Карты (обшивки) передних дверей
Raixx
Сообщение Raixx » Чт дек 03, 2009 17:47
Доброго времени суток. Есть ли какая-то альтернатива родным картам передних дверей Патриота? Обычно кладу левый локоть на дверь, упираясь в жесткую пластмассу и "фишку" замка дверей - не очень удобно, рука устаёт за день. Вспоминаю мягкие и удобные обшивки опеля... Да и вид у родных - мягко говоря, не очень... Возможно, кто-то уже изготавливает более удобные и эргономичные версии? Ведь есть же куча подобных вещей на переднеприводные жигули, нивы...
был черный Limited'08 (до 09.10)
Сообщение Ep » Чт дек 03, 2009 18:02
в тебе скоко росту? надо с этого начать.
Raixx
Сообщение Raixx » Чт дек 03, 2009 18:08
190 см без сапог и кепки:) Вес 115 кг
Сообщение Ep » Чт дек 03, 2009 18:31
при таких ттх ничего путного на дверь не смастерить. не, ну можно конечно тупо сделать мягкую верхушку у дверной обивки, но это будет смотреться отвратительно (мне кажется)
делай по центру подлокотник, будешь на него облокачиваться :)
Raixx
Сообщение Raixx » Чт дек 03, 2009 21:56
Я левой руль держу, мне правой неудобно. Думаю, можно чем-то карты дверей мягким оклеить и сверху на эту "прокладку" обшивку сделать из карпета или кожезама. Но колхозно будет, наверное:(
Сообщение Ep » Чт дек 03, 2009 23:10
а ты анализировал почему правой неудобно? мне неудобно было потому что локоть на весу был. а щас я сидушку вниз опустил, левый локоть лежит на подлокотнике двери, а правый на просто подлокотнике, еду по трассе - меняюсь - поочередно рулю правой и левой. гораздо удобнее стало.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт дек 04, 2009 06:44
Ep писал(а):а ты анализировал почему правой неудобно?
:D Я анализировал!!! Потому что правой я скорости переключаю иногда!!! :wink:
igor1007
Сообщение igor1007 » Пт дек 04, 2009 18:55
Подлокотник скошен и левый локоть комфортно не умещается, а сверху рука устаёт полностью согласен с автором темы. Я сделал накладку на подлокотник двери, фотки нет, заинтересует сфоткаю. Материал- упругий поролон от автосидений, высота 5 см, кожей обтянул. Размер по низу вставки, которая на двери материалом обтянута, низ подлокотника сформован под эту вставку, а верх прямой. Локоть не съезжает.
Сообщение Ep » Пт дек 04, 2009 19:10
а у тебя ттх как у топикстартера или более другие?
igor1007
Сообщение igor1007 » Пт дек 04, 2009 20:12
Поскромнее, 180см на 76кг. Тут каждый под свои привычки оценивает удобно-не удобно.
Сообщение Ep » Пт дек 04, 2009 21:50
ну а у меня как раз нечто среднее между вами :) 185 на 90 . я щас ехал с работы и специально попытался войти в положение так сказать и поелозил туда-сюда сиденьем, вверх-вниз поприседал. у меня локоть получается строго на штатном подлокотнике двери, может немного назад смещен, но никуда с него не сваливается. так что я, наверное, мутить ничего не стану, меня наверное все устраивает. а в теплое время года если стекло опущено я руку просто на дверь кладу и локоть наружу торчит.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Сб дек 05, 2009 09:56
Чей-то я не понимаю о чем тут...... у меня 194/96, за руль держусь двумя руками ВСЕГДА, только на переключения отпускаю. Ездил в таком режиме максимум на 700 км - полет нормальный. Так что я думаю это вопрос привычки. Я для себя решил, что ПРАВИЛЬНО руль держать двумя руками, так и езжу всегда :)
Raixx
Сообщение Raixx » Сб дек 05, 2009 16:53
Мёдведъ писал(а):Чей-то я не понимаю о чем тут...... у меня 194/96, за руль держусь двумя руками ВСЕГДА, только на переключения отпускаю. Ездил в таком режиме максимум на 700 км - полет нормальный. Так что я думаю это вопрос привычки. Я для себя решил, что ПРАВИЛЬНО руль держать двумя руками, так и езжу всегда :)
Дико поздравляю, что принято такое волевое решение, но сам продолжаю искать варианты обшивки на дверь :)
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Сб дек 05, 2009 18:01
с утра почитал, весь день ездил и следил за руками...
выводы - при движении по городу чаще всего: правая на подлокотнике, кисть на ручке КПП, левая на руле в положении где-то 11 часов (локоть свободен). В таком положении быстро переключаются передачи, не интенсивное руление легко и непринуждённо происходит (у нас снег валит третий день, дороги засыпаны, местами пробки, скорость движения невысокая)...
При отсутствии необходимости переключаться часто - левая может быть локтем на дверке, правая где-то на 4-5 часов придерживает руль, лёжа на колене...
Попробовал вариант с левым локтем на подлокотнике двери... о рулении говорить вообще не приходится (как, в принципе и в других случаях фиксирования локтей, но этот хуже :) ) - хват примерно в районе 9 часов, левая рука из руления исключается, правая может быть в любом месте, но удобнее примерно на 2 часа...
при необходимости внимательно следить за ситуацией (движение на трассе с повышенной скоростью, в городе вне пробок и т.п.) хват в районе либо примерно на 13-50, либо 15-50... локти свободно висят, возможен любой манёвр в кратчайшее время с достаточной точностью :)
по поводу сваливания локтя с подлокотника двери - ездил в пуховике, ну некуда ему падать :unknown:, лежит как влитой :)
Edvard
Сообщение Edvard » Сб дек 05, 2009 18:42
Да ! интересная тема. Все кто прочитает начнут за собой следить, в итоге будет как в анекдоте.
Идет по коридору университета бородатый профессор. Подходит к немы студент и спрашивает:
- Профессор скажите, вы когда спите бороду под одеяло ложите или на одеяло ?
Профессор отвечает:
-Извините, я как то не обращал на это внимание.
Через несколько дней по этому же коридору идет этот же профессор но только весь бледный под глазами круги. Вдруг увидел того студента который его спрашивал про бороду, схватил студента за шиворот и говорит:
-Скатина ! я из за тебя не могу уснуть. Под одеялом
борода -неудобно и на одеяле тоже неудобно !
Сообщение Ep » Сб дек 05, 2009 19:56
вот это в точку. а можно интересно как -нить про эту тему "забыть", чтоб она поиском по своим постам не искалась? :)))
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вс дек 06, 2009 09:08
Edvard писал(а):Да ! интересная тема. Все кто прочитает начнут за собой следить, в итоге будет как в анекдоте
Точно! Не спрашивайте у сороконожки, как она ходит, а то задумается и разучится ))
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс дек 06, 2009 23:31
корроче-главное не рост-а ширина человека..кому некомфортно левой руке-снимите ваще обшивку-поймёте что просто мешает выпирающая обшивка руке..да и ноге левой тоже...как решить проблему-не придумал..
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн дек 07, 2009 09:14
Да... не мелкий народ покупает Патриот.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт дек 08, 2009 01:04
drobilchik933 писал(а):Да... не мелкий народ покупает Патриот.
мне комфортно в патре, марке2, волгах... :oops: ..а ну джипари импорртные большие
Вернуться в «САЛОН»
