Общая реконструкция в салоне
antipov.ilya
Сообщение antipov.ilya » Чт июн 10, 2010 14:10
Давно слежу за форумом, решил выложить все сразу. Машина 2008 года, взял в сентябре 2009. Пробег 7600 км. Установлена музыка ( до шумки не добрался пока)- голова Мистери с монитором (вполне устраивает), передняя акустика jbl 16 и prolodji 13 плюс пищалки через кроссовер. Зад трехполосники jbl и трехполосники prolodji (вся акустика оставалась от старых моих машин).Решетки самодельные на акустике .Все выведено через усилок Мистери 4-х канальный плюс активный саб focal с встроенным 2-х канальным доп.выходом - подключены одна пара задних трехполосников.Установлен кондер и нормальная проводка на зад, там же будет подключаться через свои предохранители холодильник на 40 л и доп. розетки.В багажнике слепил бокс с учетом раскладывания в спальное место целиком или по частям.Не доделал пока крышки до конца.Делал из ДВП с обтяжкой карпетом на уголках.В боках бокса под динамиками в последующем сделаю емкости в крылья под компрессор и мелочевку - должно получиться приличного объема.В проводах пока не совсем порядок - скручены, но уберу в гофру. установлен в нижнем бардачке видеорегистратор на две камеры - перед и зад. Цветные , пишется на SD до 32 гиг.выведено на Мистери и продублировано на Лилипут (сенсорный)(раньше стоял 10 дюйм. Мистери, но он уйдет на зад на подлокотник над кондером между пер. сиденьями (ПОКА НЕ ДОДЕЛАЛ). Впереди на полке под бардачками комп. на intel atom диск на 160 гиг для навигации и музыки (попробую потом сделать диагностику и т.д.).Управление компом через монотор с тачскрином liliput миниклавиатуру и трекбол. Комп раньше стоял на шевиниве моей. В данный момент снял системный блок.На фото его нет.Показано место.Для навигации использую гисруссу,гармин и навителл через эмулятор WinСЕ.Все что в переди запитано через отдельный кабель на аккум. , предохранители смонтировал вместо подстаканника.Немного подтянул салон карпетом - стало уютней.В планах переделать крышку кондера(он в подлокотнике) в хороший подлокотник со встроенным трекболом и 10 дюйм. монитором назад для детей. Поставил люстру но не подключил пока. Подключу через разъем, что бы ГАИ не трепало.Перешил сам с женой салон и поставил подогев пер. сидений.Управление подогревом, доп. кнопки будут на месте пепельниц в спец коробе - уже придымал,но недоделал
За период эксплуатации проблем не было.Правда недавно поменял коробку по гарантии - появился шум подшипника перв.вала. - гарантийщики и завод согласились - без проблем .
Вот вроде и все выложил.Есть вопросы - отвечу.Сам понимаю,что некоторые вещи надо было сделоть подругому(например задний борт в коробе багажника), но пока лень и времени не хватает.
Все фото в личной галере.Тема продублирована на другом патриотовском родственном сайте.Не обижайтесь
antipov.ilya
Сообщение antipov.ilya » Чт июн 10, 2010 14:56
Блинннн.Неполучается выгрузить фотографии. вроде начал.А то страница просрочена, то еще что ни будь.Ребята,извините. Глянте на http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=11822
и в галерее
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1752
Достаточно фото и достаточно интересные.
Может кому и пригодится. Ну не получается чтото выложить
Mann
Сообщение Mann » Чт июн 10, 2010 16:30
:) 8) Класс, что сказать, молодец!!!
Ghostik
Сообщение Ghostik » Чт июн 10, 2010 21:04
Ваще красавец!!У меня пара вопросов:
Можешь скинуть вид с камеры з.в?Какой там угол обзора у неё?Просто провода я протянул от зеркало з.в. до задней двери, камера есть CCD,при смене объектива можно добиться разного угла обзора...Просто думаю на счёт спойлера...хотелось бы увидеть.И ещё я заметил у тебя на зеркале з.в.(салонное) тоже монитор чтоли приделан?какой?
Как бардачёк делал?(вообще очень им впечатлился!!видел другой вариант с баром но этот больше понравился).Вот багажное место существенно меньше стало(я сделал по другому,ящик с отделениями положил) хотя у меня нет ни задних динамиков и саба сзади.)
antipov.ilya
Сообщение antipov.ilya » Сб июн 12, 2010 21:02
Вид с камер попробую чуть позже.Постараюсь.Посмотри на родственном сайте.Выложил фото с монитора правда телефоном. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=11822
RusVoj
Сообщение RusVoj » Вт авг 24, 2010 10:28
Вопрос про люстру на крыше - самодел? Или купить можно? Если самодел, как делал, подскажи
igor1007
Сообщение igor1007 » Чт авг 26, 2010 17:32
Обтяжка карпетом рулевой колонки и обрамления приборки жуткий колхоз, да и использование карпета для карманов дверей и туннеля непрактично и не красиво - на мой взгляд.
Сообщение Ep » Чт авг 26, 2010 17:34
можно зафлокировать :)
но карпет значительно дешевле.
igor1007
Сообщение igor1007 » Пт авг 27, 2010 12:37
Можно натуральной кожей обтянуть ещё более эстетично. Если рассматривать вопрос, как дешевле то лучше вообще не портить.
Сообщение Ep » Пт авг 27, 2010 13:03
а мне, признаться, натуральная кожа не очень нравится. в смысле, если салон ею обтянут. не для уазика это. даже если пузотерки рассматривать, я от кожи не в восторге. холодно на ней зимой, неуютно.
если рассматривать вопрос, что дешевле, то если бы в уазике салон черного цвета был, думаю, никому бы не пришло в голову что-то с ним делать. но это серое убожество..... ненавижу серые салоны :)
может хоть кто-то объяснить почему он серый?ведь даже у шнивы есть варианты по салону. ну почему у уазика все так строго?
Шпион
Сообщение Шпион » Пт авг 27, 2010 13:20
по мне так лучше серый, чем черный. У нас он светло-серый к тому ж :)
Сообщение Ep » Пт авг 27, 2010 13:32
:apuke:
:apuke:
:apuke:
Шпион
Сообщение Шпион » Пт авг 27, 2010 13:58
ну дело ваше :)
perm,,kot
Сообщение perm,,kot » Пт авг 27, 2010 15:55
Вообще то для такго авто надо было как минимум два варианта делать - для более городских велюры и прочие мягкости) а вот для гряземесов сразу бы ставили винил моющийся, и вместо ковролина прорезиненное(снаружи) покрытие пола.
antipov.ilya
Сообщение antipov.ilya » Вс авг 29, 2010 20:21
Критика, не критика. я делаю для себя - нравится мне... а пока посмотрите, если интересно.....
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1801
и почитайте...
пока вы критикуете(ну некоторые, конечно. я делаю потихоньку..... мне нравится ковыряться...
МИТИЧ
Сообщение МИТИЧ » Пт окт 22, 2010 15:12
Илья, все отлично!только бы фото выложить на ветке в одном месте.И под акустикой в полке у тебя газ.баллоны или пусто?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт ноя 12, 2010 09:22
если честно-не вперло ,работа конешно грандиозная, руки есть, и еще какие, но на мой взгляд не рационально место использовано, багажник пропал фактически, скоро приступлю к реализации своих идей ,от критики воздержусь пока :) ,неизвестно че у мня выйдет :oops:
antipov.ilya
Сообщение antipov.ilya » Ср дек 01, 2010 13:13
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1860
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1861
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry265776
Пробуем...переделываем...стараемся... придумываем....пробуем и так далее.
Вернуться в «САЛОН»
