Есть более простое и эффективное решение.
В штурманский свет вставляем яркие светодиоды типа
А на потолок – две светодиодные ленты по 30 см длиной и 12 диодов каждая.
Сперва на потолок я закрепил вырезанные из пластика пластины. На них наклеил ленты (они самоклеющиеся).
Саморезы самые короткие. Отверстия сверлим тонким сверлом, потом толстым, чтобы головки саморезов были в потай.
Питание взял от штурманского света.
Выключатели повесил на минусовой провод и разместил рядом с клавишей управления люком.
Все хорошо видно на фотографиях. Светят очень ярко. Не долбят светом по глазам, так как расположены в углублении между потолком и козырьком.
Так как источник света не точечный, то практически не образуется тень. (Эффект как на бестеневых хирургических лампах).
Потолок не надо снимать, дырявится только в двух местах шилом. Снять надо только штурманский свет и через эти дырки делать все манипуляции. Светодиоды залиты прозрачным пластиком.
Пользуюсь уже полгода. Доволен как слон.
Сейчас в продаже появились ленты, свечение которых не такое синее, а более белое, более теплый тон.
