Шумоизоляция УАЗ патриот, процесс продолжается.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт май 28, 2010 13:58
Pavel писал(а):Сегодня выехал на своем патриоте, практически закончена шумоизоляция, за исключением передних дверей.
Бряков, поскрипываний нет, видимо все устранил.
Остались следующие шумы:
1. Шум от раздатки есть, выражается только при разгоне
2. Аэродинамические шумы проявляются на скорости от 80км/ч, причем достаточно значительные. Позже сделаю второй контур уплотнителя, может быть позволит устранить основной аэродинамический шум.
3. Гул моста есть но незначителен и проявляется только когда ехать накатом. В дальнейшем планирую свозить на регулировку пятна контакта.
Грандиозная работа! желаю быстрее закончить и услышать здесь еще о впечатлениях.
было бы здорово сравнить с патриотом НЕпроклеенным, а результаты сравнения озвучить здесь.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июн 06, 2010 14:48
сделал шумку дверей и двери багажника. Ращзница вроде видна.
Записал шумы на плеер - 5 передача до шумки и после, скорость 90 км. Может динаким на плеере серьёзный, но прослушав записи на плеере (до шумки и после) разницу не слышно, хотя на слух вроде есть.
Если кому нужно, могу скинуть mp3 файлы
BAD BALANCE
Pavel
Сообщение Pavel » Чт июл 08, 2010 15:02
Раскажу в кратце что сделано:
1. Пол (3 слоя)
- БимастБомб 4мм
- ИзолонТейп 8мм
- Герлен (строительный) 3мм
2. Моторный щит (3 слоя)
- БимастБомб 4мм
- ИзолонТейп 8мм
- Битопласт 10мм (битумный поролон)
3. Багажник пол (4 слоя)
- БимастБомб 4мм (в нахлест)
- Вибропласт Silver 2мм
- Сплэн 8мм
- Герлен 3мм
4. Арки колесные (задние) 5 слоев
- Сплэн 4мм
- Герлен 1,5 мм
- БимастСтандарт 3мм
5. Боковины над арками
- Визомат МП 2.7мм
- Сплэн 8мм
- Битопласт 10мм
6. Крыша (3 слоя)
- Вибропласт М2
- ИзолонТейп 8мм
- Битопласт 10мм
7. Двери пассажирские задние
7.1. Внешняя часть
- Визомат МП 2.7мм (в на хлест перекрытие 30%)
7.2 Часть со стороны салона
- Визомат МП 2.7мм (заделал все технологические отверстия)
- Сплэн 4мм
7.3. Пластик дверей
- Вибпропласт М2 2.3мм
- Битопласт 5мм
8. Двери передние
8.1. Внешняя часть
- Визомат МП 2.7мм (в на хлест перекрытие 50%)
8.2 Часть со стороны салона
- Все технологические отверстия фанерой 6 мм
- БимастСтандарт 3мм полностью на всю площадь
8.3. Пластик дверей
- Битопласт 5мм
8.4. Вырезал в металле квадрат под подиум, и сделал подиумы с небольшим доворотом вверх, закрепил на металл, предварительно усилив металл фанерой, выпилил новый подиум вместо штатного из фанеры и обклеил карпетом.
9. Дверь багажника
9.1. Внешняя часть
- Сплэн 8мм
- Битопласт 10мм
9.2 Часть со стороны салона
- Лист сплэна 4мм
9.3. Пластик
- Битопласт 5мм
10. Саму торпеду изнутри проклеил полностью Битопластом 5мм
Все стыки в торпеде, воздуховоды все проклеил битопластом и маделином.
Приборку, ну все что только можно придумать.
Разобрал сопла, проклеил «эбокситкой Момент».
Воздуховоды для задних пассажиров ликвидировал, дырку забил Изолоном, и заклеил вибропластом. Стыки воздуховодов уплотнил Битопластом где 5мм где 10мм
Мотор печки и печку с внешней части проклеил Вибропласт М1, Битопласт 5мм (даже когда на полную врубаешь обдув, моторчика вообще не слышно)
Подстаканник ликвидировал.
Пластик под передними сиденьями проклеил Вибропласт М2
Весь остальной пластик:
- Вибропласт М2
- Битопласт 5мм
Прошу обратить внимание, вибропласт М2 на пластик дверей не клеится, он отваливается, чтобы он приклеился, я сделал так:
- Зашкурил
- Промазал клеем Момент Полиуретановый (просто был под рукой)
Клей подсох, и все приклеилось на ура.
Все тяги, и прочие брякающие вибрирующие детали обмотал где битопластом 5мм где маделином. Где заклеил эбокситкой.
Еще обращаю внимание битопласт на жаре отклеивается сам по себе. Поэтому тяги обмотал изолентой поверх битопласта с большими промежутками.
А заметил случайно, все тяги и провода в дверях обмотал, и уехал в отпуск на неделю, была жара, приехал смотрю весь отклеился, и кое где даже отвалился. Вот и пришла идея поверх изолентой. Кстати маделин на жаре не отклеился. Поэтому, кое где битопласт заменил маделином.
Весь процесс я фотографировал. Поэтому в ближайшее время буду выкладывать фотографии.
Сейчас идет процесс установки музыки.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт июл 08, 2010 18:15
вот это список. Я везде делаю - вибропласт голд и изолон 8 милиметров, и то уже достало ковыряться, а тут прямо как в бункере. Зато могу сказать, у кого нет гаража можно делать на улице и ничего на улицу не надо выносить из авто, проверено на себе. Зато поначалу весь перед захламлен (когда багажник делал), теперь делаю торпеду и всё барахло сзади, прям перемещение по машине :)
а скажите, как нибуть сам рычак КПК и раздатки можно обработать? Там я видел дырка, резиновая фигня и чехол на рычаге. Может что нибуть под чехол напихать, например ваты?
BAD BALANCE
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июл 08, 2010 19:18
Pavel писал(а):Раскажу в кратце что сделано:
1. Пол (3 слоя)
- БимастБомб 4мм
- ИзолонТейп 8мм
- БимастБомб 4мм
- ИзолонТейп 8мм
- Сплэн 8мм
- Герлен 3мм
- Сплэн 4мм
- Герлен 1,5 мм
- Визомат МП 2.7мм
- Сплэн 8мм
- Битопласт 10мм
6. Крыша (3 слоя)
- Вибропласт М2
- ИзолонТейп 8мм
- Битопласт 10мм
7.1. Внешняя часть
- Сплэн 4мм
7.3. Пластик дверей
- Битопласт 5мм
8. Двери передние
8.1. Внешняя часть
8.3. Пластик дверей
- Битопласт 5мм
9. Дверь багажника
9.1. Внешняя часть
- Сплэн 8мм
- Битопласт 10мм
- Лист сплэна 4мм
9.3. Пластик
- Битопласт 5мм
- Вибропласт М2
- Битопласт 5мм
- Зашкурил
"Безумцам храбрым поём мы песню" (c)
Смету в студию!
Pavel
Сообщение Pavel » Пт июл 09, 2010 00:27
Серёга82 писал(а):вот это список. Я везде делаю - вибропласт голд и изолон 8 милиметров, и то уже достало ковыряться, а тут прямо как в бункере. Зато могу сказать, у кого нет гаража можно делать на улице и ничего на улицу не надо выносить из авто, проверено на себе. Зато поначалу весь перед захламлен (когда багажник делал), теперь делаю торпеду и всё барахло сзади, прям перемещение по машине :)
Да и такое тоже. Ковырятся полная жесть особенно, когда каждой мелочи внимание начинаешь уделять, и настолько в мелочевку погружаешься, что забываешь что это уже черезчур... ))
Я больше на такое не решусь, это просто адский труд. Самый оптимал Вибропласт и Изолон или Сплэн. Все что то дополнительно, при сборке можно задолбатся подгонять. И самое главное думаешь ну все на этой неделе точно закончу, а на самом деле делаю уже
По поводу рычага КПП, я сделал так снял резинку, из бимаст бомба, надо было конечно еще визомат МП (но ладно) в центре вырезаешь круг, надеваешь, а поверх кольцами битопласт 10мм, набиваешь так что бы крышка плотно закрывалась. Ручка КПП достаточно упругая становится )), результат есть. Вату не надо, влагу набьет и собьется, я тоже думал, но лучше битопласта 10мм кольцами не придумал, благо его было закуплено немеренно. По поводу раздатки, я сделал так, взял герлен 3мм выреза квадрат, склеил его в двойне и тупо надел, особо нигде не приклеивал. Как кусок резины лежи просто. Вроде тоже гасит шумы.
Сечас пока осталось 3 шума
1. после 100км/ч аэродинамический шум от зеркал, тут гдето была тема как боротся, закончу с музыкой поборюсь))
2. при старте раздатка
3. при торможении мост гудит немного не сильно так но выделяется, на фоне полной тишины )))
Последний раз редактировалось Pavel Пт июл 09, 2010 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Сообщение Pavel » Пт июл 09, 2010 00:38
Еще рассказываю по поводу дверей. Это отдельная песня. Полный п....ц.
Значит разбираю дверь, думаю щас поклею. И смотрю.
На заводе руки бы поотрывать тем кто так делал.
- Битумный лист штатная вибра, наклеена на голый метал, неокрашенный, да еще данная вибра на 50% практически не приклеена на этот голый металл, так где выступ двери вообще просвет, срываю значит эту вибру и .... там ржавчина (машина 2009года), там тупо метал ничем не обработанный, так еще и капли воды.
Короче беру шпатель, фен, и долго муторно эту вибру отдираю, потом литр керосина лучше его вначале потом бензин галоша и куча тряпок и начинаешь вымывать все эти остатки, работа ацкая, руки все резанные, в садинах и иногда даже в глубоких ранах, потом всетаки тех отверстия шкуркой пошкурил хоть не такие раны можно получить. И это все 4 двери.
Последний раз редактировалось Pavel Пт июл 09, 2010 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Сообщение Pavel » Пт июл 09, 2010 00:55
CodeDaemon писал(а):
Pavel писал(а): .
Смету в студию!
Спасибо.
По поводу сметы, сказать не могу, так как материала уходило очень много, я ставил задачу материала не жалеть и денег на него тоже, укладывать по максимому главное, что бы все встало. Поэтому ложил где в нахлест, где в стык. Где один материал поверх другой. Когда собирал кое где даже приходилось срезать лишнее, отрывать, гемора было тоже еще прилично.
Как фотки буду выкладывать, постараюсь посчитать сколько материала ушло приблизительно конечно. Опишу по максимому процесс, а там и смета будет.
Сейчас все силы на музыку. Акустику уже поставил. Подиумы сделал. Усилители закрепил. Сейчас разводка, подключение. Изготовление корпуса для саба.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 09, 2010 01:57
Pavel писал(а):Как фотки буду выкладывать, постараюсь посчитать сколько материала ушло приблизительно конечно. Опишу по максимому процесс, а там и смета будет.
А ты жену спроси, она то уже в тихаря наверное давно посчитало сколько недопоступило в семейный бюджет :-D
Pavel
Сообщение Pavel » Пт июл 09, 2010 10:59
Я не женат :)
Pavel
Сообщение Pavel » Пт июл 09, 2010 11:07
Кстати по поводу акустики могу бюджет сказать:
1. 3-х компонетная DLS Gothia 6.3 25000 руб
2. усилители 2шт DLS RA20 30000 руб
3. усилитель сабовый Kix KAP-10M 10000 руб
4. сабвуфер Alpine SWR 1222d 7000 руб
5. межблочники DLS Ultimate 6000 руб
6. акустический провод Premier 40м 2400 руб
7. конденсатор 2 Фарады 3200 руб
8. ГУ Pioneer P88RS2 13000 руб
Силовые провода не считал не помню скока стоят.
Еще всякая мелочевка типпа предохранителей и прочее...
Бюджет просто бешанный ~100тыщь руб может даже чуть больше.
Все уже приобретено.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 09, 2010 18:01
Pavel писал(а):Кстати по поводу акустики могу бюджет сказать:
Даа.. как говорится гуляй пока молодой! :D
Вот был бы женат, тебе жена точно предьявила бы,
шоб ты ей норкову шубку не менее чем за 100тыр купил..
Иначе ревновать к машине будет =)
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт июл 09, 2010 19:48
я поначалу подумал - ты ноликом ошибся
у меня на материалы ушло около 10 тысяч.
BAD BALANCE
Pavel
Сообщение Pavel » Сб июл 10, 2010 03:07
Это применительно к музыке :)))
На материалы ~40тыщь ушло где то.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб июл 10, 2010 20:45
у меня ушло бы поболее, но вибропласт для багажника удалось подешевле взять и шумопоглатитеть тоже. Я подумал, что в багажнике нафиг не буду класть вибропласт голд и изолон 8 мм.
Возник ещё вопрос, у меня осталось немного материала - 2 листа вибропласта голд и изолон. Думаю, можно его под капот пустить или там температура борльшая и он не выдержит.
Если не желательно, то может хотя бы к капоту прилепить?
BAD BALANCE
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс июл 11, 2010 01:29
Pavel писал(а):
Серёга82 писал(а): я поначалу подумал - ты ноликом ошибся
Эх по мне так музыка и шумка это вещи взаимо исключающие =)
Pavel
Сообщение Pavel » Вс июл 11, 2010 01:44
Это на вскидку, может и гораздо больше, денег не считал. Помню, что купил, потом еще поехал купил, думал хватит, а он все уходит и уходит и уходит.
Хоть и температура большая, я думаю выдерживать должен.
А мне голд не понравился, я на боковины крыльев положил по листу, дальше визомат МП загнал. Разница существенна на простукивание.
У меня немного тоже осталось. Сам думаю капот поклеить, но думаю самый оптимал Бимаст Стандарт, кстати он дешевле Вибропласта, а по эфективности как я заметил гораздо лучше, жалею что крышу им не поклеил, было бы гораздо лучше вибропласта. Но самый эфект это 1-й слой Визомат МП 2-й слой Вибропласт сильвер (вычитал в одной статье называется кажется "Термокомпенсационный эффект", так вот там описывается что чем больше слоев разного материала, тем гораздо эфективней чем один слой но толстый, и плюс разный материал на разных температурах эффективен. Но важно, что бы первый слой был жесче чем второй, наоборот эфективность гораздо меньше, т.к. жесткая вибра работает за счет продольной деформации, а мягкая за счет поперечной деформации, а продольная деформация гораздо эффективней, но у нее минус (эффект резонанса совпадения), а у мягкой резонанс совпадения находится в пределах ультразвука, соответственно как второй слой очень помогает (это так из теории).
Кстати было бы очень интересно сравнить наши машинки ))), я думаю к концу следующей недели закончу установку музыки, можно будет пересечься.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июл 11, 2010 11:39
я бы с удовольствием, но боюсь, что сравнение будет - небо и земля не в мою сторону :cry:
BAD BALANCE
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс июл 11, 2010 11:53
2 Pavel: слухай, вроде де та было... А скока весит вся шумка инсталлированная в твой авто? Примерна... :roll:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июл 11, 2010 14:20
У МЕНЯ примерно масса авто увиличилась на 70 кг. После шумки стал на скорости немного слышать свист (зеркала вроде). На сигналку ставлю, не слышно как замки закрываются, слышно тока сирену.
У меня есть - дизельное тарахканье, при выжатом сцеплении пропадает, так вот сейчас разница слышна, но не так заметно. Зато теперь вентилятор дует как сумашедший, хотя вроде ничего не делал :)
Сделал выбег авто, правда сделал на скорости не 50 км.ч а 60 км.чЮ, ехал с женой, так вот, выбег ровно 600 метров. Это плохо или нет, при том, что скорость у меня была не 50, а 60?
Павел, глянь тему, может ты подскажешь?
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=12047
BAD BALANCE
Pavel
Сообщение Pavel » Пн июл 12, 2010 10:27
Серёга82 писал(а):я бы с удовольствием, но боюсь, что сравнение будет - небо и земля не в мою сторону :cry:
Ну все равно. :) Просто интересно...
Pavel
Сообщение Pavel » Пн июл 12, 2010 10:29
suiPSYco писал(а):2 Pavel: слухай, вроде де та было... А скока весит вся шумка инсталлированная в твой авто? Примерна... :roll:
Я думаю что гдето 130кг наверно слишком много материала, да еще и тяжелого, БимастБомб очень тяжелый материал.
Pavel
Сообщение Pavel » Пн июл 12, 2010 10:32
Серёга82 писал(а): Павел, глянь тему, может ты подскажешь?
Не знаю, что сказать, надо посмотреть. У меня все работает, когда делал шумку, абсолютно все провода и разъемы помечал, цифрами, и цифрами со звездочками, и вроде ничего не упустил.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб июл 17, 2010 16:52
сделал шумку капота - вибропласт голд, изолон 2 мм и сверху штатная шумка. В инете читал, что шумоизоляция капота особого эффекта не даёт в салоне, а вот снаружи да, двигатель почти не слышно. У меня всё наоборот получилось, снаружи эффекта не замечен, как тарахтел движок так и тарахтит. Правда если раньше капот открываешь из салона за ручку, то он немного приподымается, теперь нет, повидимому причина в тяжести шумки. Помимо капота возле движка проклеил местами немного вибро и изолоном и поверх штатная шумка. В салоне эффект немного заметен. Думаю оставшийся материал (когда буду в отпуске на Украине, ибо уже это достало) обклею внутри моторный отсек - подкрылки, правда не знаю будет ли эффект.
BAD BALANCE
Pavel
Сообщение Pavel » Пн июл 19, 2010 09:05
Заметил эффект, на кожух вентилятора обдува радиатора наклеил куски шумки. До капота пока не добрался. Наконец то подключил музыку, обалдеть как звучит, пока не настраивал так толком, но звучит просто отменно. И басы суппер, с сабом пока не разобрался, думаю настроить, сделал ящик в ЗЯ. Хочу еще один ящик в ФИ сделать пропробовать давилова, т.к. в ЗЯ давилова нет, он просто хорошо басит.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн июл 19, 2010 16:42
Pavel писал(а):Заметил эффект, на кожух вентилятора обдува радиатора наклеил куски шумки. До капота пока не добрался. Наконец то подключил музыку, обалдеть как звучит, пока не настраивал так толком, но звучит просто отменно. И басы суппер, с сабом пока не разобрался, думаю настроить, сделал ящик в ЗЯ. Хочу еще один ящик в ФИ сделать пропробовать давилова, т.к. в ЗЯ давилова нет, он просто хорошо басит.
А я как раз думал, обклеить его или нет.
раз эффект есть, то я его тоже обклею, всё ранво материал есть
1.Клеил только виброизоляцию на кожух?
2.авто какого года?
BAD BALANCE
Pavel
Сообщение Pavel » Вт июл 20, 2010 08:30
Клеил только на кожух полосками, полностью смысла нет, обклеивать, достаточно полосками до низу.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июл 25, 2010 00:35
обклеил полностью. Не замечаю разницу :(
BAD BALANCE
arcady
Сообщение arcady » Пт окт 07, 2011 05:59
интересно было бы узнать цену и кол -во материалов))))
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт окт 07, 2011 09:37
2 Pavel: ну и как впечатления? Доволен проделанной работой?
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт окт 07, 2011 13:44
arcady писал(а):интересно было бы узнать цену и кол -во материалов))))
у меня вот так получилось
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#421977
Вернуться в «САЛОН»
