Потолочная консоль под рацию
- витаминыч
Сделал лекало по форме потолка ( из картона) затем вырезал из пластика (что используют для стендов) можно из пластика метализированного 5мм , скрутил самыми мелкими шурупчиками (как от аудио касет) , сшил чехол из подходящей по цвету ткани и приклеил его на клей дя потолочной плитки(клей дракон или титан) врезал станцию и всё остальное по вкусу.
Затем, снял потолок прорезал в нем дыру и прикрутил шурупами ( пресшайба ) со стороны крыши.
Да ещё я приколхозил к ней на липучке радар-детекторт.
Сергеич353
Сергеич353
- Grinch74
[Информация] Консоль ARB Outback Roof Console BRCFJ
При поиске пластиковой консоли Патриот натолкнулся на ARB BRCFJ Outback Roof Console - консоль для Toyota FJ Cruiser c 2010+ года производства. BRCFJ - это её каталожный номер. Обратите внимание, что примыкающая часть консоли - плоская и её можно подогнать под патриковский потолок. Размеры консоли 34 x 7 x 10 inches те 86,36 см длина, 17,78 см высота, 25,4 см ширина, вес 10 pounds 4.54 кг. Цвет серый. Смушает ширина - возможно, нужно будет модифицировать солнечные козырьки.
http://www.amazon.com/ARB-BRCFJ-Outback ... uctDetails
http://www.4wdinteriors.com/toyota/fjcruiser/rc.htm
Есть резинки под разные типы станций http://www.4wdinteriors.com/radio_inserts.html
Цена - 300 USD в США, 17-18 тыр в РФ. Покупка в США и доставка с помощью посредников может стоить 14 тыр. Единственный минус - цена. Плюсы - влагостойкость и вибростойкость, конечно же, выше, чем у МДФ.
От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони.
Владелец семиместного автобуса 4х4.
- Grinch74
Товарищи из http://www.4wdinteriors.com ответили мне по поводу профиля потолочнойчасти консоли прямо из-под пресса (без подгонки под транспортное средство). И добавили файл с инструкциями по установке.
Файл http://rghost.ru/45818730 (профиль и инструкция).
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
И где ФАЙЛ :evil:Grinch74 писал(а):Товарищи из http://www.4wdinteriors.com ответили мне по поводу профиля потолочнойчасти консоли прямо из-под пресса (без подгонки под транспортное средство). И добавили файл с инструкциями по установке.
- [МИХАЛЫЧ]
А можно все это дело, но с размерами?витаминыч писал(а):Сделал лекало по форме потолка ( из картона) затем вырезал из пластика (что используют для стендов) можно из пластика метализированного 5мм , скрутил самыми мелкими шурупчиками (как от аудио касет) , сшил чехол из подходящей по цвету ткани и приклеил его на клей дя потолочной плитки(клей дракон или титан) врезал станцию и всё остальное по вкусу.
Сергеич353
Сергеич353
- DrSlavich
То: Сергеич353
Присоединяйтесь к обсуждению, вот тема - http://www.uazpatriot.ru/forum/steklopl ... 29432.html
Тут поправочка, я один - от идеи до коммерческого продвижения.[МИХАЛЫЧ] писал(а):... Готовых у них к продаже пока нет
Сергеич353
Прочитал , у Вас полуфабрикат на выходе , так я и сам легко могу , просто времени нет , а написал в соседней теме , что бы купить а у них тишина. Но Вам успехов в начинании , хорошая идея !DrSlavich писал(а):То: Сергеич353
Присоединяйтесь к обсуждению, вот тема - http://www.uazpatriot.ru/forum/steklopl ... 29432.htmlТут поправочка, я один - от идеи до коммерческого продвижения.[МИХАЛЫЧ] писал(а):... Готовых у них к продаже пока нет
- DrSlavich
А "не полуфабрикат" в Вашем понимании, это какая консоль? Что должно входить в комплектацию консоли (крепёж под рацию, отверстие под рацию, гриль под динамик, держатель тангенты, держатель провода тангенты, сетильник, светильник+очёчник или ещё что-то)?Сергеич353 писал(а): Прочитал , у Вас полуфабрикат на выходе , так я и сам легко могу , просто времени нет , а написал в соседней теме , что бы купить а у них тишина. Но Вам успехов в начинании , хорошая идея !
Сергеич353
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:20, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: 3163
Нашел по теме готовые консоли, сам еще не ставил, но заказал Консоль УАЗ Патриот модель "Карго 2014". Одно жаль, что разводку света уже сделал, кнопки на консоли пока будут пустовать!!! Поставлю - фото выложу. http://roof-console.ru/internet-magazin ... az-patriot
- GuardianAngel
- Машина: S40 & 3163
а вот и у меня получилась такая консоль :
- общий вид (не подключена):
- включено питание:
- при включении кнопок, меняется цвет индикации:
- розетки 12V:
- и напоследок, сама консоль открывается, что позволит установить консоль прямо к потолку:
Единственное но, я пока не делал кронштейны для крепления к потолку. Буду после "шумки" устанавливать..
- включено питание:
- розетки 12V:
"Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить!"
Volvo S40&Patriot[/font]
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:34, всего редактировалось 1 раз.
- GuardianAngel
- GuardianAngel
Извини, не совсем понял вопроса.Wanded писал(а):а чем под кнопки выбирал? или просто сверху? под 14 год по потолку?
У меня модель 2013г., потолок раздельный. :)
Отверстия под кнопки вырезал сверлом форстнера, диаметр 20мм (вроде). :)
- v0id
Подскажите по консоли от Конфессора, как и где ее заказать? Вроде тут продавали http://roof-console.ru но сайт похоже умер... оставлял там несколько заявок и ни ответа ни привета, на письма не отвечают...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- матвей369
- Машина: Патриот 2017
v0id, я тоже там пытался заказать, но ответа нет, похоже там заглохло все. Заказал в группе3, вроде вышлют.
- v0id
http://uaz-design.ru/index.php?productID=2703
тут заказал пластиковую... но у Конфессора деревянная покрытая флоком гораздо круче! была...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- v0id
поздняк метаться, едет уже пластиковая...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- gunslinger2
Я так понял, что конфессор больше консоли не делает, и вариантов кроме как "сделай сам" нет?
не знаю... спишись с ним:) на 4х4 или легенде, уазбуке если здесь не отвечает...
- gunslinger2
Он на этот форум 3 года не заходил... Грустно, да. А чертежи его консоли есть?
- v0id
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
