Потёк люк
Потёк люк
Надеюсь, не ошибся разделом. Машине почти два месяца, вчера в первый раз потёк люк. Внутри пластмассового кожуха, где моторчик, образовалась лужица, подтекает в салон. Подскажите пожалуйста, что с ним можно поделать? Если герметик, то где именно, как подобраться.
P.S. машина на гарантии. Есть ли смысл идти ругаться в сервис или проще сделать самому?
Re: Потёк люк
Если сам рукастый-головастый, то можно и самому.DrRos писал(а):Надеюсь, не ошибся разделом. Машине почти два месяца, вчера в первый раз потёк люк. Внутри пластмассового кожуха, где моторчик, образовалась лужица, подтекает в салон. Подскажите пожалуйста, что с ним можно поделать? Если герметик, то где именно, как подобраться.
Но если на гарантии, то пускай отрабатывают вложенную копеечку. Случай явно гарантийный. Ругаться не надо, спокойно объяснить.
Скоро сезон дождей.
А сложного ничего там нет - по периметру (по кругу), с внутренней стороны салона, надо протянуть крепление (винты под внутренние шестигранники), закрыты пластиковыми заглушками.
- экспресс
Re: Потёк люк
Привет,моей машине 4года ,недавно тоже потек люк,снял резиновую обивку,подтянул винты по периметру люка и все перестало! :DDrRos писал(а):Надеюсь, не ошибся разделом. Машине почти два месяца, вчера в первый раз потёк люк. Внутри пластмассового кожуха, где моторчик, образовалась лужица, подтекает в салон. Подскажите пожалуйста, что с ним можно поделать? Если герметик, то где именно, как подобраться.
