Дверные уплотнители
- Termi58
Дверные уплотнители
Итак, решил и я отписаться. Закупил однажды доп уплотнитель для газели некст-самое оно было, правда теперь не продают его:( РКИ-19, не закрывает зазор(приклеил его на кромку двери... Как идея-приклеить к месту стыка с штатным уплотнителем, главное чтобы двери прилично закрывались... Что беспокоит, спросите вы? Пассажиров на заднем диване задувает из дверей, вроде как щель напротив замка...говорят очень сложно сидеть...летом еще терпимо, а зимой вообще пипец!
- 2 Медведя
Дверные уплотнители
Проблема давно решена -китайские P и Z уплотнители . Что бы держались навечно - обезжирить несколько раз спиртом место приклейки , затем промазать праймером 3М , дать чуть подсохнуть и смело клеить (не растягивая уплотнитель). Проблемные переходы дополнительно подклеить клей момент гель . Проверено на себе -стало тихо и сухо
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Дверные уплотнители
Взял старый гидроуровень,там очень приличные силиконовые трубки,просунул струну(тонкую проволоку)в дверной уплотнитель и поливая водичкой протянул трубки во все уплотнители.Олег161 писал(а): я купил силиконовые шланги (длиной примерно по пол метра, белого цвета) соединил их меж собой, получилось метра три и просунул (предварительно всё смазал силиконовой смазкой) в первый от крепления контур, на всю длину. Дверь закрывается теперь плотно (хлопать надо)))) Проверял мойкой высокого давления, в упор
бил .... НЕ КАПАЕТ!!! Пока только с одной дверью такое сделал.
Двери теперь не продуваемы и к тому же,перестали греметь изношенные петли водительской двери.Шума на много меньше,рекомендую.Гидроуровни на любом строительном рынке продают.
- Антон38
Дверные уплотнители
Силиконовые трубки разного диаметра и любой длины можно купить в любом магазине, торгующем шлангами на метраж. Вовсе не обязательно покупать гидроуровень
dizel 1966
Дверные уплотнители
Согласен.Но!Если Вы в отдалении от цивилизации и у вас появилось свободное время(ну вот захотелось),тогда Вам на строительный рынок!!!И самое интересное,что гидроуровень Вам обойдётся в разы дешевле,чем силиконовая трубка,в авто магазине.Ведь слово АВТО,уже подразумевает отъём денег!
- Антон38
Дверные уплотнители
To dizel 1966- такие трубки продаются не только в автомагазинах, их можно найти в обычных магазинах, торгующих резинотехническими изделиями (газовые шланги, водопроводные шланги), я их видел даже в магазинах, торгующих самогонными аппаратами
Стоят они там совсем недорого...
dizel 1966
Дверные уплотнители
Ещё раз повторюсь,в дали от цивилизации,свободное время,захотелось...Вокруг Москвы много что продаётся,очень много,город купеческий.
Главное слово-захотелось,а ждать я не люблю.
- mudriy27
Дверные уплотнители
dizel 1966, гидроуровни фабричного производства могут отличатся друг от друга диаметром шланга и толщиной его стенки. предлагаю замерить эти параметры на вашей трубке, если уж она подошла идеально. думаю так информация еще полезнее станет
dizel 1966
Дверные уплотнители
8 мм.
На водительской двери уплотнитель круглый,с рестайла,кажется.На остальных дверях плоский,двухкамерный,от родного 12 года выпуска.В первый день двери закрывались с усилием,авто постояло на солнышке и всё заняло своё место.
На счёт толщины стенки-сорри,обрезки выкинул.
Но думаю,что это не критично.
Скоро отпуска,Чёрное и Балтийское моря надо посетить,вот и проверю,как кондюк будет работать,без сквозняков.Хотя и с поддувом,прошлые года было не плохо!
- nik333
Уплотнители дверей
Подскажите,у нас в стране можно что-то купить,чтобы это что-то заменило уплотнитель задней двери.Этот уплотнитель явно к Патриоту не подходит,как и те что на остальных дверях.Я знаю,что самый длинный уплотнитель ставили на "Восьмёрки",но он короче на 600мм нашего.Может где-то продают от производителя в метрах такой уплотнитель,как на "Восьмёрках" или как на Калинах? С Калины будет получше,но беда его размер..Может где-то метражом продают?
- engineer2010
- Машина: Патриот 2005
Уплотнители дверей
- nik333
Дверные уплотнители
Да клеил я такие,но к концу зимы,то там отклеилось,то в другом месте.Летом всё идеально. Дверные меняются легко на уплотнители от передних дверей Калины..А вот с задней дверью проблема. Китайские хорошо клеить,как дополнительные...engineer2010 писал(а): Я пошел путем, указанным здесь.
Пока очень доволен.
https://www.drive2.ru/l/7448446/
Дверные уплотнители
а ни кто не ставил доп уплотнитель с нового патриота? как он у них клеится и есть ли в продаже?
- Petrol
- Машина: Суслик
Дверные уплотнители
Вроде сверлить надо, да и вид у него гавно.
- nik333
Дверные уплотнители
Да это полное дерьмо,толку НОЛЬ!!! Лучший вариант от передних дверей Калины,правда цена 300 за один "штук",а другого на рынке пока ни чего нет.Все эти китайские резинки тоже полное Г...,каких только я не устанавливал....
Отправлено спустя 46 секунд:
Да он сам это самое Г...о
Дверные уплотнители
да, от калины дороговаты, а дверные самоклеющиеся не на долго хватает, начинают отклеиваться
- nik333
Дверные уплотнители
Я на заднюю дверь поставил пока от Калины,ушло полтора уплотнителя.Сейчас ни пылинки в багажнике,а до этого страшно было открывать дверь..Чем я только не уплотнял,всё было бесполезно...сколько китайского г...а клеил,толку 0...
