Потёк люк
DrRos
Потёк люк
Сообщение DrRos » Ср авг 31, 2011 08:48
Надеюсь, не ошибся разделом. Машине почти два месяца, вчера в первый раз потёк люк. Внутри пластмассового кожуха, где моторчик, образовалась лужица, подтекает в салон. Подскажите пожалуйста, что с ним можно поделать? Если герметик, то где именно, как подобраться.
P.S. машина на гарантии. Есть ли смысл идти ругаться в сервис или проще сделать самому?
Re: Потёк люк
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 31, 2011 09:01
DrRos писал(а):Надеюсь, не ошибся разделом. Машине почти два месяца, вчера в первый раз потёк люк. Внутри пластмассового кожуха, где моторчик, образовалась лужица, подтекает в салон. Подскажите пожалуйста, что с ним можно поделать? Если герметик, то где именно, как подобраться.
Если сам рукастый-головастый, то можно и самому.
Но если на гарантии, то пускай отрабатывают вложенную копеечку. Случай явно гарантийный. Ругаться не надо, спокойно объяснить.
Скоро сезон дождей.
А сложного ничего там нет - по периметру (по кругу), с внутренней стороны салона, надо протянуть крепление (винты под внутренние шестигранники), закрыты пластиковыми заглушками.
экспресс
Re: Потёк люк
Сообщение экспресс » Ср авг 31, 2011 12:19
Привет,моей машине 4года ,недавно тоже потек люк,снял резиновую обивку,подтянул винты по периметру люка и все перестало! :D
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Ср авг 31, 2011 14:48
Правильно народ говорит, У меня также было, после протяжки (иногда до 4 оборотов) все стало сухо.
Патриот 2009 Евро-3
DrRos
Сообщение DrRos » Чт сен 01, 2011 20:43
ZamPoteh, про ругаться я образно.
Спасибо за подсказку.
Думаю, раз надо лишь подтянуть болты, то проще сделать самому. А то у нас так поставлено: за день запись, приезжаешь к 8 утра, возвращают как получится.
Акелла
Сообщение Акелла » Пт сен 02, 2011 19:48
Мне по гарантии предлагали оставлять машину на неделю. Плюнул на такой сервис,снял резинку,протянул. Просто люк не затянут.Работы с пивасом на 40 минут.
Мы принимаем бой!!!!
Никола84
Сообщение Никола84 » Пн ноя 07, 2011 20:41
подскажите а как снять резинку без повреждений, ато у меня она сидит плотно..усилие приложить побоялся, нето оторву что нибудь-потом хрен приклеишь??
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Вт ноя 08, 2011 12:08
Отковырни заглушки дырочек по периметру, открути винтики и она родимая сама упадет тебе в руки.
Патриот 2009 Евро-3
Никола84
Сообщение Никола84 » Вт ноя 08, 2011 15:30
спасибо, попробую...
DanStep
Сообщение DanStep » Пт ноя 18, 2011 07:21
Уменя тоже тек, но не между кузовом и люком,а между уплотнителем и стеклом.
DanStep
Сообщение DanStep » Пт ноя 18, 2011 07:22
Пара недель ругатни с дилером и поменяли по гарантии
Вернуться в «САЛОН»
