ручка кпп
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
я искал давно обычный небольшой черный копеечный шарик-рукоятку,перепробовал вместо родной все что есть: современую от классики,восьмёрочную,сейчас стоит на резьбе от хантера-она со скосом те именно под мой наклон палки,и тут недавно таки купил шарик старого образца,но остался на хантеровской.
- luchsergey
Barsikk
не могу сказать номер, т.к. эту ручку забрал у соседа с форд фокуса, знаю точно что она будет классно смотрется за место родного шарика, да и на ней переключение скоростей соответствует нашим. буду химичить как сделаю фотки выложу!romul666 писал(а):А каталожный номер ручки от Фокуса? Или где купить?
- luchsergey
Barsikk
не чего не клеил, т.к. на ручки Форд фокуса внутри резьба и это мне очень помогло, я тупа на мотал на наш рычаг КПП изоленты и накрутил как бы по резьбе вот и все, да делал ее не спеша и по времени затратил около 2 часов. фото сейчас пришлю тебеВосьмой писал(а):а набалдашник от фокуса нормально сел на рычаг. Кусок нашего наболдашника ты приклеил к фокусовскому?
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i706/1302/5a/afcfecb12cde.jpg)
- Мёдведъ
Бильярдные шары цельные, из однородного материала. Для разделения этапов работ во времени и упрощения соединения рычага и шара, можно придумать что-то типа этого:
1. Подбираем нахлобучку цилиндрической формы с дыркой внутри, что будет держаться на рычаге (резьба, натяг, клей или еще что)
2. Тренируемся фиксировать нахлобучку на рычаге кпп
3. Зажимаем шар, на станке сверлим дырку диаметром и глубиной равной размерам нахлобучки
4. Вклеиваем нахлобучку в шарик (буквально суперклеем)
5. Крепим шарик с вклеенной нахлобучкой на рычаге
Мёдведъ писал(а):Бильярдные шары цельные, из однородного материала. Для разделения этапов работ во времени и упрощения соединения рычага и шара, можно придумать что-то типа этого:
вот примерно и я так же думал. Только есть загвоздка. Нужно между чехлом и шаром переходник и к переходнику чтобы сам чехол крепился. Вот в общем головоломка такая.
Хочется и дешевле и проще
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Мёдведъ
Вообще беды не вижу. Ну пусть эта шняжка (в утвердившейся терминологии нахлобучка), что надевается на рычаг, будет длиннее, чем глубина дырки в шаре на 2-3 см. Делается кожаный, али другой какой чехол-пыльник заместо штатного, с изнаночной стороны вяжется вплотную к шару ниткой суровой толсто-толсто, затем просто выворачивается в правильную сторону, т.е. вниз уже лицевой стороной наружу.Восьмой писал(а): Нужно между чехлом и шаром переходник и к переходнику чтобы сам чехол крепился. Вот в общем головоломка такая.
Материал пыльника своим загибом будет плотно прижат к шару, никуда не денется, снаружи все чисто, аккуратно, цивильно.
Не знаю понятно обьяснил, или нет, но рисовать лень :D
- luchsergey
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/5501073.4/0_ad840_a99b288e_XL.jpeg.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/710720/
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5640/5501073.4/0_ad841_cef89500_XL.jpeg.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/710721/
- arithmetik
Я себе сделал из дюраля Д16, заказал у токаря по своим чертежам(снимал размеры с родных). Потом паста ГОЯ и фланель сделали полированными ручки + чехлы из экокожи. Для набалдашника КПП нарезал резьбу такую же как и на рычаге раздатки...
![Изображение](http://imageshack.us/a/img228/1981/imag0735e.th.jpg)
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
вот ручка от кпп от мустанга, переключение передач соответствует нашим
http://www.shelbystore.com/Mustang-Whit ... -w5-25.htm
не понимаю смысла делать бильярдный шар так как он ведь большой по размеру если не ошибаюсь то где в районе 6,5см в диаметре
- Одинокий Лис
- Aleksandr_89
Запрессовать туда, в квадратные дырки под пластиковые пистоны, гайки-заклепки с резьбой М4, и притянуть пыльники винтами... 8)Одинокий Лис писал(а):Народ кто подскажет, как закрепить пыльник КПП и раздатки в туннели, вылетают на раз.
Или есть возможность еще от чего нибудь приспособить...
- Aleksandr_89
Или ты про чехлы из кожи молодого дермантина??? :P
- Одинокий Лис
Ээээ
Чехол который вылетает из туннеля.
Сам чехол молодого дермантина к рамке прибил степлером, ему деваться некуда, а вот рамка вылетает из туннеля.
Резиновый пыльник прикрутил саморезами по металлу и забыл...
Последний раз редактировалось Одинокий Лис Сб мар 09, 2013 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
- Aleksandr_89
Я у себя эту кожу обрезал так, чтоб она только на плоскость рамки снизу заворачивалась, а дальше на зубцы, которые защелкиваются, ни-ни... и просто приклеил супер-клеем... теперь рамка нормально защелкивается, и я уже забыл про эти вылетания... только рамки я новые покупал. так как старые были деформированы от неправильного втыкания... :)
- RusVoj
Я вот так замутил, очень ручка понравилась, приплыла со штатов
https://c-a.d-cd.net/95b8d34s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/73b8d34s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/9bb8d34s-960.jpg
На мой взгляд получилось довольно аккуратненько, только длинны чехла не хватает, придется что-то придумывать. Никто не помнит, подлиннее чехлы есть, чтобы подходили, а то рамка выскакивает на 2й и 4й.
5.4.9. Не рекомендуется вставлять в форум графические объекты, превышающие 640 пикселей по ширине, так как это нарушает дизайн сайта.
Модератор.
Модератор.
