ручка кпп
alex171
ручка кпп
Сообщение alex171 » Вс фев 19, 2012 00:42
как снять ручку кпп и раздатки и что подойдет в замен поинтереснее???заранее спасибо.....
штурман
Сообщение штурман » Вс фев 19, 2012 18:07
снимается очень просто,открутить болт.Потом рычаг отпиливают так чтоб одеть от жигулей классики рычаг переключения передач.Типа не дребезжит больше эта тема!
Укуси меня пчела!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июн 08, 2012 13:49
Уважаемые Камрады!!! Родилась идея сделать набалдашник на рычаги коробки и раздатки из бильярдных шаров от "американки" - ну типа маленькие.
Кто, что думает по этому поводу? Не будет ли выбивать передачи из-за веса набалдашника?
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 13:59
полагаю они не будут тяжелее родной с железом внутри,а наоборот даже.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июн 08, 2012 14:29
Может кто-то уже пробовал реализовать данную идею? Как лучше, проще и удобнее сделать? В инете поискал, но ничего толкового не нашел.
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 14:48
я искал давно обычный небольшой черный копеечный шарик-рукоятку,перепробовал вместо родной все что есть: современую от классики,восьмёрочную,сейчас стоит на резьбе от хантера-она со скосом те именно под мой наклон палки,и тут недавно таки купил шарик старого образца,но остался на хантеровской.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 22, 2013 06:08
я вот тоже планирую заменить ручку КПП, ставить буду с форд фокуса, все есть только осталось руки туда запустить, а то все что то не охота
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 22, 2013 06:32
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 22, 2013 06:44
да а не кто не подскажет как снимается на КПП шарик?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт фев 22, 2013 06:51
Barsikk писал(а):да а не кто не подскажет как снимается на КПП шарик?
хорошим ударом сбивается
Сообщение luchsergey » Пт фев 22, 2013 07:26
саму железку в тиски и по набалдажнику нормальным молотком,вдоль железки наружу.
romul666
Сообщение romul666 » Пт фев 22, 2013 11:16
А каталожный номер ручки от Фокуса? Или где купить?
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 22, 2013 23:44
romul666 писал(а):А каталожный номер ручки от Фокуса? Или где купить?
не могу сказать номер, т.к. эту ручку забрал у соседа с форд фокуса, знаю точно что она будет классно смотрется за место родного шарика, да и на ней переключение скоростей соответствует нашим. буду химичить как сделаю фотки выложу!
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 22, 2013 23:45
спасибо вам за подсказку!!!!
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср фев 27, 2013 02:37
вот что у меня получилось с ручкой КПП от Форд фокуса ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср фев 27, 2013 02:40
да как будет время буду колдовать вот над этой штукой, она тоже от Форд фокусаИзображение, я вот все думаю а от чего же можно прилепить РК может кто нибудь подскажет
Сообщение luchsergey » Ср фев 27, 2013 03:33
у меня набалдажник от хантера,гофра от волги.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср фев 27, 2013 04:05
luchsergey писал(а):у меня набалдажник от хантера,гофра от волги.
ясно, возьму на заметку. спасибо!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср фев 27, 2013 08:26
а набалдашник от фокуса нормально сел на рычаг. Кусок нашего наболдашника ты приклеил к фокусовскому?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср фев 27, 2013 13:29
Восьмой писал(а):а набалдашник от фокуса нормально сел на рычаг. Кусок нашего наболдашника ты приклеил к фокусовскому?
не чего не клеил, т.к. на ручки Форд фокуса внутри резьба и это мне очень помогло, я тупа на мотал на наш рычаг КПП изоленты и накрутил как бы по резьбе вот и все, да делал ее не спеша и по времени затратил около 2 часов. фото сейчас пришлю тебе Изображение
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср фев 27, 2013 13:33
ручка КПП от Форд Фокуса на Уаз Патриот Изображение
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср фев 27, 2013 13:41
ребят есть у меня еще одна ручка КПП с фокуса, могу отдать если кому по душе она
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср фев 27, 2013 14:27
Barsikk писал(а):ребят есть у меня еще одна ручка КПП с фокуса, могу отдать если кому по душе она
Я бы взял, да только у меня мысль все гуляет в голове. Как бы набалдашник заменить на бильярдный шар и чтобы красиво было
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср фев 27, 2013 14:50
надо думать, но я думаю его будет сложнее делать
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср фев 27, 2013 16:53
Бильярдные шары цельные, из однородного материала. Для разделения этапов работ во времени и упрощения соединения рычага и шара, можно придумать что-то типа этого:
1. Подбираем нахлобучку цилиндрической формы с дыркой внутри, что будет держаться на рычаге (резьба, натяг, клей или еще что)
2. Тренируемся фиксировать нахлобучку на рычаге кпп
3. Зажимаем шар, на станке сверлим дырку диаметром и глубиной равной размерам нахлобучки
4. Вклеиваем нахлобучку в шарик (буквально суперклеем)
5. Крепим шарик с вклеенной нахлобучкой на рычаге
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср фев 27, 2013 17:37
Мёдведъ писал(а):Бильярдные шары цельные, из однородного материала. Для разделения этапов работ во времени и упрощения соединения рычага и шара, можно придумать что-то типа этого:
вот примерно и я так же думал. Только есть загвоздка. Нужно между чехлом и шаром переходник и к переходнику чтобы сам чехол крепился. Вот в общем головоломка такая.
Хочется и дешевле и проще
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 27, 2013 19:07
Barsikk писал(а):да как будет время буду колдовать вот над этой штукой, она тоже от Форд фокусаИзображение, я вот все думаю а от чего же можно прилепить РК может кто нибудь подскажет
Ху из?И для чего?
УАЗ Патриот 2005г.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср фев 27, 2013 21:50
Ху из?И для чего?
под чехол на КПП
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср фев 27, 2013 21:54
Восьмой писал(а): Нужно между чехлом и шаром переходник и к переходнику чтобы сам чехол крепился. Вот в общем головоломка такая.
Вообще беды не вижу. Ну пусть эта шняжка (в утвердившейся терминологии нахлобучка), что надевается на рычаг, будет длиннее, чем глубина дырки в шаре на 2-3 см. Делается кожаный, али другой какой чехол-пыльник заместо штатного, с изнаночной стороны вяжется вплотную к шару ниткой суровой толсто-толсто, затем просто выворачивается в правильную сторону, т.е. вниз уже лицевой стороной наружу.
Материал пыльника своим загибом будет плотно прижат к шару, никуда не денется, снаружи все чисто, аккуратно, цивильно.
Не знаю понятно обьяснил, или нет, но рисовать лень :D
Сообщение luchsergey » Чт фев 28, 2013 04:06
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт фев 28, 2013 07:30
Я себе сделал из дюраля Д16, заказал у токаря по своим чертежам(снимал размеры с родных). Потом паста ГОЯ и фланель сделали полированными ручки + чехлы из экокожи. Для набалдашника КПП нарезал резьбу такую же как и на рычаге раздатки...
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
KosTema
Сообщение KosTema » Сб мар 02, 2013 12:57
вот ручка от кпп от мустанга, переключение передач соответствует нашим
http://www.shelbystore.com/Mustang-Whit ... -w5-25.htm
не понимаю смысла делать бильярдный шар так как он ведь большой по размеру если не ошибаюсь то где в районе 6,5см в диаметре
кувылша
Сообщение кувылша » Сб мар 02, 2013 19:42
во, мустанг это прикольно было бы.
а чего в родной ручке то не нравится? неужели так неудобно в руке лежит что лучше ездить с двумя разномастными чем с родными?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб мар 02, 2013 20:55
кувылша писал(а):во, мустанг это прикольно было бы.
тут просто ради того, чтобы не как у всех))))))))
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Сб мар 09, 2013 21:31
Народ кто подскажет, как закрепить пыльник КПП и раздатки в туннели, вылетают на раз.
Или есть возможность еще от чего нибудь приспособить...
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Сообщение Aleksandr_89 » Сб мар 09, 2013 22:24
Одинокий Лис писал(а):Народ кто подскажет, как закрепить пыльник КПП и раздатки в туннели, вылетают на раз.
Запрессовать туда, в квадратные дырки под пластиковые пистоны, гайки-заклепки с резьбой М4, и притянуть пыльники винтами... 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Сб мар 09, 2013 22:27
Или ты про чехлы из кожи молодого дермантина??? :P
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Сб мар 09, 2013 22:35
Ээээ
Чехол который вылетает из туннеля.
Сам чехол молодого дермантина к рамке прибил степлером, ему деваться некуда, а вот рамка вылетает из туннеля.
Резиновый пыльник прикрутил саморезами по металлу и забыл...
Последний раз редактировалось Одинокий Лис Сб мар 09, 2013 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Патриот ПРОДАН
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб мар 09, 2013 22:35
Я ставил от жигулей вроде, кожу типа, просовывал родную проволочку и в родную пластмаску впихивал. Впринципе не очень долго.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Сб мар 09, 2013 22:36
От каких Жигулей ?
Патриот ПРОДАН
Сообщение Aleksandr_89 » Сб мар 09, 2013 22:47
Я у себя эту кожу обрезал так, чтоб она только на плоскость рамки снизу заворачивалась, а дальше на зубцы, которые защелкиваются, ни-ни... и просто приклеил супер-клеем... теперь рамка нормально защелкивается, и я уже забыл про эти вылетания... только рамки я новые покупал. так как старые были деформированы от неправильного втыкания... :)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб мар 09, 2013 22:50
В магазине было написано классика у конуса коженного в широком конце резинка пришита, короче как чулок, а резинка полая, вот туда и просовывал проволочку, продается вместе с ручкой, мне ручка не очень понравилась родная лучьше, вот ее бы в кожу...
Магаз назавается би би.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн мар 11, 2013 21:05
я когда клеил, заклеил нафег все дырки для крепежа, один фиг ничего не держалось как надо.
Поэтому сместил немного в сторону и тупо притянул саморезами по металлу шуруповертом. Пять лет езжу уже, ничего не отвалилось.
RusVoj
Сообщение RusVoj » Чт июн 05, 2014 11:45
Я вот так замутил, очень ручка понравилась, приплыла со штатов
https://c-a.d-cd.net/95b8d34s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/73b8d34s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/9bb8d34s-960.jpg
На мой взгляд получилось довольно аккуратненько, только длинны чехла не хватает, придется что-то придумывать. Никто не помнит, подлиннее чехлы есть, чтобы подходили, а то рамка выскакивает на 2й и 4й.
5.4.9. Не рекомендуется вставлять в форум графические объекты, превышающие 640 пикселей по ширине, так как это нарушает дизайн сайта.
Модератор.
Вернуться в «САЛОН»
