Городской округ Истра. ВОЛОНТЕРАМ!
Дребезг в передней панели
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пн янв 05, 2009 20:55
Все время там что-то дребезжит на кочках. Сначала думал магнитола, закрепил ее намертво от перемещений в вертикальной плоскости - дребезг остался. Даже не знаю, что еще может быть. Проезжаешь по кочкам и что-то там. Что это может быть? Может снять ее полностью и все закрепить? Помогите советом!
Сообщение NATOvec » Пн янв 05, 2009 21:31
Проклейка не помешает, а так же смотри бардачки, подстаканник
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн янв 05, 2009 21:44
Может быть там всё, что угодно в зависимости от кривизны глаз конструкторов и кривизны рук сборщиков. Полностью снять и поставить с проклейкой стыков спленом или чем ещё -это радикальное решение, но очень геморройное по объему работ. Можно частями, планку у ветрового, боковинки к дверям, приборку снять и т. д. Одну часть снимаешь смотришь , протягиваешь все, что видишь, что-то проклеиваешь. Условий и времени особо не надо и машина на ходу. Ещё - блок сигналки установщики иногда не крепя на скотч ставят за приборку правее под центр торпеды.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пн янв 05, 2009 22:00
Бардачки смотрел. Кстати там много шумов: шайбочки на петлях, лампочки, сами крышки. Все это сделал, но все равно там что-то есть. А у вас как?
vks
Сообщение vks » Пн янв 05, 2009 22:35
у меня такая же проблема ( ток не в центре а где то в районе приборов... как потеплеет думаю разобрать ее полностью и все проклеить - и греметь перестанет и скрипы уберу...
valek
Сообщение valek » Пн янв 05, 2009 23:02
Мда........конечно панель снимать и клеить муторно :( ,я 3 дня клеил :shock: ,ещё всю печку до ума доводил :wink: ,провода все обмотал(в основном они и гремят!!!)...но зато блин ща тока ключи в замке зажигания гремят..... 8)
Кстати,(почти) не в тему но на новых лексусах(те как крузер200) панели шуршат :shock: не хило :shock: :shock: :shock: .и япошки оплачивают работы по проклейке панели :lol: ,тем кто обратится по гарантии(друг работает в лексус-сервис,он рассказал)
Камикадзе
Сообщение Камикадзе » Пн янв 05, 2009 23:20
Не вы первые, не вы последнии у кого данный шум проявился это всё чудеса отечественной сборки. Если на новой машине надо всё дотягивать. :evil:
AVP
Сообщение AVP » Вт янв 06, 2009 01:08
у меня шумел блок предохранителей под торпедой, там стойки тонкие.
Изображение Лимитед Евро2
vks
Сообщение vks » Вт янв 06, 2009 08:01
как лечили? ни каких подводных камней нет?
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Вт янв 06, 2009 11:34
Сильно стучала на кочках ручка открывания капота. Билась с двух сторон. Справа она билась о крепление монтажного блока (предохранителей). Банально, обматал место удара полоской карпета в много слоёв, чтобы распереть. После этого сама плоская часть ручки стала левой стороной биться об пластиковую обшивку кузова. Там приклеил маленький квадратик двустороннего скотча слоя в три. Тишина... :twisted:
Правда ещё остался один один надоедливый шумок - что-то дребезжит в районе верхнего бардачка. А точнее где-то между самой крышкой верхнего бартачка и его обшивкой. Такое ощущение, что просто кусок пласмаски там гуляет - надо откручивать-смотреть.
А в остальном вроде нормально...
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Сб янв 17, 2009 20:36
В общем разобрался сам. Напишу все основные сверчки.
1. крышки бардачков - проклеить дверным уплотнителем или еще чем
2. лампы в бардачках - приклеить на фиг
3. шайбочки на петлях бардачка - обмотать проволокой рядом
4. магнитола - обязательно закрепить. Я сделал очень просто. Взял медную проволоку, скрутил ее и сделал на одном конце кольцо для прикручивания к магнитоле. Другой конец закрепляем в любой дырке (надо снять пепельницы)
5. ручка капота
6. провода за приборкой, которые к сигналке. не думаю, что у всех, но у меня прилично шумели
7. тросик управления температурой. закрепить. лезть надо под руль. я снимал переднюю часть (вам не надо)
8. сняв бардачки, вы увидите 2 шланга с хомутами (авто с кондиционером). так вот они бьются аккурат об какую то железку. проложить
9. вы не замечали, что вся панель перемещается на неровностях? скорее всего да. на другом форуме читал, как кто-то вставлял... лыжные палки туда куда-то. я сделал проще. просто под нижнюю часть панели (которая бежевая), т.е. между ней и торпедой (рядом с рычагом КПП) подкладываем слева и справа 2 куска фанерки тоненькой (мм 5), предваритель обклеив ее каким нибудь материалом (чтобы не светилась).
Все. У меня теперь ни звука на дрыжках, только руль болтается. от этого летом избавлюсь как нето.
Flanker
Сообщение Flanker » Чт янв 22, 2009 20:43
Был металлический дребезг в районе приборки. Искал полгода :) Оказалость что это шайба между основными пластинами механизма регулировки наклона рулевой колонки!!! Лечится измазюкиванием оной герметиком ;)
Assaif
Сообщение Assaif » Пн июн 13, 2011 17:19
2Андрей677
Как успокоить ручку открытия капота? болтается на неровностях...подтягивать болт не получается банально не тянется=( как её закрепить?
Vstur
Сообщение Vstur » Пн июн 13, 2011 21:22
Assaif писал(а):2Андрей677
Идея не моя.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 152142597/
Реально помогло.
Assaif
Сообщение Assaif » Вт июн 14, 2011 03:40
2Vstur
Благодарю...сделаем что то подобное.
Voldemar
Сообщение Voldemar » Ср июн 22, 2011 20:35
Идея не моя.
Реально помогло.
Отрезал палец от перчатки, приклеил на рычаг, и затянул потуже. отлично стало)
Из неудобств, теперь когда открываешь капот, руску надо скамому возвращать на место.
И изменил крепление блока предохранителей, заводское крайне щатучее и дребезжащее.
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Вс июн 26, 2011 11:22
Хочу поделиться решением проблемы скрипучих бардачков
Для слго заведомо был куплен набор "Антискрипин" от СТП (нарезанный полосками маделин и битопласт). В общем все просто: снимаем бардачки разбираем нижний полностью ибо очень в нем скрипит защелка и сама декоративная крышка. И клеим клеим клеим все стыки маделином или битопластом в зависимости от зазоров... После сей операции, а еще проклейки всех сопел воздуховодов включая планки около лобовика, юоковинки оторые к дверям выходят и здорового куска панели что у ног водителя в салоне наконец не стало слышно сверчков! 8)
Немного фото:
Skype: mexaneg
Vstur
Сообщение Vstur » Ср июн 29, 2011 18:22
Изменим теме, у меня чудовичный скрип _сзади_ на неровностях, думал крепления задних сидух - вроде нет.
На коротком выдвинул резинку, на обоих задних обмотал изолентой ответные части замков, скрип не ушел. Из кандидатов - 6/7 сиденье, пластик багажника.
Может кто сталкивался/лечил ...?
kmvtgn
Re: Дребезг в передней панели
Сообщение kmvtgn » Сб фев 13, 2016 21:25
Победил сегодня звук перекатывающегося болта, который шел казалось от воздуховода, расположенного за приборкой! Оказалось винт лежал в кожухе рулевой колонки. Там какой-то хомут пластиковый, одно ушко отвалилось (я так понял у многих такая беда, только обычно все это дело вниз падает), винт с квадратной гайкой и пластиковое ушло лежало на дне кожуха. А ведь был уже готов полностью снимать переднюю панель....Сложная штука акустика - кажется что шумит в одном месте, а на самом деле в другом ) Попутно обесшумил ручку открывания капота, блок предохранителей закрепил стяжками, пару жгутов обмотал герленом, и под кронштейны крепления ремней безопасности подложил резиновые шайбы, чтобы не дребезжали. Задумался над усилением крепления передней панели - если стукнуть по ней кулаком несильно, видны колебания, ну и звуки соответственно посторонние. Что-то подкладывают в определенные места, или приваривают дополнительные усиливающие кронштейны. Где посмотреть?
Андрюха76
Стукодребезг в торпеде
Сообщение Андрюха76 » Вт апр 18, 2017 14:35
Всем привет ! Ребята , на неровной дороге , кочках начались стуки и побрязгивания в торпеде . Сначала - изредка , чем дальше - тем больше . Такое ощущение , что крепления торпеды ослабилось и она скоро будет ходуном ходить ((( Очень начинает напрягать . Патрик 15 года , бездора реального не видел . По ровной дороге - всё прекрасно , на плохой - капец , прям всё трещит , стучит , побрязгивает .... У кого нибудь такое было ? Подскажите , где находятся крепления торпеды ? Там крепление типа болта - гайки или пистоны ??? Достаточно будет снять панель приборов над рулем и бардачок , чтобы добраться до креплений ? Или и центральную панель тоже разбирать придётся ? Или попробовать по гарантии обратится - если это входит конечно ...Помогите !!!
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вт апр 18, 2017 16:07
попробуйте протянуть два болта с моторного отсека.
VsePofig
Сообщение VsePofig » Пн май 08, 2017 09:15
У меня тоже 15 года. Зимой и в холода все тихо. Стоит переводить температуре за +20 как в панели будто гномики молотками стучать начинают. Все везде протянул безуспешно. Остаётся снемать панель, а там столько гемора что пока не решаюсь.
Romaha
Сообщение Romaha » Ср май 10, 2017 23:41
всем доброго времени суток!у меня такая проблема.когда салон холодный,тишина,как только нагревается до определенной температуры,начинается непонятный рык в торпеде со стороны водителя при оборотах от 2000 . что делать и куда лезть даже не знаю.подскажите пожалуйста кто победил данную проблему.за ранее огромное спасибо. уазик 2008 г.в.
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Чт май 11, 2017 08:47
Romaha писал(а): всем доброго времени суток!у меня такая проблема.когда салон холодный,тишина,как только нагревается до определенной температуры,начинается непонятный рык в торпеде со стороны водителя при оборотах от 2000 . что делать и куда лезть даже не знаю.подскажите пожалуйста кто победил данную проблему.за ранее огромное спасибо. уазик 2008 г.в.
Рычать может в совершенно другом месте. У меня скрипело сиденье водителя, да так что казалось как будто тоннель со стороны переднего пассажира. Эффект тоже появлялся когда машина прогреется - металл пола в районе сиденья водителя нагревался от выхлопной трубы, расширялся, возникало напряжение в кресле и противнейший скрип. Понял что это сиденье только когда его снял и прокатился на табуретке. А до этого разобрал пол салона ). Попробуйте найти взаимосвязь, со скоростью, полным приводом и т.д. Для профилактики подлезьте снизу и брызните все подозрительные места силиконовой смазкой аэрозольной. Если она попадет куда нужно, через несколько дней рык может пройти. Снимите элементы торпеды (например диффузор ветрового стекла), прокатитесь без него. Прокатитесь пассажиром, послушайте откуда идет звук. В идеале поймать его "рукой". То есть нажимаешь в определенном месте - и звук пропадает
Romaha
Сообщение Romaha » Чт май 11, 2017 17:29
спасибо за подсказка,но увы я уже все делал,и с пассажиром катался,и снимал диффузоры,и панель приборов,и руку прикладывал,пытался на ощупь определить,безуспешно.звук идет со стороны приборки откуда-то из нутри. причем звук вибрации только при наборе оборотов.
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Пт май 12, 2017 08:30
Romaha писал(а): спасибо за подсказка,но увы я уже все делал,и с пассажиром катался,и снимал диффузоры,и панель приборов,и руку прикладывал,пытался на ощупь определить,безуспешно.звук идет со стороны приборки откуда-то из нутри. причем звук вибрации только при наборе оборотов.
Может быть не там ищете? В моторном отсеке посмотрите. У меня обводная трубка стучала о моторный щит, тоже казалось что где-то за приборкой. Еще в кожухе подрулевых переключателей иногда что-то может звучать
Romaha
Сообщение Romaha » Пт май 12, 2017 22:22
спасибо,завтра будет время,обязательно гляну
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Пн май 15, 2017 10:40
Romaha писал(а): спасибо,завтра будет время,обязательно гляну
Можно решить вопрос кардинально, поставить переднюю панель с рестайла ) Это лучше, чем машину менять ) Меня такие мысли посещали
Romaha
Сообщение Romaha » Пн май 15, 2017 20:58
тоже хорошее решение,но пока нет такой возможности
Судак
Сообщение Судак » Пт мар 09, 2018 11:12
В моей комплектации (классик) неподключенные разъемы за приборкой лежат. Они друг об друга постукивают. Собрал в кучку и перетянул стяжкой.
Еще заметил, что в этих неподключенных разъемах, если их потрясти, контактики шум издают. А их там штук 5 не подключено. Хоть зубочистку в каждое гнездо вставляй.
Cher61
car: Антиквариат Спорт 2010
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Пн мар 12, 2018 22:50
Смазку в них забить, контакты трястись не будут ;)
and778
car: Патриот
Сообщение and778 » Вт сен 25, 2018 21:23
У меня было так. Стало сильно бренчать под панелью, в районе магнитофона. Стал искать, снял магнитофон и увидел раскрученный болтик с резинкой(видимо упорный болтик), а рядом в его нише лежал еще один такой же. что брякало-не знаю. Но один болтик подтянул и отрегулировал, а другой убрал. Все стало тихо. Сейчас появляется какой-то резонирующий противный звук на неровной асфальтированной дороге в районе щитка приборов или под ней. Найти пока не могу.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Пт фев 14, 2020 10:06
Патриот 2019 года. Начало скрипеть где-то в панели. Скрип прогрессировал и начал раздражать. Понял, что источник - пластиковая накладка обдува ветрового стекла. Пробовал как-то успокоить, проложить чем-нибудь, все бесполезно. Очень трудно подобраться. Извлечь этот дефлектор нереально он на защелках, только с разбором всей торпеды. Пришлось все снимать, виброшумить.
Вот эта пластиковая накладка, которая издавала треск и скрип.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Пт фев 14, 2020 13:25
Вот так все выглядело при разборке панели..
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Сняли панель.
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Раз сняли, надо все закатать..
car: УАЗ
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение andry62 » Пт фев 14, 2020 14:50
ППЦ.
User_internet
car: УАЗ Патриот классик 19мод года
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение User_internet » Чт мар 12, 2020 17:25
FILYOLA,
а когда панель снимали с кондюка охладитель сливал или не требуется?
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Пт мар 13, 2020 12:13
User_internet, Нет, не надо. Всё так сдергивается.
k.radion2012
car: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
Сообщение k.radion2012 » Чт мар 19, 2020 10:15
У меня нечто другое брякает-булькает-дребезжит. Под щитком приборов слева. Обратил внимание на холодную почти не слышно, с прогревом звук усиливается. Снятие приборки ничего не дало, ничего нигде не болтается, обнаружить источник звука не получилось. Бряк слышен на неровной дороге на малых оборотах.
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Чт мар 19, 2020 11:51
Это вполне может быть звук из моторного отсека. В машине звуки сложно установить источник звука, пока его рукой не прижмешь или не демонтируешь узел полностью.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Чт мар 19, 2020 12:12
kmvtgn, да нет, где-то из под приборки, рядышком. Ощущение как будто в воздуховоде что-то болтается.
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Вт мар 24, 2020 17:52
Дети могли монетку уронить...У меня болтается пара, как представлю что надо сделать чтобы их достать...
Вернуться в «САЛОН»
