Вибрация в салоне на холостых
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Чт июн 16, 2011 19:56
Столкнулся со следующим.
На холостых (при прогретом двигателе) например на светофоре стал замечать, что руль, рычаг коробки передач и рычаг подключения моста вибрируют. Так же есть лёгкая вибрация передних сидений.
При начале движения всё норм, никаких изменений по ходу движения нет. Меня это особо не напрягает, но раньше ведь этого не было и было тише.
Что это может быть?
Машина 2008 года, газ евро 4
С ув.
Vladneslav
Сообщение Vladneslav » Чт июн 16, 2011 21:43
Посмотри подушку двигателя
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт июн 17, 2011 09:17
Михаил Донбасс
Кондей включен? Дизельный звук есть?
Бортовой комп есть?
Если нет, то съезди на диагностику. Посмотри ошибки. "Выкинь двигатель" может не загораться, а ошибки будут.
У меня такое бывает, когда ошибка 0420.
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Пт июн 17, 2011 20:45
А снятие массы с акума может убрать проблему если это в мозгах?
Александэр
Сообщение Александэр » Пт июн 17, 2011 21:48
Михаил Донбасс писал(а):А снятие массы с акума может убрать проблему если это в мозгах?
на Боше нет, на микосе да
Силуэт
Сообщение Силуэт » Вт июн 28, 2011 20:13
Ребят, та же фигня, ошибка 0420 вылезает с частой периодичностью. Глушу бортовиком (обнуляю), а вибрация то все равно остается. Завтра гляну подушки, но мне почему то кажется что это не они. Мож у кого есть еще какие мысли? :smoke:
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
Силуэт
Сообщение Силуэт » Чт июн 30, 2011 08:25
Еще что заметил, вибрации на не прогретом движке нет. Появляется после получаса в дороге. Температура двига ~83-87C Тут погуглил эту проблему, конкретно по Патрику не нашел, но есть след.советы куда глянуть:
1. Подушки двига
2. Свечи
3. Компрессия (у меня бортовик вроде не ругается)
4. Сцепление (?!)
5. Обороты (у меня на холостых ~700-800)
6. Перебои с подачей топлива (вроде тоже все ровно)
Сегодня после работы планирую залезть под родимую и пройтись по пунктам
:smoke:
DRSSega
Сообщение DRSSega » Пт июл 15, 2011 13:17
Силуэт писал(а): Сегодня после работы планирую залезть под родимую и пройтись по пунктам
:smoke:
Скажи, удалось что-нить найти? тоже страдаю от 0420...
Силуэт
Сообщение Силуэт » Пт июл 15, 2011 13:41
:smoke:
Пока в процессе поиска =( Могу сказать что замена свечей на свечи с зазором на 1,1 слегка уменьшало вибрацию
mudman
Re: Вибрация в салоне на холостых
Сообщение mudman » Пт июл 15, 2011 13:50
Михаил Донбасс писал(а):Столкнулся со следующим.
Что это может быть?
С ув.
И скорей всего вибрация начинаеца при включении дополнительного электровентилятора, а ещё если и вдобавок к нему включаеца карлсон кондёра...
Тут чуствуеца придёца смерица с этим. :(
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пт июл 15, 2011 13:52
Я вылечил прошивкой мозгов.
Силуэт
Сообщение Силуэт » Пт июл 15, 2011 14:10
MUDMAN писал(а): И скорей всего вибрация начинаеца при включении дополнительного электровентилятора, а ещё если и вдобавок к нему включаеца карлсон кондёра...
Неа, не из-за него, проверял отключением
Силуэт
Сообщение Силуэт » Пт июл 15, 2011 14:11
Maxsus писал(а):Я вылечил прошивкой мозгов.
Ну вот мне Серёга:) тоже советует. 8)
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пт июл 15, 2011 14:22
:D это слишком большой гемор, искать эту прблему времени кучу потеряешь, а результата можешь не добиться ну если только совсем маленького как со свечами. Лучше на другое переключись :wink:
Силуэт
Сообщение Силуэт » Пт июл 15, 2011 14:25
Maxsus писал(а)::D это слишком большой гемор, искать эту прблему времени кучу потеряешь, а результата можешь не добиться ну если только совсем маленького как со свечами. Лучше на другое переключись :wink:
Дык планов много, писал тут что предстоит в ближайшее время 8) Ну и эту проблемку копаю попутно :roll:
Вернуться в «САЛОН»
