Сделал шумку
Добавлено: Чт окт 08, 2009 17:33
vingod
А вот офигенного эфекта не наблюдаю!
Хотя по моей просьбе было сделано намного лучше чем обычно а если конкретней то!
1- вместо одного слоя вибро изолятора М2 было 3 местами 4 слоя
2-вместо Сплена в 4мм в стандарте, использовался сплен высотой 8мм и местами в два слоя
Моторный отсек проклеен со стороны мотора в 3слоя вибро изолятора М2
может я слишком многово хочу но всёже мне МАЛО!
есть те кто делал сам и подругому
и остался доволен как слон!
Зык: Шумку делал в спец сервисе! очень рекомендую
персонал Парни от 23 до 25 делают хорошо от косяков не отказываются своего не навязывают подход ХОРОШИЙ
не борзеют и не наглеют
делал вместе с ними
Добавлено: Чт окт 08, 2009 18:01
Дробильщик
Похоже нет смысла деньги вбивать в шумку раз толку мало?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 18:06
vingod
Имхо двери радуют!
Re: Сделал шумку
Добавлено: Чт окт 08, 2009 18:16
БРОДяга
vingod писал(а):А вот офигенного эфекта не наблюдаю!
делал вместе с ними
Ну дак цинкани народу что по чем сей банкет :wink: ??!!!
Добавлено: Чт окт 08, 2009 19:36
vingod
первоночально 24р это со скидкой (по прайсу 25р)
попросил побольше наклеить сказали 25р
в итоге получилось 27130
но материала реально ушло как на 3-4 автомобиля ))
зы для справки 60листов вибропласта м2
на обычный авто до 20 а то и 10 ))
Добавлено: Чт окт 08, 2009 19:41
valek
имхо самому делать надо.....на сервисе ребятки везде одинаково делают....НИКАК!!!!!!!
Добавлено: Чт окт 08, 2009 19:42
БРОДяга
[quote="vingod"]первоночально 24р это со скидкой (по прайсу 25р)
на обычный авто до 20 а то и 10 ))[/quo
Вот это конкретная инфа!Спасибо! :D Как разбогатею спрошу где делал :D :wink: !!!
Добавлено: Чт окт 08, 2009 19:44
airub
А какой эффект ожидался - поточнее плиз
Добавлено: Чт окт 08, 2009 19:57
vingod
ну ждал тишины на ХХ.
тишины от кпп (тарахит с кондеем)
ну и на скорости у 100 тишины.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 19:59
vingod
valek писал(а):имхо самому делать надо.....на сервисе ребятки везде одинаково делают....НИКАК!!!!!!!
скажи как бы ты сделал. а то я в этом навичёк может где они накосячили?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:05
airub
а по музке есть ощущения?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:08
vingod
музыка дрянь
но сейчас играет чище
всёже с улици шума меньше да и дверь не дребезжит
технология оклейки дверей Практически Идеальная
значит на дверь вибро пласт и внуть и снаружи
на обивку какбы поролон на клеевой основе названия точноо не помню
все тяги что дребезжат тоже им оклеиваются
он 4мм. место касания обивки и металла тоже оклеивается имже
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:09
airub
да почему НИКАК если сам участвовал, просто тишки как в тайге не будет по любому
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:10
valek
торпеду между сидухами клеил?пыльники притянуты там?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:11
vingod
а очень хочется будто плывёш на карабле ))
а в итоге едеш на повозке )))
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:13
airub
суть -убрать откровенные шумы, улучшить отдачу по музке, ну и материалы бывают разные
valek
потому я всегда делаю сам,чтоб отвалив 23тыщи потом не думать,толи машина такая,толи так сделали.......ТАК те сделали! :o Всё имхо 8) 8) 8)
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:16
airub
ну если знаешь как и че использовать - кайфуешь, не знаешь - сомневаешся
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:19
vingod
Валёк а какая у тебя технология?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:34
valek
да нет никаких технологий! клеил тем че было,куски stp герлен,карпет,клей 88-й.........
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:36
valek
главное клеить получше стыки,где трутся детали.И не мало важно обмотать,нарезав полоски,карпетом провода и тросы всякие.Они то и гремят об пластик...... 8)
Добавлено: Чт окт 08, 2009 20:52
Бамбр
Делаю уже вторую недеделю... Осталось заднюю левую дверь, совсем заднюю дверь заклеить и потолок. В основном клеил 8-кой, там где мало места 4-кой. Эффект на самом деле есть, если заклеивать сплошняком. Плюс ко всему все соприкасающиеся пластмассовые детали и железки надо проклевать поролоном. Не знаю как в сервисах делают и чем клеют. У меня на материалы ушло около 11-14 т.р. Скрипов по салону стало намного меньше, пошли эффекты второго порядка. На скорости в основном только ветер в стеклах шумит. На холостых - двигатель. Дизель, блин, его как не обклеивай - все равно до конца не заглушишь.
З.Ы. Тут у работы наблюдал как отлично Nissan Teana горел и решил провести тест на возгораемость шумоизоляции. Секунд 10 греешь зажигалкой - потом горит только в путь, можно костры разжигать. П....сы изготовители. Завтра привинчу в багажник углекислотник пятилитровый
Добавлено: Чт окт 08, 2009 21:12
vingod
бамбр дава какнить встретимся и сравним шумки!?
а то что то ты её нахваливаешь очень ))))
может надо было делать как у тебя
Добавлено: Чт окт 08, 2009 21:47
Бамбр
Всяк кулик как известно хвалит болото собственного изготовления))) А встретится всегда пожалуйсто)
Re: Сделал шумку
Добавлено: Пт окт 09, 2009 00:26
может, надо было ноксудолом делать? http://noxudol.ru/menu,233,1568,page,1568.html
кто-то из камрадов попробовал, впечатления - сугубо положительные:
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=33855
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=33854
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=33856
фотки авторские со шнифского форума. не знаю, есть ли тут этот чувак.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 08:32
vingod
ну а какой слой получается? мне кажется больше 4мм никак не сделать
