Потрескивание панели при включ. печки
- Александр72
Соответственно проблема:
Несколько дней небыло такого глюка, затем появились отчетливые щелчки после включения печки где-то рядом с приборами, чуть правее, ближе к лобовому. Щелчки не отдают на всю панель, как на 41-м москвиче(других новых авто небыло), а похожи на высоковольтный разряд :) с интервалом от 2-3 до 10 сек. затем интервал увеличивается и пропадают совсем.
Температура за бортом 0/+5.
Кто-то что-то делал или небыло такого?
- Александр72
- Александр72
- Александр72
Тему можно закрыть. Починил.
На всяк. случай - около лобового прикручена декоративная накладка по всей длинне панели у кот. болты закрыты прямоугольными заглушками. Прямо в середине, где стыкуются обе половинки, болтом так стянули, что даже трещина на одной пошла, короче - чуть приотпустил болт и всё. Трески шли из-за деформации пластика и излишней перетянутости. Весной проклею всю панель, а пока... всё тихо.
- zam79
С это панелью вобще один сплошной прикол! когда делал шумоизоляцию, полностью снимал панель. так с пассажирской сторны под нижний болт крепления панели (два болта с боку, закрыты пластиковой крышкой на трех саморезах) была подложена гайка на 13, видимо крепление малость было не соосно. ну так я не долго думая когда собирал панель убрал её и потом долго мучался потрескиванием панели!!! уже и так и сяк смотрел что и где, потом докумекал что может вернуть гаечку на место, вернул - треск исчез! счаз зато откель то с задней части салона раздается металлическое бряканье, типа как поводки замка об что то бьются или, на что я грешу больше, но пока не проверил, че нибудь из арматуры двери (усилитель или еще что) отвалилось, уж больно звук такой характерный...
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
