посоветуйте плиз
Добавлено: Ср авг 19, 2009 06:40
Hakim1
Всем привет. Нужно поднять ковролин под ногами у пассажиров(вымыть-просушить надо..)-в центре салона..посоветуйте как это сделать?? резать нехочется...разбирать полмашины тоже..
Добавлено: Ср авг 19, 2009 10:04
Petrol
разбирать придется
Добавлено: Ср авг 19, 2009 10:22
Hakim1
Petrol писал(а):разбирать придется
что именно??
ЗЫ если будет сложно-срежу нафиг ..потом скотчем широким залеплю-плевать -всё равно под ковриками...но эт крайний вариант
Добавлено: Ср авг 19, 2009 10:26
MAS
Чем пассажиры пол залили?
Добавлено: Ср авг 19, 2009 10:33
Hakim1
MAS писал(а):Чем пассажиры пол залили?
пассажиры не чем...мясо потекло..лишнее от шашлыка..разморозилось...вонь теперь стоит в салоне хоть стреляйся..
Добавлено: Ср авг 19, 2009 11:10
MAS
Попробуй залить спиртом пол. По крайней мере быстрее высохнет. А разбирать нужно центральный туннель точно и кресла снимать по обстоятельствам.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 11:11
Hakim1
MAS писал(а):Попробуй залить спиртом пол. По крайней мере быстрее высохнет. А разбирать нужно центральный туннель точно и кресла снимать по обстоятельствам.
пипец
там проводки в центре салона нет? склоняюсь к тому чтобы разрезать ковролин просто..в виде буквы П
Добавлено: Ср авг 19, 2009 11:14
MAS
Проводка у двери. Можно и так,а заклей потом нормальной шумоизоляцией.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 11:22
Hakim1
в смысле поверх?? или как?..
Добавлено: Ср авг 19, 2009 11:29
MAS
Hakim1 писал(а):в смысле поверх?? или как?..
Она же самоклеещаяся,прямо на пол приклей. А сверху можешь и старый кусок приклеить.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 11:30
Мёдведъ
Можно снять все сиденья. Подлокотник с тоннелем открутить, но не снимать. Вырезать кусок ковролина, чтобы в дальнейшем прижать его передними сиденьями, тоннелем и задним диваном.
Шумку клеить на железо под коврик
Добавлено: Ср авг 19, 2009 11:39
Hakim1
пипец..
видимо сначала вина куплю..потом на даче делать начну..
ясно..попробуем небольшой надрез сделать а там увидим...ну неохота было мне изза этого полсалона выковыривать..эхх..
спасибо за идеи и рекомендации
