Вода в ногах переднего пассажира
- Fedel
Здравствуйте. Собственно названием темы все сказано. Поехал сегодня на работу, на улице дождь. Приехал к работе сморю по коврику ручейки воды . Откуда может течь сие чудо и что с этим делать. Заранее благодарен.
- ChronoKiller
Не знаю точно устройство слива в новых, но могу предположить, что слив тоже мог и каким-то мусором забиться.Fedel писал(а):Машин новый 2012 года. Раньше небыло такого. Или дожди несильные были.
Второй вариант - выше - уплотнитель стекла - посмотри насколько плотно прилегает, нет ли заметных зазоров между ним и кузовом.
- aaaandrejj
от года не зависит :Dknv_230 писал(а):Машина какого модельного года???
Если 2008-го с климатической системой Дельфи, то легендарную "пипку" на днище воздухозаборника под капотом давно "мял"???
неделю назад потеребил слив-пипку, вылелось около 2-х литров воды... залес туда пальцами и все! залипают они иногда, причем везде и на всех! :D
- SAVVA
Люди добрые, подскажите где она (слив-пипка эта) находится??? Что-то я не могу ее найти...aaaandrejj писал(а):от года не зависит :Dknv_230 писал(а):Машина какого модельного года???
- aaaandrejj
- sboy
aaaandrejj давай ещё дополню фотами от одного комрада
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- aaaandrejj
Re: Вода в ногах переднего пассажира
с печки течет, это болезнь 2012 года (на сколько я смог рассмотреть шланги коряво лежат дальше не полез - гарантия), отвез к официалам через пару часиков забрал, ни капли больше не течетFedel писал(а):Здравствуйте. Собственно названием темы все сказано. Поехал сегодня на работу, на улице дождь. Приехал к работе сморю по коврику ручейки воды . Откуда может течь сие чудо и что с этим делать. Заранее благодарен.
- masterdrive
- KoT_BacbKa
- masterdrive
В фильтр я лил воды не было,а как только начал лить между крылом и стойкой,закапало.Прям видно было где.ssАндрюха писал(а):если панель новая то читайте руководство по эксплуатации. ВО ВРЕМЯ ПРОЛИВНОГО ДОЖДЯ ВОДА МОЖЕТ ПРОНИКАТЬ В САЛОН В РАЙОНЕ НОГ ПАСАЖИРА. Типа через воздушный фильтр.
Прочитал сегодня сам офигел.
- paha
В пипку вставил пружину и забыл про неё.
Щель у крыла с лобовым стеклом, промазал герметиком - не помогло. Обнаружил протечку из под обивки двери у динамика, как с одной так и с другой стороны. Вода скапливается внизу и переливается через резиновый уплотнитель в салон. Снял обивку (была вода) и все отверстия, технологические вырезы заклеил скотчем, замазал герметиком, наклеил шумку. Думаю, вода как то вытекает из них и стекает вниз....... Жду проливных дождей.
- rem
Мдаа сегодня и меня коснулась сия проблема . Коврик пассажира лужа воды . Ливанул в воздухозаборник полторашку как полилось на коврик :) . Полез пипку дрюнькать . А зачем её так сделали ? Мож для того что б туда насекомые не залезли ?
Я вот думаю дефлектор сверху воздухозаборника поставить . Только где его купить в Москве подскажите .
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
- Cher61
Пипку, имхо, сделали, чтоб вода (что дождевая, что талая - от снега) сливалась, а сплюснута, чтоб из моторного в салон не тянуло, типа клапан. Еще рекомендую пальчиком (который влезет) или ключиком на 8 пошурудить в пипке снизу вверх (грязь - пух, семена, пыль, комары/мошки там скапливаются и забивают слив), только рубашку закатай, чтоб не обляпаться) :shhh:
В Москве не знаю, здесь есть:
http://m.bazashop.ru/product_2070432.html
- nik333
Да в любом крупном магазине они продаются,у вас подавно..rem писал(а): Мдаа сегодня и меня коснулась сия проблема . Коврик пассажира лужа воды . Ливанул в воздухозаборник полторашку как полилось на коврик :) . Полез пипку дрюнькать . А зачем её так сделали ? Мож для того что б туда насекомые не залезли ?
- rem
Где продаются ? В Москве ? Нет тут нихрена . Сегодня и в Кемпе и в Руси спрашивал .
- Omen20
А заказать что мешает?
Например Воздухозаборник Патриот Люкс с креплением и сеткой
И в цвет машины, и с решёткой, и сверлить ничего не надо. Только подождать пяток дней.
- SergeyNK
проверьте трубку слива конденсата. Это НЕ та о которой говорили выше. Находится под днищем, около коробки, иногда она забивается или перекручивается. В идеале измените ее крепление - разожмите родное (там просто хомут из проволки) и и обычным пластиковым хомутом (не жестко и не перетягивая) к КПП (там ухо есть удобное). Так же возможен вариант что сия трубка слетела (снимаем правую облицовку тонеля и централную панель под магнитолой) - в этом варианте вода в салоне всегда при включении кондея.
- rem
Мда . Действительно . Заказал :)
Благодарю за наводку :)
- L A S
- Машина: Патриот2016
Народ подскажите что за ерунда, столкнулся сегодня почти с такой же проблемой, только там не просто вода, а водопад был, как будто-то ливанули пару литров воды в салон: был небольшой брод, при заезде машина нырнула с капотом на пару секунд, но этого хватило, чтобы волна до лобового дошла, и, низвергся водопад прямо на ноги впереди сидящего пассажира... Вода лилась как из крана из-под панели справа за бардачком. Хорошо, что коврик лежал резиновый с бортами : по самые края налилось и часть все же намочило салон. Машина 2016 года. Пипку не теребил еще) Даже пока не знаю, есть ли она там, да и авто пару месяцев от роду.
