооружение, раз уж у меня все равно салон в разнос после встраивания монитора пошел, то уж от такой удобной штуки точно не откажусь!!!
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 16:44
patrovod
Хорошая идея надо задуматся.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:13
SIR
А ещё можно из подлокотника на заднем сиденье сделать столик. Опускаеш из спинки подлокотник и выдвигаеш в обе стороны две пластины по ширине подлокотника. Конструкцию можно продумать.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:19
можно. но как им пользоваться, особенно тем кто спереди сидит :)
я предлагаю туда не столик, а минибар замутить :)
а в бмв я в подлокотнике заднем провода от инвертора и сибишной антенны прячу :)
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:23
SIR
Те, кто с переди сидит, положат спинки сидений, и будут явствовать полулёжа. Одень даже удобно, как на привале.
У нас в Казахстане водку пьют лёжа - что бы не упасть. :D
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:26
да как же они положат спинки, если там и сзади кто-то сидит? им на коленки штоль?
хотя, если сзади девушек посадить, то я согласный....
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:51
SIR
Мы с товарищами разок летом пива в гараже моём пили. Гараж у меня по размерам только только для Патра. Так вот ближе к ночи нас комары так зажрали, что мы (нас было четверо) залезли в багажник и разместились с пивом на дополнительных сиденьях. По середине поставили канистру, а на неё фанеру. Вобщем товарищи мои были в восторге от такого сервиса. Свет, музыка, мягкие кресла, стол и комары не кусают.
Я это к чему, ведь и и в багажнике можно мини столик сделать, что то вроде откидного от спинки заднего сиденья с опорной ножкой.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 19:04
разумеется :) вполне возможно, что именно туда и пойдет тот столик что сейчас в салоне у меня :)
тока откидной от задней двери будет. это расширит сферу его применения
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 19:49
pincet
SIR писал(а):Те, кто с переди сидит, положат спинки сидений, и будут явствовать полулёжа. Одень даже удобно, как на привале.
Зачетттт :lol: :lol: :lol: Эт надо тоже попробовать пить лежа, что бы не упасть :lol:
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 20:10
меня идея новая настолько захватила, что я не стерпел и сделал продвинутый подлокотник седня. точнее каркас. надо еще петель докупить и обтянуть.
получилось вот что в итоге:
в заднем ящичке с крышкой будут спрятаны ноут и мышь, у него специально крышка откидывается направо, ибо я правша :)
в переднем ящичке будет мини-бар :)
у него крышка откидывается вперед.
ну а dvd-привод будет спереди, щель под него видно.
на этот раз даже чертежи есть :)
так что если кому надо - обращайтесь
зы. столик получится 300х800 мм. то есть это уже даже не столик, а вполне себе нормальный стол :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 06:33
Я ффшоке.... Класс!!! :good: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo: Ждемс итоговых фоток!!! :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 20:20
пляяя. этписец. я седня целый день убил на этот подлокотник-столик. если хватит сил, выложу итоговые фотки-оно уже в машине. если нет - не обессудьте :)
а долго так потому что переборщил я с поролоном и пришлось снизу подлокотник на 7,5 см укорачивать :) короче, грабли неизбежны. :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 20:55
8) Мы и до завтра подождем!!!
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 23:12
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 09:40
SIR
Супер!!!
На этом столике даже можно ребёнка положить и кормить по дороге. :) :) :)
Положение ноутбука теперь на много удобнее для пользования чем до этого.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 21:52
насчет ребенка не уверен, как-то стремно щас детей из автокресел вынимать.... но на стоянке - пожалуй. я, кстати, пробовал усесться на него - мои 90 кг выдержал. так что можно конструкцию эту и для всяких интересных затей рекомендовать :)
седня проехал 400 км примерно, подлокотник удобнее предыдущей версии за счет более толстого поролона в том числе. теперь, наконец-то, могу по трассе нормально поочередно правой и левой рукой рулить. когда под правым локтем нет никакой опоры это писец для меня - устаю гораздо больше. наверное, оставлю именно этот вариант конструкции, только отделкой займусь.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 22:51
николай
Всё классно.Теперь тебе осталось найти водителя,что бы он тебя возил когда, ты сидишь у столика с рюмочкой и
и нажимаешь кнопки ноутбука
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 01:03
зачем искать. у меня и так уже работает человек. кстати большой спец по бездорожью :) в 80-х и 90-х дороги на севере строил :)
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 02:19
николай
И до сих пор на севере дороги самые лучшие.
Сам я по молодости работал на Урале 375 и ЗНАЮ КАКИЕ ДОРОГИ строили.
На западе,что бы покататься по бездорожью нужно денег заплатить,а у нас почти вся Россия без хороших дорог и катайся на халяву по ...ну почём хочешь БЕСПЛАТНО :!: :!:
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 11:35
А куда отсюда посты пропадают??? Вчера написАл, какой классный новый столик, а сегодня того поста не вижу в упор... :(
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 14:07
Значит не написал или не туда :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 14:12
Джексон
Девайс просто супер! :good: Такой же хочу. :yes: Но руки у меня из другого места растут.
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 15:25
reekardo
Ep :Bravo: :appla:
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 21:35
Джексон писал(а):Девайс просто супер! :good: Такой же хочу. :yes: Но руки у меня из другого места растут.
я вот не понимаю таких разговоров :)
конструкция предельно простая и технологичная. при желании можно собрать за выходные.
как правильно писалось на этом форуме если человек купил уазик, у него обычно меняется мировоззрение и он начинает всякие самоделки гораздо охотнее клепать. неужели тебя этот процесс еще не затронул ? :)
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 21:39
Ер а кстати как ты это все прикрепил то к штатному коробу то, что то просмотрел
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 22:13
подлокотник прикручен к штатной рояльной петле вместо верхней крышки (петле, которая из 3 частей состоит, только я у нее верхнюю часть распрямил, чтоб плоской стала). промежуточная крышка бокса на месте остается.
