Внутренняя ручка на дверь задка 2015
and778
Сообщение and778 » Вт апр 26, 2016 18:51
Коллеги привет.
Озадачился вопросом про открывание/закрывание задней двери изнутри салона. У меня выпуск 2015 и этой функции нет, что придаёт массу неудобств, понимаю, что он теперь пятиместный, но ручку можно было оставить. Сидения теперь раскладываются как на калине. У меня установлен и закреплён спальник, кстати очень простой и удобный, а под ним запаска - дверь хоть вздохнула. Фотки спальника выложу потом в соответствующей теме. Залазить приходится через боковые задние двери - очень не удобно, через заднюю дверь было бы намного лучше (сел, разулся, обувь под спальник, закрылся и лёг). Случайно никто не заморачивался установкой ручки, как на предыдущих версиях машин? Теоретически, думаю, не сложно, но может кто то уже смастерил.
chokoladka.186
Re: Внутренняя ручка на дверь задка 2015
Сообщение chokoladka.186 » Вт апр 26, 2016 23:35
and778 писал(а): Теоретически, думаю, не сложно,
Сними карту задней двери и увидиш или в разбор или колхоз с класики 01 по последнюю . :D
Сообщение nik333 » Ср апр 27, 2016 07:21
and778 писал(а):Коллеги привет.
Тоже хочу ручку и конструкция спальника будет примерно такая же,легко съёмная и с запаской в низу...Наступит тепло начну претворять в жизнь...
and778
Сообщение and778 » Ср апр 27, 2016 17:09
Ну, а мысли то есть какие на этот счет? Может требуха от патриотов прошлых лет подойдет?
Сообщение nik333 » Ср апр 27, 2016 17:59
and778 писал(а):
nik333 писал(а):Тоже хочу ручку и конструкция спальника будет примерно такая же,легко съёмная и с запаской в низу...Наступит тепло начну претворять в жизнь...
Вот на дачу поеду,разберу заднюю дверь.Да мне кажется,что и от классики подойдёт,тягу в лёгкую можно сделать.Главное ручку закрепить на задней двери красиво,а остальное ерунда.Замок-то вроде точно такой же.Явно есть в нём отверстие под тягу.Если нет,то просверлить не долго...
and778
Сообщение and778 » Ср апр 27, 2016 18:26
Согласен. И дверь то мне кажется таже что и на старых моделях. Я её разбирал и мовилил, но внимания не обратил на отверстия под ручку и тягу к верхней кнопке. Но что то подсказывает мне что там это всё имеется. Собственно говоря завод сделал наружную ручку больше и стекло приклеел.Не думаю что конструкцию изменили. Просто сейчас нет задних сидушек и соответственно ручку не поставили. Себестоимость снизили.
and778
Сообщение and778 » Чт апр 28, 2016 11:15
Порылся в атокаталоге http://www.uazmaster.com/base/index.php ... &model=658
Переписал кое какие деталюхи думаю их должно хватить, осталось только найти в магазинах города и установить просверлив несколько отверстий в обшивке.
Запчасти
3160-6305472-10 Тяга кнопки выключения замка двери задка
3160-6105094 Скоба крепления тяги замка
3162-6105125 Кнопка выключения замка двери
3160-6105128 Направляющая кнопки
3162-6105129 Втулка кнопки
3160-6105252 Скоба крепления тяги внутренней ручки двери
3160-6205118 Шайба пружинная
3160-6305480 Тяга внутренней ручки двери задка
3160-6105192 Облицовка внутренней ручки правая
3160-6105180 Ручка 5-ой двери внутренняя ПАТРИОТ СБ
315177-6205098 Пластина противошумная
Сообщение nik333 » Чт апр 28, 2016 15:29
and778 писал(а):Порылся в атокаталоге http://www.uazmaster.com/base/index.php ... &model=658
Запчасти
Здорово!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Респект за проделанную работу...Сейчас осталось только деталюхи найти!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 28, 2016 15:54
and778
Сообщение and778 » Чт апр 28, 2016 16:12
Надо, спасибо за подсказку. Просто я думал о внутренних механизмах, ручка нужна конечно. Рассматривалась от газели, полукруглая.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 28, 2016 16:48
а вдруг там сохранились места крепления штатной?)))
and778
Сообщение and778 » Чт апр 28, 2016 18:11
Aleksandr_89 писал(а):а вдруг там сохранились места крепления штатной?)))
Именно на это я и рассчитываю. Когда буду этим заниматься сделаю фото отчет, уверен что это многим пригодиться.
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Чт апр 28, 2016 18:43
Места крепления о сохранились но поменялась форма основной обшивки - была где-то здесь на форуме тема про то как один товарищ такую переделку уже делал. Ему помнится в обшивке дырку вырезать пришлось - получилось ИМХО совсем некрасиво.
С уважением, Виктор
and778
Сообщение and778 » Чт апр 28, 2016 18:48
Может обшивку тоже заменить. Поди не дорогая, а вырезать и ковырять ничего не надо будет )))). Блин! Отличная мысль! Обшивки то небось продаются.
Посмотреть бы эту тему про переделку, вроде искал, но ничего подобного не нашёл.
viksh72
Сообщение viksh72 » Чт апр 28, 2016 19:42
Вот - нашел!
https://www.drive2.ru/l/6209339/
С уважением, Виктор
and778
Сообщение and778 » Чт апр 28, 2016 19:58
Да уж получилось не ахти. А вот карта от 2013 года подойдет на 2015? Всё равно буду думать как поставить ручку. Или карту менять, только что то не найду их в продаже или ручку буду смещать в сторону.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт апр 28, 2016 20:03
он взял другую ручку и в это может быть проблема. Надо пробовать с родной ручкой открыания
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт апр 28, 2016 20:04
сравните где ручка находиться
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 28, 2016 20:16
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=18638 - вот обивка...))) Или по разборкам искать... в барахолке вон распродают Патров в разбор...)))
viksh72
Сообщение viksh72 » Чт апр 28, 2016 20:17
Думаю что можно и в штатную карту ручку открывания без проблем поставить.
Ошибка товарища была в том что он во первых не ту ручку взял, а во вторых - отверстие в металле в по центру выштамповки сделал. Если бы он взял более узкую ручку и сместил её вплотную к верхнему краю выштамповки то наверное ничего вырезать-бы и не пришлось.
У него было сделано так:
А можно взять ручку от ВАЗ 2101-07 (у меня кстати именно такая на задней двери штатно стоит)
Если ее сместить максимально вверх в пределах выштамповки, то ручка как раз и сместится на требуемые 3 см
С уважением, Виктор
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 28, 2016 20:22
and778
Сообщение and778 » Чт апр 28, 2016 20:48
Ручку поставить от классики, немного сместив её вверх, а облицовку ручки взять не првую, а левую. Она перевернется, но встать должна в аккурат. Просто пальцы совать не сверху, а снизу придется. Сохраниться функционал эстетика. Также буду кнопку ставить. Сначала попробую так. Если не получиться то буду карту менять.
viksh72
Сообщение viksh72 » Чт апр 28, 2016 20:56
Aleksandr_89 писал(а):Вот "родные" то...)))
http://3160.ru/index.php?productID=5219
http://3160.ru/index.php?productID=5582
Если завтра не забуду то саморез выкручу, облицовку ручки сниму и сфотографирую.
Но почему-то помнится что пару лет назад когда разбирал заднюю дверь (слетала трубка омывателя) то механизм ручки был именно от ВАЗовской классики.
С уважением, Виктор
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 28, 2016 21:02
да зачем разбирать то... по форме оно и так видно. что похоже, а по кодам, вот:
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0
viksh72
Сообщение viksh72 » Чт апр 28, 2016 21:06
Aleksandr_89 писал(а):да зачем разбирать то... по форме оно и так видно. что похоже, а по кодам, вот:
Ну так надо же себя проверить - вдруг я уже насчет памяти того - куку . :D
С уважением, Виктор
Сообщение nik333 » Ср май 11, 2016 19:34
Старая обивка двери подходит к новому Патру.Я во думаю рифлёный лист поставить вместо карт двери...
akojanov
Сообщение akojanov » Вт май 17, 2016 21:59
Добрый вечер!
Вот здесь - https://www.drive2.ru/l/9906979/ все очень аккуратно сделано!
WBR, Alex Kojanov
and778
Сообщение and778 » Вт июн 14, 2016 23:19
Круто! Так я и сделаю. :clap:
akojanov
Сообщение akojanov » Чт июн 16, 2016 15:04
Добрый день!
and778 писал(а):Круто! Так я и сделаю. :clap:
Вот еще круче :-) - https://www.drive2.ru/l/10131277/
WBR, Alex Kojanov
Влад
Сообщение Влад » Чт июн 16, 2016 19:33
у меня такая проблема отпала, стол сделан из части крышки, открыл и залез в любой угол двери не то что до замка, хотя оба решения прекрасны, особенно второе своей простотой.
Smith2007
Сообщение Smith2007 » Вс авг 07, 2016 20:39
Автору удалось решить вопрос с внутренней ручкой открывания?
Не хочется ни чего колхозить.
Подошла старая карта к новой двери 2016?
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Пт авг 04, 2017 06:35
Может и поздно, но мысли такие. По крайней мере у себя хочу так сделать. Задача: открыть дверь изнутри. Почему все упираются в механику? Не проще ли поставить внутрь двери актюатор электрический, типа как с центрального замка? А уж электрокнопку приколхозить не в пример легче. Помниться, во времена босоногой юности в Камазы втягивающее реле в правую дверь ставили, именно на открытие дверис кнопки с места водителя.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пт авг 04, 2017 13:15
Имхо, "как с центрального замка", там все равно ручку дергать, шоб дверь открылась (распахнулась), или переделывать весь замок и заменять его электромагнитным засовом, а тут есть нюансы (на взлет -
обеспечить дублирование открытия дверки без электричества, блокировка двери под сигой, открытие снаружи, защита кнопки от случайного нажатия, например, сместившимся в багажнике грузом и т.д.) ;)
Сообщение Blondi13 » Пт авг 04, 2017 14:34
Cher61 писал(а): беспечить дублирование открытия дверки без электричества
Не обязательно - есть ручка снаружи.
ЦЗ блокирует открытие механически, так что правильно подключённый мотор не откроет дверь.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт авг 04, 2017 16:42
А если ещё поставить моторчик, чтобы дверь открывалась
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс авг 06, 2017 21:05
blondi13 писал(а):
не обязательно - есть ручка снаружи.
цз блокирует открытие механически, так что правильно подключённый мотор не откроет дверь.
Это и пытался донести, но автор (предполагаю) хочет избежать установки внутренней ручки, заменив её кнопкой/электрикой, а это, имхо, связано с определенным гемороем - установкой акюатора с дополнительными "правильными" тягами либо электромагнитый засов со свободным сердечником.
viksh72
Сообщение viksh72 » Пн авг 07, 2017 21:22
Tigroezh писал(а): А если ещё поставить моторчик, чтобы дверь открывалась
А может вместо моторчика простую и банальную пружинку поставить? Чтоб просто дверь отжимала на пару сантиметров - она тогда и закрыванию двери мешать особо не будет.
Но мне честно говоря вариант с кольцом (т.е. механическое открывание) больше всего понравился - с его помощью заднюю дверь можно не только открывать но и закрывать и даже перехлопывать. Я даже представляю как это колечко можно сделать еще красивее - если в отверстии для тросика в обшивке поставить вытяжную заклепку (с шайбой) и потом выбить обрывок стержня то получится замечательное облагороженное отверстие и тросик "грызть" обшивку не будет. [!]
С уважением, Виктор
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн авг 07, 2017 21:40
Наши дверки с запасками на них прихлопывать тросиком с колечком - если колечко не от ворот Петропавловки, можно, имхо, и обшивку с заклепкой вырвать. :-D
Сообщение Blondi13 » Пн авг 07, 2017 21:41
:grin:
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср окт 17, 2018 13:20
На стандартном ключе есть режим поиска машины, когда машина издает звуковой сигнал, а если этот режим переделать на режим открывания двери задка?!
Сообщение Blondi13 » Ср окт 17, 2018 14:57
При удержании кнопки поиска включается прерывистый звуковой сигнал, до следующего нажатия этой же кнопки.
+ данная зона не будет снята с охраны, вот и думай что будет при открытии двери....
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн окт 22, 2018 13:41
Тягу на дверь задка можно купить в экзисте, я там сам брал
Вернуться в «САЛОН»
