Салонные коврики
- Денис
Салонные коврики
Салонные коврики.
При покупки машины, естественно, приобрел салонные коврики.
Положил на пол и долго думал, кто это сделал. :so...:
Такое впечатление, что все коврики созданы разными людьми. Поддон в багажнике – супер! Лег четко, правильно спрофилирован. К переедим коврикам то же мало претензий. А вот к задним трем!!! Мать их… Выглядит это как три инородных куска резины! Что делать?! У кого есть предложения по замене задних ковриков (или их переделки).
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
- pablo
Знаю уже как минимум два типа ковриков под патриот. Один тип почти пластиковые (как в багажник), фотки где то в инете видел. А второй тип резиновые, купил себе в магазине "Всё для УАЗ" что в Реутове. Купил случайно, под ноги в магазине попались. Продавец сказал что дефисит. Фоты выложу в теме по тюнингу когда получу машин с сервиса.
- Aleksandr_89
Проволоку какую лучше взять? Стальную, диаметром 5 или 6 мм.?Ratus писал(а):=) Победил... взял проволоку и банально прикрутил к сиденью.. )
- Aleksandr_89
Нее! Ноги надо к педалям клеить! Правую к газу, а левую - сразу и к тормозу и к сцеплению... Только клеить надо так, чтоб пятки коврика не касались, тады он и сдвигаться не будет, можно его к полу и не клеить! А то захочется песок с коврика смахнуть - что, машину набок заваливать?
- aov
:D :D :D а пару саморезов, толстых и коротких, не судьба найти была?Ratus писал(а):=) Победил... взял проволоку и банально прикрутил к сиденью.. )
есть ещё такие.... к коврикам в комплекте идут... с пимпочкой чтобы коврик снимать/одевать...
=Сравниваю, изучаю, выбираю=
= видимо в сентябре-октябре возьму... б/у... года 07... =
=оборудование cisco знаю где взять=
- jek-ks
Купи 20см липучки одежной в любом магазине тканей и приклей ту часть что с крючками к коврику спереди и сзади по 10см. Крючки так цепляются за ковролин, что сдвинуть точно его не получится, а вот снимать чуть поднял оторвал от ковролина и вытягиваешь.Ratus писал(а):=) Победил... взял проволоку и банально прикрутил к сиденью.. )
Я себе сделал коврики самодельные из куска ковролина со средним ворсом, после резиновых в сто раз лучше (и естественно все по размеру) вода ни скапливается, грязь не месишь ногами, просто нужно вытрушивать и выбивать периодически.
- Aleksandr_89
jek-ks писал(а): Я себе сделал коврики самодельные из куска ковролина со средним ворсом, после резиновых в сто раз лучше (и естественно все по размеру) вода ни скапливается, грязь не месишь ногами, просто нужно вытрушивать и выбивать периодически.
а я сделал из пластикового игольчатого коврика. серый - в цвет салона. грязь падает под иголки - вытряхивать можно реже, ее не видно так как на резиновом :) влага тоже иголками более-менее удерживается, не уходит под коврик с боков.jek-ks писал(а): Я себе сделал коврики самодельные из куска ковролина со средним ворсом, после резиновых в сто раз лучше (и естественно все по размеру) вода ни скапливается, грязь не месишь ногами, просто нужно вытрушивать и выбивать периодически.
продается шириной 90см. из куска длиной 142 см получаются 3 коврика - 2 передних и один цельный задний.
и дешевле резиновых выходит и практичнее/красивее
- Wolf68
Озадачился покупкой салонных ковриков. Пока попалось два типа. Первый - резиновые (4 шт) - подходят на модели 05-06 года, которые без боксов под сиденьями.
Второй - полиуретановые (3шт - два передних и один задний целиковый, во всю ширину) - так же на модели 05-06. Картинку не нашел.
И у тех и у других на модель 07-08 более-менее подходят только передние пассажирские. Водительские не прикрывают площадку для левой ноги, - зимой талая вода с обуви будет затекать под коврик. Задние по ширине не подходят совсем, мешаются боксы.
На 07-08 модели нужны вот такие
К сожалению в Тамбове такие не нашёл :(
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Предложи, где взять другие!?Anzer писал(а): Вот ЭТИ!!! как раз заказывать не нужно - отстой полный. Задние еще ничего, а передние ..... Слишком мелкие, съезжают под ногами, тонкие (края начинают изгибаться и вся водичка в салон заливается.
- Wolf68
Купил сегодня всё-таки. Примерно как "ЭТИ!!!", только у задних нету выступов, которые под передние сиденья заправляются. Мелкие. Водительский коврик площадку для левой ноги, опять же, не прикрывает :( Цена вопроса 700 р. Мужик который продавал сказал, что не существует пока глубоких. Видно, надо просто подождать пока наша резинотехническая промышленность сориентируется. Или китайцы, что более вероятно :(
