Вибрация в салоне на холостых
- Михаил Крым
Столкнулся со следующим.
На холостых (при прогретом двигателе) например на светофоре стал замечать, что руль, рычаг коробки передач и рычаг подключения моста вибрируют. Так же есть лёгкая вибрация передних сидений.
При начале движения всё норм, никаких изменений по ходу движения нет. Меня это особо не напрягает, но раньше ведь этого не было и было тише.
Что это может быть?
Машина 2008 года, газ евро 4
С ув.
Что это может быть?
С ув.
- Vladneslav
- Alex[BY]
Михаил Донбасс
Кондей включен? Дизельный звук есть?
Бортовой комп есть?
Если нет, то съезди на диагностику. Посмотри ошибки. "Выкинь двигатель" может не загораться, а ошибки будут.
У меня такое бывает, когда ошибка 0420.
Бортовой комп есть?
- Михаил Крым
- Александэр
- Силуэт
Ребят, та же фигня, ошибка 0420 вылезает с частой периодичностью. Глушу бортовиком (обнуляю), а вибрация то все равно остается. Завтра гляну подушки, но мне почему то кажется что это не они. Мож у кого есть еще какие мысли? :smoke:
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
- Силуэт
Еще что заметил, вибрации на не прогретом движке нет. Появляется после получаса в дороге. Температура двига ~83-87C Тут погуглил эту проблему, конкретно по Патрику не нашел, но есть след.советы куда глянуть:
1. Подушки двига
2. Свечи
3. Компрессия (у меня бортовик вроде не ругается)
4. Сцепление (?!)
5. Обороты (у меня на холостых ~700-800)
6. Перебои с подачей топлива (вроде тоже все ровно)
Сегодня после работы планирую залезть под родимую и пройтись по пунктам
:smoke:
1. Подушки двига
2. Свечи
4. Сцепление (?!)
:smoke:
- Силуэт
Пока в процессе поиска =( Могу сказать что замена свечей на свечи с зазором на 1,1 слегка уменьшало вибрациюDRSSega писал(а):Скажи, удалось что-нить найти? тоже страдаю от 0420...Силуэт писал(а): Сегодня после работы планирую залезть под родимую и пройтись по пунктам
:smoke:
- mudman
Re: Вибрация в салоне на холостых
И скорей всего вибрация начинаеца при включении дополнительного электровентилятора, а ещё если и вдобавок к нему включаеца карлсон кондёра...Михаил Донбасс писал(а):Столкнулся со следующим.
Что это может быть?
С ув.
Тут чуствуеца придёца смерица с этим. :(
- Силуэт
Неа, не из-за него, проверял отключениемMUDMAN писал(а): И скорей всего вибрация начинаеца при включении дополнительного электровентилятора, а ещё если и вдобавок к нему включаеца карлсон кондёра...
- Силуэт
Дык планов много, писал тут что предстоит в ближайшее время 8) Ну и эту проблемку копаю попутноMaxsus писал(а)::D это слишком большой гемор, искать эту прблему времени кучу потеряешь, а результата можешь не добиться ну если только совсем маленького как со свечами. Лучше на другое переключись
