Спальное место в Патриотах (сиденья от Рекстона)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс фев 27, 2011 14:11
Принцип простой.
В него вшита гибкая вспененная пористая конструкция, воздух из которой тщательно выдавливается при скручивании, после чего закрывается клапан.
При использовании такого коврика - клапан открывается, конструкция распрямляется и засасывает в себя воздух с улицы, коврик распрямляется и набирает форму.
После полного распрямления можно ещё поддуть в неё примерно 5% объёма, чтобы пожёстче было.
Сообщение Ep » Вс фев 27, 2011 14:15
открываешь клапан и ждешь пару минут пока он наполнится воздухом. потом сам пару выдохов внутрь мешка делаешь, чтоб плотнее надулся.
Абдурахманыч
Сообщение Абдурахманыч » Чт мар 10, 2011 16:35
Добавлю 5 копеек.Тоже сварганил назад полку,так чтоб при сложенных вперед задних сиденьях было ровно.А сама полка-из трех частей поперек на петлях.Намедни понадобилось закинуть 400кг плитки-гармошкой сложил и порядок.А тут крякнула лампа стопа,сломал пистон,плюнул,эт я каждый раз буду ковыряться.Пошел купил за 30р два замочка от почтового ящика и вместо верхнего пистона вставил.Нижний просто изнутри обломал и приклеил скобу.Теперь не надо пистоны отковыривать каждый раз и барахло кое-какое там помещается.
Маленький 3107
Сообщение Маленький 3107 » Пт мар 18, 2011 06:58
тот кто всетаки решил себе такое чудо городить в багажнике могу отдать за 1л сока 2 заготовки из 25 уголка все сварено но не обшито, так как передумал ставить.
забрать можно в сокольниках
8926 64пять 78 6пять
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт мар 18, 2011 10:46
Маленький 3107
Фото чуда есть?
Патриот 2009 Евро-3
Кискисуша
Откуда: Санкт-Петербург с Петроградской стороны 911-1956076 skype ann-1953
Сообщение Кискисуша » Пт мар 18, 2011 20:35
Маленький 3107 писал(а):тот кто всетаки решил себе такое чудо городить в багажнике могу отдать за 1л сока 2 заготовки из 25 уголка все сварено но не обшито, так как передумал ставить.
ХАЧУ! Как забрать? сок перешлю!
Ох, жизнь не сладка, поет раздатка. На волю божью - по бездорожью...
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт мар 18, 2011 20:58
Кто первый встал, того и тапочки :D
Патриот 2009 Евро-3
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт мар 25, 2011 13:07
Хорошие ссылки с кучей фотографий обустройства багажников Крузеров:
http://www.there.ru/workshop/drawer-systems/
http://forum.there.ru/viewtopic.php?p=6921#p6921
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 25, 2011 13:29
А вот тут вариант "максимум", но сильно много весит:
http://forum.there.ru/viewtopic.php?f=8&t=55&start=150
Я облегчил свою постель килограмм на 20, выкинув только передюю и заднюю фанеру. Представляете сколько весит эта эта кинг-сайз конструкция по ссылке? :shock:
ИМХО, выдвижные фанерные ящики крадут много свободного пространства, увеличивают вес конструкции и служат погремушками за асфальтом, а откидные крышки вверх по факту отказались ненужными, доступа сзади достаточно. Вместо ящиков засунул здоровые негремящие прямоугольные "малярные ведра" из негремящего и суперплаcтичного полиэтилена. В них можно возить жидкости, инструменты, рыбу, грязь, тросы и т.п.
Высоты полки в Патре достаточно чтобы ставить под нее пластиковые канистры 10 литров и газовые баллоны для плит 5 литров.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 25, 2011 14:45
Опытным путем пришел к простейшему варианту двуспального места:
1) Влагостойкая фанера 15 мм
Лист № 1 1110 х 910 мм
Лист № 2 910 x 360 мм
Лист № 3 910 х 360 мм
2) Мощные мебельные уголки (с кучей отверстий) 4 штуки
3) Палас на резиновой основе или резина 1110 х 910 мм
4) Алюминиевые планки без уголков (они царапаются) по периметру паласа из строительного магазина
5) Набор самых толстых саморезов длиной не более 17 мм для фанеры
4) 2 листа вспененного пенополиэтилена из строительного магазина толщиной 20-40 мм (кладутся на спинки сидений для выравнивания постели)
Вот и все..... :)
Получается легкая, быстросъемная, прочная и супердешевая спальня.
Крепить к полу лучше всего нержавеющими болтами М6-M8, либо штатными саморезами грузовых проушин (довольно хлипко выглядит)
Делать постель во всю ширину салона (150 см) оказалось нецелесообразным, ибо ширины для двоих достаточно, 150 см уже не выкинешь из машины без развинчивания, над крыльями помещаются лопата, шмотки, пластиковые канистры, огнетушитель, канистры с омывателем и т.п., что не влезло под полку.
Сверху такой полки грузовой стропой и (или) сеткой можно закрепить иные ящики или мягкий шмурдяк.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт мар 25, 2011 16:39
Nomad писал(а):Хорошие ссылки с кучей фотографий обустройства багажников Крузеров:
Вот ты красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)))) Головняка и чтива подкинул :)
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 25, 2011 17:28
По поводу выдвижных ящиков из фанеры или алюминия:
Патриот имеет свойство ездить х.з.г., агрегаты Патриота имеют свойство сопливить и требовать доливки жидкостей в ходе эксплуатации, рессоры имеют свойство подбрасывать шмурдяк в багажнике до потолка, если полка плохо закреплена к полу, а под ней есть тяжелые вещи вроде канистр. Канистры с эксплуатационными жидкостями имеют свойство пробиваться, деформироваться друг об друга и об инструменты, крышки неполных канистр саморазвинчиваться когда не надо, а жидкости вроде трансмисионного масла и тормозухи имеют подлое свойство просачиваться сквозь щели ящиков на ковровое покрытие багажника и виброизоляцию пола. После протечки трансмиссионного масла на ковер салона и битумный вибродемпер начинается такой секс, котого никому не пожелаю. Таким образом, на основе очень горького опыта советую помещать канистры с эксплуатационными жидкостями не в ящики, а в прямоугольные бензомаслостойкие малярные ведра ЕВРОПЕЙСКОГО производства. Они не протекают, не бьются и не гремят. Также очень советую крепить боковые стойки постели к полу не саморезами, а хорошими нержавеющими болтами сквозь днище. Че будет на кочке саморезам, если под полкой прыгнут 100-200 кг груза, думаю, не надо объяснять.
nikon
Сообщение nikon » Пн мар 04, 2013 00:48
Nomad писал(а):Опытным путем пришел к простейшему варианту двуспального места:
Вот и все..... :)
а фото можно.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 04, 2013 09:44
Пожалуйста:
Баллон 103 литра под постелью:
Баллон 103 литра плюс все жидкости/запчасти/инструменты/печки/тросы/канистра снизу:
Авто - хлам снизу, пипл - хлам сверху, автохлам всегда доступен:
paha
Сообщение paha » Сб май 11, 2013 10:48
longer
Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Сообщение longer » Пн апр 07, 2014 10:43
всем привет! собрался мутить спальную полку в багажник, конструкция планируется классическая, только не совсем пойму - зачем надо какие-то подпорки/ноги полке делать?
неужели под весом в 200 кг (суммарный вес меня + жена + сын), из которых треть лежит на сложенных задних сидушках, треть - на газобаллоне, и только треть, причем скорее всего легкие пятки - на полке, полка из 12-15 мм фанеры в статике будет прогибаться?
планирую пустить вдоль бортов на высоте Х два деревянных бруска примерно 50х50 на длину багажника, это будут опоры. сверху накрою их фанерной полкой в три сложения, гармошкой, чтобы в полностью собраном виде полкой был накрыт только баллон, и на сложенной полкое/на баллоне можно было сидеть. получится выше, чем штатные багажные сидушки, но для сельской местности, за грибами да на рыбалку, сойдет немного проехать. а по трассе я бы и на заводских допсидушках никого бы не повез, поперек да без ремней.
петли - бабочки, дверные, плоские, будут расположены так: задняя секция полки стыкуется с центральной - петля снизу, центральная с передней - петля сверху. то есть просто поднимая полку - я поднимаю задние 2/3, а поднимая и заламывая заднюю секцию вниз - складываю гармошку и кладу на баллон (это вариант для перевозки какого-нибудь холодильника или стиралки).
все это будет обито мягеньким черным карпетом
пара вопросов:
- пните в тему, где будет написано о том, где брать карпет (или карпет - это просто ковролин???), как его крепить и вообще как с ним работать
- самонадувайки - у меня их есть, отличная штука. но вот проблема в чем - хранить их очень желательно не свернутыми, а именно развернутыми и надутыми. тогда они будут самонадуваться. если хранить их постоянно скручеными и утянутыми - то их придется постоянно не поддувать, а прямо надувать. отсуюа вопрос - никто не продумывал вариант закрепления надутых самонадуваек на потолке. какой-нибудь быстросъемной сеткой их прижать например? опять же экономия как места, так и времени - спустил, поддул немного, положил и спи себе.
у друга в Кангу штатная сетка надо всем багажником - там как раз спальники и подушки идеально помещаются. нет ли чего-нибкдь для Патров подобного, только в длину, чтобы пара метров влезла?
longer
Сообщение longer » Пн апр 07, 2014 10:47
да, еще добавлю. садний диван в сложенном состоянии не очень горизонтален получается, задняя часть ниже передней примерно на сантиметр. планирую лифтануть весь диван шайбами с заменой болтов на более длинные с одновременным выравниванием, подниму передний край примерно на сантиметр, задний - на два. от этого уровня уже и буду плясать с высотой полки.
и хочу удалить из-под сиденья пластиковый поддон - он сам по себе слишком много места занимает. вместо него из остатков фанеры сделаю бокс под сиденье увеличенного объема.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн апр 07, 2014 20:54
Для любителей простоты и быстрого монтажа-демонтажа спальника.
Мне всегда нужен пустой габажник. Матрацы возить тоже нет желания.
Под обшивки спинок задних сидений напихал поролон 30-миллиметровый.
Уже 5 лет пользую, норм.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
anatolii
Сообщение anatolii » Вс апр 27, 2014 18:36
БEЛЫЙ писал(а)::shock:
По всем фронтам машинку портят! Вот отыщу безпробежный 2013 года со старой раздаткой, куплю и законсервирую млин! :P
Да чем дальше тем хуже.Я ждал с улучшенной катоферезной обработкой,а когда увидел как новые сидения раскладываються,то вспомнил все плохие слова в адрес завода.А если еще учесть что родную бесталковую магнитолу снять не получаеться,рамок переходных нет,заглушек тоже,2дин магнитолы не подходят.Короче изуродовали машину(как бог черепаху).
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс апр 27, 2014 19:53
Тема разделена:
Здесь продолжаем обсуждать спальные места в Патриотах 2007...2013 г.в. ("старый" салон с сиденьями от "Рекстона").
Обсуждение спального места в Патриотах 2014 г.в. ("новый" салон) вынесено в отдельную тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/spalnoe- ... ml#1288695
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Вс апр 27, 2014 20:31
http://www.drive2.ru/l/2718534/ вот мой вариант,для работы.Если грузить мелочёвку,то умещается больше на много.По прочности-750 кило перевозил,понимаю,не всем это нужно.
Алексей Л.
Сообщение Алексей Л. » Пт авг 26, 2016 18:26
Возможно кому-то, как и мне, в салон понадобится спальное место для одного.
Я сделал так:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт авг 26, 2016 18:55
Нормально!!! ;)
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср ноя 23, 2016 22:01
Вот мой спальня
Сообщение Blondi13 » Ср ноя 23, 2016 22:10
Сосед, что за мотрасик?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт ноя 24, 2016 10:32
Blondi13 писал(а): Сосед, что за мотрасик?
Китайский.200+138
anatolii
Сообщение anatolii » Пт ноя 25, 2016 01:04
николай писал(а): Вот мой спальня
А поподробней? Под матрасам что? И как крепится?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пт ноя 25, 2016 10:11
Купил фанеру,лист распилил пополам,рояльными петлями соединил получилась как книжка закрытая,так удобно возить в закрытом виде.У меня стоят дополнительные сидушки фанеру на них лажу.И получается кроватка в длинну 2метра.Одному комфортно,а с одной ещё лучше .Сейчас пойду в гараж и сделаю фотки.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб ноя 26, 2016 12:36
anatolii
Сообщение anatolii » Сб ноя 26, 2016 19:43
николай писал(а): IMG_0028.JPGIMG_0027.JPGIMG_0026.JPG
спасибо,тоже подумывал такой вариант.Только хотел сделать, чтобы сложил и за заднее сидение поставить. А там теперь усилки стоят. Поэтому думаю; либо когда не используешь домой забирать, либо делать такого размера чтобы на пол багажника ложилось.Если на боковые сидушки положить,в виде полочки,но у меня там люди иногда ездят.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт дек 13, 2016 17:28
Стал такой-
v0id
Сообщение v0id » Пн янв 16, 2017 19:22
Китайский.200+138
У меня в гараже лежит уже 3 китайских надувных матрасика: 1 большой высотой 20см фирма ИНТЕХ, и 2шт маленьких высотой 10см безымянных... все прожили по одному сезону и стали спускать, просыпаешься - ноги выше головы, пробовал клеить - бестолку, дыра появляется в паре см от заплатки. Сейчас пользуюсь мебельным поролоном толщиной 8см - спишь как дома на кровати. Минус - рулон этого поролона занимает много места, ищу альтернативу - пока не нашел... Есть какие-то туристические самонадувающиеся коврики, пользовался кто?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср янв 18, 2017 09:15
v0id писал(а): Есть какие-то туристические самонадувающиеся коврики, пользовался кто?
Я пользуюсь ковриком компании Сплав. Размер именно по спальному месту, даже передние сидушки приходиться сдвигать и наклонять. Правда у меня спальник просто ровный. Поэтому и толщина коврика кажись всего 30 мм.
На прежнем Патре пользовал Интэкс 200х140х20 (точно размеров не помню).
Сейчас не испытываю неудобств.
Вернуться в «САЛОН»
