На соседнем форуме проверили и подтвердили, но только один чел. Что больше ни кто не проверял???ALEKS74 писал(а):Хочу Патриота. Смотрел в салоне, смутила средняя стойка между дверями - при открытой передней двери, открыли заднюю и когда она подходила к концу то было заметно что стойку выворачивает, причем даже без усилия на дверь. Это у всех патриотов так и не вызникало ни у кого проблем с этими стойками? Что то очень смутила жесткость...
Новый салон Патриота-2012
- ALEKS74
- ALEKS74
А я понял про кого это. я просто зарекся после газели что больше нечего СОВЕТСКОГО а именно у нас от СССР почти нету изменений все тож...
Хотя на ней у меня ЗМЗ-405-24 выбисил больше всего, а шас смотрю на нее и еслиб не двигун, то вроде ни че - терпимо. а он близнец Вашего 409. И на Газели это лотырея была с двигателем у кого 300т а у когото на 30т проблемы...
И щас вот думаю попробую последний раз с Патриотом, а мож пронесет... И причины не покупать не ищу, просто чет так пока с духом не до конца собрался...
А нравиться мне высота в нем, уровень глаз с газелью на одном уровне, просче пересаживаться будет. Я просто на Газели уже лет 8, она и рабочая и личная. Хотя она покруче Патра - догажник большее :lol: , ну вот опять причину не покупать нашел :P
- Pawel61rus
- CodeDaemon
Такая скорая замена панели обусловлена тем что скоро Ирак(где делают старые панели) нахер разбомбят..iXplore писал(а):замена панели и руля по моему мнению обусловлены очень высокой травмоопасностью старых элементов, если посмотреть краш тест Патриота, водителя убивало рулем, а пассажира ручкой на панели, может рестайлинг салона эти проблемы решит.
Вот и все дела 8)
- СмирноФФ
Блин, ну после газели патр вообще не проблема. Я вот с ино пузотерок пересел. Матчасть вообще не знаю. Как говорится - нихрена не понятно, но ужасно интересно :DALEKS74 писал(а):А я понял про кого это. я просто зарекся после газели что больше нечего СОВЕТСКОГО а именно у нас от СССР почти нету изменений все тож...
- Политрук
Опоздал, Ирак уже разбомбили, скоро Иран - там наши панели делались..... :(CodeDaemon писал(а):Такая скорая замена панели обусловлена тем что скоро Ирак(где делают старые панели) нахер разбомбят..iXplore писал(а):замена панели и руля по моему мнению обусловлены очень высокой травмоопасностью старых элементов, если посмотреть краш тест Патриота, водителя убивало рулем, а пассажира ручкой на панели, может рестайлинг салона эти проблемы решит.
Вот и все дела 8)
Жду когда осядет....
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
а ради чего её менять раскройте глаза?iXplore писал(а):вообще интересно, сколько будет стоить комплект для обновления на новую панель
ради уже глючного электропривода печки?
если не нужна ручка штурмана,открутите на родной.
- микробушка
- CodeDaemon
Про переделку моторного щита не забудте!aca300 писал(а):я уже интересовался у сервисменов - не стоит переделка тех денег. Панель, тонель, печка, проводка - оно вам надо?iXplore писал(а):вообще интересно, сколько будет стоить комплект для обновления на новую панель
Там много сюрпризов будет :)
- CodeDaemon
- Александэр
- luchsergey
- luchsergey
Ну ёлки-палки ж... сколько лет никак не получается сделать стеклоподьемники электрические на всех дверях...Navajo писал(а):Всем доброго вечера! Выложу несколько фото салона обновлённого Патриота.
Что за идиотизм?
...или только наш завод считает, что это "фича" достойная только "Бэнтли" и "Майбах" ?
- luchsergey
плохо понятен смысл поста.я только предостерегаю подобных: если вы заткнёте свой дефростер то потом застоните что жарко и кондей в вас не дует или наоборот холодно зимой,если плевать на пассажира и заткнёте его дефростер,то помимо вышеперечисленного в мк и будет смотреть пассажир,тк водиле далековато и кривовато будет.flyouss писал(а):luchsergey перестань нудить. Или на его сообщения я один обращаю внимание.
- СмирноФФ
Что это вы раскричались как иномарководы безрукие :lol:
А где полет фантазии и русская смекалка. Вчера сам искал место под multitronics vc731
1) Ломовой вариант - под крепление козырька водителя (под левую ногу козырька. там три самореза). Минус - не откинешь козырек полностью и пионэрам на глаза.
2) На рулевую колонку. Приборы видно хорошо, но как то громоздко.
3) Посмотрите на центральной панели под прикуриваетль и розетку. Там большая площадка свободная. На выходных посмотрю как она снимается и что там под ней. Она имеет небольшой уклон к моторному щиту. По этому делаем небольшой подиум из пены или стекловолокна (чтобы довернуть БК и компенсировать уклон), красим, и впирдоливаем вместе с БК на место.
Буду обдумывать этот вариант. Надо тока аккуратно. А то пока такую панельку в продаже не найти :lol:
- luchsergey
в принципе МК нужен только прочитать и сбросить ошибку.те можно держать его на полке в гараже чисто с разъёмом диагностическим на конце.чек зажегся,воткнул,прочитал,починил...а больше он нафик не нужен.
а тут уже дело привычки...luchsergey писал(а):в принципе МК нужен только прочитать и сбросить ошибку.те можно держать его на полке в гараже чисто с разъёмом диагностическим на конце.чек зажегся,воткнул,прочитал,починил...а больше он нафик не нужен.
например у меня он висит фактически перед мордой (слева сверху под козырьком), так я уже забыл когда последний раз на приборку смотрел. обычно глаз сразу на него - и скорость и обороты и остаток топлива... и средний расход...
- СмирноФФ
Опять же. Чего на него просто так глазеть. Расход средний? Так особо эта инфомация и не нужна.luchsergey писал(а):в принципе МК нужен только прочитать и сбросить ошибку.те можно держать его на полке в гараже чисто с разъёмом диагностическим на конце.чек зажегся,воткнул,прочитал,починил...а больше он нафик не нужен.
- Скиф
Я тоже когда Патра брал, думал как на нем ехать с салона. Надеялся что после Газели быстро привыкну! Был как раз час пик. В Пятигорске пробки, все лезут, как на нем без привычки сразу до дому доехать??? А оказалось все намного проще. Через 2 квартала от салона уже забыл что я на Патрике. Кстати только примерно через год начал смотреть в зеркало заднего вида! А так по старой газелевской привычке только в боковые зеркала смотрел!ALEKS74 писал(а):А нравиться мне высота в нем, уровень глаз с газелью на одном уровне, просче пересаживаться будет.
- Скиф
Иногда помогает! В прошлом году по дороге в Сочи температура поползла вверх. С момента покупки всегда выше 80-ти не поднималась даже в самую сильную жару, а тут ночь и показывает 85 градусов. потом 87. Глянул на БК а там все как обычно 80! Сделал вывод что стал подглючивать датчик и забыл об этом! Вот уже год прошел а я все также езжу с этим датчиком! временами темп-ра на панели гуляет от 80 до 86 а на БК стабильно 79-80!СмирноФФ писал(а):Опять же. Чего на него просто так глазеть. Расход средний? Так особо эта инфомация и не нужна.
- luchsergey
Так вас при получении авто чтоли ленивые менагеры не проконсультировали,что на патре включаешь поворотку,считаешь до трёх и поворачиваешь,а в зеркала и не обязательно смареть вовсе.Скиф писал(а): Кстати только примерно через год начал смотреть в зеркало заднего вида! А так по старой газелевской привычке только в боковые зеркала смотрел!
- микробушка
- luchsergey
меж рычагов раздатки и кпп вперед до подъёма торпеды.лючёк должон быть прямоугольненький,так вот под ним.
Тут с электронным управлением печки уже проблемы начались а если и на раздатку такое зобацают,то совсем нескучно станет.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт июн 19, 2012 10:54, всего редактировалось 1 раз.
- СмирноФФ
И слава Богу, что завершить у них не получилось в этом году!!! Успел я таки купить с кочергой вместо кнпочек :)микробушка писал(а):есшо ульяновцы обещают *электронное* управление раздаткой. Цитата: работы ведутся,но в этом году завершить их не получится.(авторевюN11)
зы. где находится диагностический разъем?
На патрах с новой панелью диагностический разьем под большой крышкой под рулевой колонкой.
- luchsergey
- CodeDaemon
- MAS
http://www.uazpatriot.ru/forum/zmz-vs-i ... tml#741564cherni67 писал(а):А подробнее есть инфа?MAS писал(а): Микролайн вроде под новый дефростер сделал уже,скоро покажет,может уже на тестдрайве нового дизеля
- Станислав Александрович
Чё там с новыми обшивами лучше скажите,когда в свет выйдут???
РС: поставьте инвертор,купите мобильный кондиционер и устраивайте Арктику.Давно уже сказано ,что Патриотовский кондёр-курам на смех.
Последний раз редактировалось Станислав Александрович Ср июн 20, 2012 22:15, всего редактировалось 1 раз.
