Страница 1 из 2
				часы авиационные - куда?
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 13:27
				Подогнали мне самолетные часы механические оч. стильные :)
вот такие вот:
хочу в бобик их куда-нить приделать. тока не знаю куда лучше - может, кто посоветует что?
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 13:31
				 СЛОНЕНОК
				Я думаю надо под потолок вешать, в районе зеркала.
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 14:13
				 OVERRIDE999
				Меня больше интересует, что за аккустика стоит? (увидел твитера :) )
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 14:22
				СЛОНЕНОК писал(а):Я думаю надо под потолок вешать, в районе зеркала.
сходил приложил. там их тока задние пассажиры видеть будут...
OVERRIDE999 писал(а):Меня больше интересует, что за аккустика стоит? (увидел твитера :) )
hertz...
или как-то так.
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 14:42
				 Шатун
				Реально некуда их поставить, разве что пожертвовать одним из центральных сопел....
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 15:34
				 Ostrov
				а часики зачетные очень
такие почти были у меня , да много переездов очень было и затерялись
очень точные часы, там одно неудобство - ручку завода крутить долго
На МИшках такие ставили
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 19:40
				 Мёдведъ
				часы вообще улетные
тожа такие хочу
если бы у тебя не было так дофига в панель запихано, я бы туда порекомендовал  :D
а так... может на самом деле сотворить какой-нибудь обтекаемый симпатичный корпус, и на это самое место пристроить?
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 20:47
				 valek
				врежь вместо тахометра :D
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 21:10
				всем спасибо за советы :) соплом я уже пожертвовал, а тахометром не рискну.
про корпус и место где они сфотканы думал, но баюс навыков не хватит пока :)
возникла мысля - а в руль если? вместо уазовской эмблемы?  ведь на многих машинах как-то в руль аирбаги влезают же....
и еще один вариант - в крышку верхнего бардачка....
вопчем не было у бабки заботы, купила бабка порося....
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 21:52
				 Ostrov
				там сзади должна быть планочка на двух гаечках. Вот если что то выносное делать  как держатель для навигатора, но тогда как их заводить?
Тут бы дизайнера толкового, что б глянул
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 22:59
				 Volter
				Сделать корпус и над зеркалом заднего вида повесить
				Добавлено: Ср июл 22, 2009 23:34
				планочка имеется, я ее открутил тока. а если над зеркалом вешать - то , во-первых ничо не видно, во вторых - там же подсветка штатная мешать будет...
				Добавлено: Чт июл 23, 2009 05:51
				 Мёдведъ
				Изготовление корпуса на самом деле не такая проблема. Возни прилично получится, но результат-то должен быть красивым
  Большой кусок пенопласта, стеклоткань, эпоксидка, шпатлевка, грунтовка и винил, ну и растворитель на последок )) Можно из дерева вырезать, тоже должно смотрется.
Они заводятся откуда? Если с лицевой стороны, тогда вообще проблем нет, а вот если с тыльной....
ЗЫ
Посидел, подумал. На токарном станке из дерева выточить пулю, к ней вручную вырезанную платформу пристыковать, все это матовым лаком и в левый нижний угол лобового
 Только дерево лучше взять какое-нибудь.... ну допустим дуб/бук, т.е. что-то красивое, а главное твердое и с прочной структурой. Такое можно сотворить из обрези мебельного производства, такие-то кусочки даром отдадут. У меня вон на балконе пара кусков валяется  :D
				Добавлено: Чт июл 23, 2009 07:08
				 Ostrov
				С лицевой они заводятся, так что можно точить пулю из дерева. Правда я бы не смог ее никогда выточить , неумею. Ер ,думаю , тоже не мастер - краснодеревщик =)
				Добавлено: Чт июл 23, 2009 08:30
				последний раз за токарным станком по дереву я стоял в школе на уроке труда :)
объясните что такое "пуля?"
может, и правда - вариант? а сделать я сделаю скорее всего :)
заводятся действительно с лицевой стороны. сзади тока регулятор точности хода и контакты электрические,  я правда не знаю на кой? впрочем, 27 вольт в машине нету все равно и делать их не буду точно :)
				Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:37
				 Мёдведъ
				Пуля.... пуля - это пуля ))))))
Круглая штука, по диаметру близкая к диаметру часов
одна сторона плоская, другая как у пули - сначала чуть на расширение, или просто цилиндрическая, потом плавненько на сужение.
В итоге получаем цилиндрическое тело с переменным сечением.
Внутри выбираем пустоту для механизма часов, вставляем, прикручиваем к стенкам, делаем ножку крепления и вуаля 8)
				Добавлено: Чт июл 23, 2009 20:14
				понял. буду думать. пока что засунул под рацию:
влезли с трудом, НО ЗАТО ДЕРжатся отлично даже без крепежа. и ХОДЮТЬ!  причем тикают абсолютно аналогично часам из 17 мгновений весны. я в восторге :)
				Добавлено: Чт июл 23, 2009 23:42
				 valek
				во ты се гемора нашел :D
				Добавлено: Пт июл 24, 2009 09:32
				 Мёдведъ
				блин, красота-то какая...... я тооооожа такие хачуууу
где такие раздают?  :D
				Добавлено: Пт июл 24, 2009 12:56
				на вопрос "где найти авиационные часы в Е-бурге?" у меня, пожалуй, нет ответа :)
думаю, у бывших вояк можно поспрашивать.
				Добавлено: Пн июл 27, 2009 13:49
				 Отец Сергий
				Главное, чтоБ они не "фонили" в смысле радиации.
Проверьте на всяк случай. Военная техника, как-никак.
				Добавлено: Пн июл 27, 2009 14:11
				спасибо за совет
				Добавлено: Пт сен 25, 2009 22:14
				нашел я место для часов. всего то надо было - поставить по-другому инвертор :
вопрос - кто нить знает скоко должен светиться фосфор при условии что машина целый день на улице. от старости он может быстрее тухнуть начинать?
а вообще, сделаю ка я подсветку циферблата светодиодами при включении габаритов....
кстати - если кому нужны такие часы, есть еще одни :)
				Добавлено: Сб сен 26, 2009 09:15
				 Мёдведъ
				МНЕ!!!!!!!!!!
  :respect:
Вообще свечение проходит довольно быстро (((
Знаю это по своим наручным часам, по одним настенным, а также у товарища был светящийся орел из белого материала (похож на пластик) секунду на ярком солнышке и он светится в темноте, но очень недолго, чуть подольше на свету - чуть подольше в светит в темноте, но быстро доходит до границы, когда дополнительное время на свету уже не дает прироста эффекта в темноте.
Одно радует - светит больше, чем резиновый динозавр ребенка  :D
				Добавлено: Сб сен 26, 2009 13:52
				хор. . как заполучу, свистну. черкнешь куда отправить :)
				Добавлено: Сб сен 26, 2009 14:25
				Ep писал(а):нашел я место для часов.
 часы, конечно, прикольные, но место только чтоб всем крутость показать - использовать неудобно... Родные гораздо информативнее, по-моему :)
				Добавлено: Сб сен 26, 2009 15:48
				 Мёдведъ
				А девушки кольца носят для информативности? Исключительно дабы окружающие могли понять и оценить их статус?  :lol: Это просто такая МЕГАШтука, которая некоторых приводит в восторг щенячий, а некоторым просто все равно, что она вообще существует
ЗЫ
2 Ер. По поводу пересылки. Я так понимаю из Москвы отправлять нужно будет, да? В Москве, или Питере есть знакомые, думаю будет легче через них весь этот процесс организовать
				Добавлено: Сб сен 26, 2009 15:53
				я в Воронеже проживаю. в наше время проблем с пересылкой  нету :). главное - часы чтоб не ушли никуда. :)
				Добавлено: Сб сен 26, 2009 16:14
				Volodya писал(а):часы, конечно, прикольные, но место только чтоб всем крутость показать - использовать неудобно... Родные гораздо информативнее, по-моему :)
не скажи. видно их с водительского места прекрасно. ручка скоростей их не закрывает. и время полета штатные часы в приборке не показывают :) и секундомера нету там тоже:)
а вообще , конечно, часы эти на самом деле фетиш. то есть, чиста понты колотить :)
				Добавлено: Сб сен 26, 2009 18:14
				время полета штатные часы в приборке не показывают :) и секундомера нету там тоже:)печальнаа... :lol:
Ep писал(а):  часы эти на самом деле фетиш. то есть, чиста понты колотить :)
 ну я ап том же...  :D
				Добавлено: Сб сен 26, 2009 23:48
				 Мёдведъ
				дык никто же с этим не спорит
ну просто нравится мне эта штуковина
				Добавлено: Ср сен 30, 2009 15:46
				светодиодная подсветка:
уффф...  2 дня делал   :)
				Добавлено: Ср сен 30, 2009 19:59
  Ну ты фанат!!! :D  :D  :D
				Добавлено: Ср сен 30, 2009 20:14
				 Мёдведъ
				УУУУУУУОООООООО!!!!
Это циферблат просверлить пришлось?
Надпись "время полета" просто супер  :D
				Добавлено: Ср сен 30, 2009 21:20
				не, если б я сверлил циферблат, я бы тогда на равных расстояниях друг от друга светодиоды воткнул :)
я купил в магазе ленточки со светодиодами и наклеил их по окружности. но там особенность - квантование идет по 3 штуки - когда один отрезаешь, остальные 2 тоже не светятся :) поэтому немного разные расстояния получились, но сильно в глаза не бросается :)
там основная проблема - высота этой ленты светодиодной  больше чем высота обода под стеклом. пришлось стекло вынимать и повыше переносить.
да и еще внутри часов есть какая-то приблуда в виде полированной металлической пластины, к которой подводятся 27 вольт от бортсети. зачем она, я понять не смог. вывел на эти клеммы провода от светодиодов :)
Я из-за этой надписи их и решил вкорячить :)
				Добавлено: Чт окт 01, 2009 07:42
				 Мёдведъ
				а процесс в фтографиях не зарегистрирован случайно?
а то ведь придется самому что-то городить
				Добавлено: Чт окт 01, 2009 07:56
				 cityman37
				Добавлено: Чт окт 01, 2009 09:49
				Мёдведъ писал(а):а процесс в фтографиях не зарегистрирован случайно?
да какой там процесс....  если б работать параллельно не надо было, можно все за час-полтора сделать :)
самому, конечно самому :)
надо развивать свои креативные способности :)
это очень потом в жизни помогает...
				Добавлено: Чт окт 01, 2009 14:48
				 alex177
				Ep писал(а):.......да и еще внутри часов есть какая-то приблуда в виде полированной металлической пластины, к которой подводятся 27 вольт от бортсети. зачем она, я понять не смог.....
Это подогрев механизма  8)
				Добавлено: Чт окт 01, 2009 21:38
				а. ну в наших широтах это неактуально все равно :)
				Добавлено: Пт окт 02, 2009 14:37
				 alex177
				Ep писал(а):а. ну в наших широтах это неактуально все равно :)
+1 И на наших высотах...
				Добавлено: Пт окт 02, 2009 16:16
				 Мёдведъ
				да сам-то понятно..... за механическую часть не переживаю, а вот с проводами у меня не очень дружба складывается  :D
но, в данном случае, я так понимаю самое главное - не перепутать + с -  :D думаю справлюсь  :D
				Добавлено: Вт окт 13, 2009 21:02
				принесли мне часы еще одни. но они оказались другой модели. на них есть только часы, минуты и секунды. без доп. шкал.
				Добавлено: Вт окт 13, 2009 21:13
				 БРОДяга
				Ep писал(а):принесли мне часы еще одни. но они оказались другой модели. на них есть только часы, минуты и секунды. без доп. шкал.
И что делать с ними собираешься? Тоже поставишь? :)
				Добавлено: Вт окт 13, 2009 21:29
				не, я медведу обещал отдать, но теперь не знаю - нужны ли :)
				Добавлено: Вт окт 13, 2009 21:36
				 БРОДяга
				Ep писал(а):не, я медведу обещал отдать, но теперь не знаю - нужны ли :)
Судя по всему у него ужо есть! :) Ну ежели чаво я б тоже с удовольствием забрал
				Добавлено: Вт окт 13, 2009 21:48
				ды пожалста! тока раз товар высший сорт и такой дефицитный, становитесь в очередь:)
сказать по секрету, мне в другом месте намекнули, что есть точно такие же как у меня часы, но пока еще не понятно, удастся ли их забрать :)
имею еще вопрос к знатокам мех. часов - а нельзя в них какую-нить систему автоподзавода встроить? как это обычно делается с механическими часами?
				Добавлено: Ср окт 14, 2009 04:24
				 Мёдведъ
				Как это есть!!!!! я жду, все жду, когда Ер отмашку даст!!!  :)
				Добавлено: Ср окт 14, 2009 04:27
				 Мёдведъ
				прочитал про часы.... это получается они без надписи "время полета"?
такие у меня есть...... из танка достали  :D
видать разработчеги очень хотели танк пошустрее сделать, а потому часы бегуууут... чуть не на 15 минут в день )))
				Добавлено: Ср окт 14, 2009 08:37
				 valek
				Мёдведъ писал(а): чуть не на 15 минут в день )))
эт чтоб день короче был :lol:
