Снятие новой панели
Сталинградец
Снятие новой панели
Сообщение Сталинградец » Вс авг 25, 2013 21:29
Кто-нибудь уже снимал новую панель? Может кто видел в инете процесс снятия? Расскажите (а лучше покажите на фото) или дайте, пожалуйста ссылку.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Странник
Сообщение Странник » Вт сен 03, 2013 18:13
ты смог снять панель или нашел какую информацию? А то сегодня весь день промучился так и не смог снять.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Вт сен 03, 2013 18:39
Откручиваеш два шурупа сверху,выдергиваеш на себя рамку.Откручиваеш четыре шурупа крепления приборки.Все.Аккуратней с креплениями приборки(которая сверху)Можно скобу потерять.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Вт сен 03, 2013 18:41
Или ты имеешь ввиду полностью всю панель?
Странник
Сообщение Странник » Вт сен 03, 2013 18:46
ага полностью всю панель. Это я уже снял. А дальше не могу понять как снять.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт сен 03, 2013 22:50
Странник писал(а):ага полностью всю панель. Это я уже снял. А дальше не могу понять как снять.
если я не ошибаюсь, то есть еще болты под капотом которые тоже держат торпеду
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн сен 16, 2013 20:21
Я имел ввиду всю панель полностью. Я ее снимать не стал. Сделал шумку до куда смог долезть руками.
AlexGTT
Сообщение AlexGTT » Сб сен 21, 2013 12:25
Тоже интересует этот вопрос.Надо будет делать шумку полностью - а без снятия панели никак.Неужели еще никто не снимал новую панель?
Патриот Пикап 2013 Е-РК
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт окт 08, 2013 17:26
если честно, нет смысла снимать торпеду под шумку т.к там особо нет места чтобы обклеить, а так просто тупо будете клеить мелкими кусками, так что вот вам фото в качестве доказательства Изображение
Illuzionist
Сообщение Illuzionist » Пт дек 20, 2013 18:18
А все таки, может кто нибуть дать подробную инструкцию о о снятии панели? Уронил флешку в патрубки переднего обдува стекла, сейчас она находиться где электронная заслонка, и мешает работе заслонки, электронную панель снимаю быстро, а вот дальше.... ступор...
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт дек 20, 2013 22:22
Barsikk писал(а):если честно, нет смысла снимать торпеду под шумку т.к там особо нет места чтобы обклеить, а так просто тупо будете клеить мелкими кусками, так что вот вам фото в качестве доказательства Изображение
Но ты штатную не снял, а я снимал и штатную и места где клеить там предостаточно, но это на 2008 годе, как на 2012 снимать не знаю.
Грамотей
Сообщение Грамотей » Пн янв 20, 2014 21:54
Да нет это фото атомобиля с новой торпедой!тоже интересует пошаговый разбор торпеды!хочу серьезно занятся отопителем неустраевает его непонятная работа!
longer
Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Сообщение longer » Вт мар 11, 2014 23:55
bymer1969 писал(а):Откручиваеш два шурупа сверху,выдергиваеш на себя рамку.Откручиваеш четыре шурупа крепления приборки.Все.Аккуратней с креплениями приборки(которая сверху)Можно скобу потерять.
вот тут очень прошу подробнее изложить! сегодня весь вечер продолбался, ставлю Мультик С-580 в правый воздуховод, так не разобрать же! верхнюю заглушку снял, два сапореза выкрутил, тяну - не тянется. точнее, тянется и вычпокивается только та часть, которая по мафон, верхняя треть. сильнее тяну - по границе с центральной частью (где мафон) чуть не на излом идет.
она из одной, двух или трех частей состоит? тупо тянуть, и все?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср мар 12, 2014 08:36
верхняя не на двух винтах, а на четырех. верхние ты открутил, а нижние под мафоном закрыты нижней панелькой (в которой прикуриватель, кнопки) она вся на пистонах. поддевай в середине с обоих сторон и аккуратно оттягивай. всего шесть пистонов на ней. снимешь ее и увидишь еще два винта.
longer
Сообщение longer » Ср мар 12, 2014 08:58
mudriy27 писал(а): верхняя не на двух винтах, а на четырех. верхние ты открутил, а нижние под мафоном закрыты нижней панелькой (в которой прикуриватель, кнопки) она вся на пистонах. поддевай в середине с обоих сторон и аккуратно оттягивай. всего шесть пистонов на ней. снимешь ее и увидишь еще два винта.
то есть в целом эта рамках состоит, получается, из двух частей, верх (дефлекторы и мафон) и низ (кнопки и прикуриватели), и верх не снять без снятия низа? верно понял?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср мар 12, 2014 10:16
longer писал(а): то есть в целом эта рамках состоит, получается, из двух частей, верх (дефлекторы и мафон) и низ (кнопки и прикуриватели), и верх не снять без снятия низа? верно понял?
да. под магнитофоном шов - это место стыковки нижней и верхней частей.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Чт мар 13, 2014 20:14
Вот тут весь процесс описан в картинках:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7108/#post
longer
Сообщение longer » Чт мар 13, 2014 23:07
alexeybachurin писал(а):Вот тут весь процесс описан в картинках:
все как-бы верно, но в новой панели + ЕРК нет никакой миниполочки с пластиковыми винтами. пластик тоннеля другой.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт мар 14, 2014 05:20
Да она роли не играет.Панель просто защелкивается не касаясь ее.Хотя сейчас может и по другому.Но все равно начинать нужно с нижней половинки,она закрывает доступ к креплению верхней.
pixel
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение pixel » Вт апр 22, 2014 08:44
ну и кто-нибудь победил? У меня не получилось.
pixel
Сообщение pixel » Пт апр 25, 2014 10:30
Ура!!! Вчера получилось, теперь можно с фанатизмом обклеить шумкой.
Из салона снимаем: тунель, ручку переключения КПП, комбинацию приборов, рулевую колонку, бардачёк; отсоединям элек. разъемы, откручиваем болты крепления усилителя (трубы) по 2 около каждой двери, возле рулевой, внизу где стыкуется с тунелем.
Из подкапотного пространства: отсоединяем патрубки отопителя, откручиваем 2 болта НЕ ПЕРЕПУТАТЬ с другими.
У кого кондей тому сложнее.
И наконец аккуратно снимает панель в сборе.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср май 21, 2014 21:55
pixel -
Искренне рад успеху, но не могли бы Вы описать процесс поподробней, лучше с фото.
Например так -
1. Снимаем сиденья - фото.
2. Вынимаем вкладыш из подлокотника - фото
n. Откручиваем болты под капотом - фото
и т.д. и т.п.
Ну а я соберу все это в буклет для общего пользования :)
pixel
Сообщение pixel » Пт май 23, 2014 15:15
Когда снимал панель - фотоаппарата не было, попробую сфотографировать в обратном порядке :D
Но когда руки дойдут не знаю, сейчас работы навалом без выходных.
С уважением к форумчанам
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт май 30, 2014 19:49
Друзья, те у кого панель сейчас снята, или планируете снимать.
Не могли бы вы отфотографировать моторный щит в новом рестайлинговом патриоте.
Особенно интересует центральная и правая часть, те те места где прилегает новый отопитель
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Вт июн 17, 2014 22:35
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:52, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
EVV
Re: Снятие новой панели
Сообщение EVV » Вт апр 05, 2016 07:20
Wanded
Сообщение Wanded » Вт апр 05, 2016 08:49
ИМХО
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт апр 05, 2016 10:11
Wanded писал(а):ссылка не роблет на форум...
Все работает.У Вас какие то проблемы.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт апр 05, 2016 10:13
ИМХО
OWS
Сообщение OWS » Вт апр 05, 2016 10:41
Я снимал полностью авто 2012 года механическая РК. Процесс с фотографиями выкладывал во временной ветки форма. Основной, старый форум был тогда заблокирован.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт апр 05, 2016 10:58
ИМХО
OWS
Сообщение OWS » Вт апр 05, 2016 11:09
Wanded писал(а):извини но сильно отличаются крепление панелей 14-15 годов от 12 и различаются по методе еще стандарт от лимитеда...
Просто если кому то потребуется информация по 2012 году РК мех. Лимитед подсказал где посмотреть. Я в свое время полной информации не нашел. Ориентировался на частные советы.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт апр 05, 2016 11:11
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 05, 2016 11:15
Wanded писал(а):этим летом буду пытаться разобрать опять дубль 2:)
Монтажка и болгарка тебе в помощь!!! :D
Wanded
Сообщение Wanded » Вт апр 05, 2016 11:16
ИМХО
EVV
Сообщение EVV » Ср апр 06, 2016 08:36
тот форум утонул же. хорошо, хоть картинки на драйв пересхоронил.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср апр 06, 2016 09:33
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:53, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
RadioHead
Сообщение RadioHead » Ср апр 06, 2016 11:28
Снял без проблем, клеил шумку, скоро буду собирать... по сути она держится на 8 болтах. Печку сначала открутил от панели и снял без нее... в этом основная сложность... если вдруг, еще будет необходимость снимать панель отключу нафиг кондер...
Уаз Патриот- управляй мечтой!))
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Ср апр 06, 2016 19:50
Чем панель стандарта и лимитед отличаются :?:
Wanded
Сообщение Wanded » Чт апр 07, 2016 22:11
ИМХО
Гном
Сообщение Гном » Пн май 02, 2016 06:20
Всем привет!Я тут на днях снимал полностью торпеду маш.2012 года с кондеем,причина снятия,потек радиатор отопления,( У меня же умная машина,потек как раз таки когда холода закончились),Секс еще тот,кому надо брошу по электронке фотки разбора.Я конечно выложу фотки на Облаке,ну чуть позже,руки гудят.
А инструкция тут у меня https://yadi.sk/i/86RuJ4sprRpBN
Гном
Сообщение Гном » Пн май 02, 2016 10:16
Как и обещал выложил свои фото разбора торпеды маш.2012 https://yadi.sk/d/fmPUVcKJrRtLx
Торпеды не отличаються от маш 2012 и последующие,различие в тоннелях
На фотографиях выложены засадные места,то есть те что где надо присмотреться и понять откуда растут ноги
Будут вопросы задавайте отвечу всем!От себя добавлю.НЕ БОЙТЕСЬ,ГЛАЗА БОЯТЬСЯ РУКИ ДЕЛАЮТ и будьте аккуратней не спешите.Из инструмента на понадобятся,головка на 8,10,12,13,удлинитель еще раз удлинитель,маленькая трещетка,ключ накидной на 10,12 и фильдеперсовый ключ под звезду,номер не могу сказать подбирал из набора,но не шестигранник.
Vist24
Снятие новой панели
Сообщение Vist24 » Вт окт 11, 2016 12:05
bymer1969 писал(а): Откручиваеш два шурупа сверху,выдергиваеш на себя рамку
Попытался открутить 2 шурупа сверху, прокручиваются. Через час мучений поехал в автосервис. Как только не пытались, открутить так и не смогла. Пришлось ломать панель, где эти шурупы вкручиваются, потом, когда панель сняли, кое как их выкрутили. пипец. на заводе даже шурупы закрутить нормально не могут.
Патриот Лимитед 2012 год. авантюрин.
Wanded
Снятие новой панели
Сообщение Wanded » Вт окт 11, 2016 12:08
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 16:09, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Сергей Михайлович
Снятие новой панели
Сообщение Сергей Михайлович » Вт окт 11, 2016 17:59
Там не только болты, но и самое главное - резьбовые заклепки/втулки. У меня прокручивалась одна на рамке музыки, удалось чуть прижать. После этого дополнительно их прожал заклепочником для резьбовых заклепок и для контроля капнул суперклея.
VsePofig
Снятие новой панели
Сообщение VsePofig » Пн май 08, 2017 09:41
А не отключая печки и кондюка новую панель не снять?
pixel
Снятие новой панели
Сообщение pixel » Ср май 10, 2017 08:56
нет
матвей369
Машина: Патриот 2017
Снятие новой панели
Сообщение матвей369 » Чт май 18, 2017 18:16
Ребят не подскажите как снять панель на Патре 17 года. Интересует панель где расположен прикуриватель и управление предпусковым обогревателем (у кого есть), у меня его нет хочу туда доп. кнопки установить.
pixel
Снятие новой панели
Сообщение pixel » Чт май 18, 2017 19:33
матвей369 писал(а): Ребят не подскажите как снять панель на Патре 17 года. Интересует панель где расположен прикуриватель и управление предпусковым обогревателем (у кого есть), у меня его нет хочу туда доп. кнопки установить.
Ты наверно первым будешь
матвей369
Снятие новой панели
Сообщение матвей369 » Чт май 18, 2017 20:21
pixel, не хотелось бы. Говорят рамку магнитолы практически не снять не сломав, может и с панелью также.
Вернуться в «САЛОН»
