Замена задних сидений Патриот 2014 на сидения Рекстон
- Константин 26
Купил нового Патра и столкнулся с новыми сидухами, если передние в общем ничего то у задних масса недостатков, самый главный они перестали откидываться назад. Приобрел бу сидухи Рекстоновские с Патриота 2009г.в. и с уверенностью, что за пол дня я все смастырю взялся за дело. И НИФИГА Господа не получилось балки на полу другие. Вот теперь думаю как быть, либо браться за болгарку и пилить, или может есть вариант как сделать жесткий уголок на котором защелкивается спинка подвижным. Был у кого такой опыт?
- Константин 26
- Константин 26
На очень многих машинах задняя спинка складывается только вперед. А назад им мешает откинуться скоба, жестко прикрепленная к кузову, за эту скобу и защелкивается спинка. На Патриоте абсолютно такая же ситуация. Я видел хундай на котором эту канитель как-то обыграли. Но не присматривался, тогда мне это было не нужно.
Re: Замена задних сидений Патриот 2014 на сидения Рекстон
Аналогичная проблема, задняя сидушка вообще никак не нравится. И материал какой-то дешевый и складываются по уродски, постоянно грязная. От Рекстона сидухи очень нравились,ChernovK писал(а):Купил нового Патра и столкнулся с новыми сидухами, если передние в общем ничего то у задних масса недостатков, самый главный они перестали откидываться назад. Приобрел бу сидухи Рекстоновские с Патриота 2009г.в. и с уверенностью, что за пол дня я все смастырю взялся за дело. И НИФИГА Господа не получилось балки на полу другие. Вот теперь думаю как быть, либо браться за болгарку и пилить, или может есть вариант как сделать жесткий уголок на котором защелкивается спинка подвижным. Был у кого такой опыт?
скоро в отпуск буду думать как заменить, пока времени совсем нет. Если раньше установишь, отпишись, буду рад перенять опыт.
- 191
Я один не понял, о каком уголке речь идет? Не защелкивается спинка у рекстона ни на какие уголки. Она к подушке при*****чена, ну ты понял :)ChernovK писал(а):Купил нового Патра и столкнулся с новыми сидухами, если передние в общем ничего то у задних масса недостатков, самый главный они перестали откидываться назад. Приобрел бу сидухи Рекстоновские с Патриота 2009г.в. и с уверенностью, что за пол дня я все смастырю взялся за дело. И НИФИГА Господа не получилось балки на полу другие. Вот теперь думаю как быть, либо браться за болгарку и пилить, или может есть вариант как сделать жесткий уголок на котором защелкивается спинка подвижным. Был у кого такой опыт?
- simon7777
Чтоб установить задние сидухи надо заменить две детали,приварить то что на фото,предварительно отпаять деталь которая на вашей машине
номер детали 6 3163-5100016(нужен кусок крепежки сидений )
номер детали 14 3163-6820050
вот так выглядят детали на машине с сиденьями от рекстона
а так на вашей машине(нужно все удалить)
плюс декоративные элементы
Последний раз редактировалось simon7777 Сб май 17, 2014 23:15, всего редактировалось 3 раза.
- Константин 26
- Константин 26
Andrey656 писал(а):Аналогичная проблема, задняя сидушка вообще никак не нравится. И материал какой-то дешевый и складываются по уродски, постоянно грязная. От Рекстона сидухи очень нравились,
Знаешь я купил рекстоновски сидушки, начал их мастырить и стал замечать дополнительные плюсы новых сидушек, особенно спинки, у нее нет никаких дырок между собой и бортами автомобиля. То есть когда сиденья стоят в стандартом положении и натянута шторка в багажнике, он, багажник, фактически изолирован от салона. В общем я сейчас колхозю механизм складывания от рекстона к спинке нового образца. Все очень хорошо получается но надо разрезать поперечный усилитель кузова к которому эти самые спинки крепятся. А я вот не знаю насколько при этом я нарушу прочность кузова.
Константин 26, когда багажник изолирован от салона, это, я считаю, тоже немаловажно, да и начинать знакомство с Патриотом со сварки и болгарки не хотелось. В принципе если у тебя получится, то это выход. Спинку к сидушке уже прикрутил? Для крепления место там есть, или внутрь сидения придется что-то вваривать? При складывании передние сидения придется сдвигать вперед?
- Константин 26
Я понял, что эта железка у меня стоит другая. Вопрос, можно ли мне её убрать полностью?simon7777 писал(а):В вашей машине нет этой детали, надо удалить то что там и приварить то что на рисунке, если есть возможность выложите фотки креплений то что на вашей!Константин 26 писал(а):Simon7777 скажи если я удалю деталь 14 3163-6820050 нарушится прочность кузова?
- Exprepod
получилось сделать? можно фото промежуточных этапов (внедрения механизма складывания)Константин 26 писал(а):Знаешь я купил рекстоновских сидушки, начал их мастырить и стал замечать дополнительные плюсы новых сидушек, особенно спинки, у нее нет никаких дырок между собой и бортами автомобиля. То есть когда сиденья стоят в стандартом положении и натянута шторка в багажнике, он, багажник, фактически изолирован от салона. В общем я сейчас колхозю механизм складывания от рекстона к спинке нового образца. Все очень хорошо получается но надо разрезать поперечный усилитель кузова к которому эти самые спинки крепятся. А я вот не знаю насколько при этом я нарушу прочность кузова.
правильно ли я понимаю, что спинки будут менять угол наклона вплоть до полной горизонтали назад и ложиться на сиденье, образуя высокую горизонтальную поверхность?
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:36, всего редактировалось 1 раз.
- leo2
Оживлю тему.
Интересует вариант приколхоживания механизмов складывания к рестайлинговым сидениям. Либо вариант установки рекстоновских сидух без кардинальной резки и варки, а с изменением имеюбщегося усилителя
Wanded
- leo2
Есть сиденья Рекстоновские. Думаю как их ставить.
Рестайл передние совсем не устраивает. Не могу с ними ездить. Ставлю. Задние тоже хочу, ибо удобней они. Думаю как
Wanded
- leo2
Почему? Рекстон же со шторкой выпускался. Просто откидываться не будет. Но решается сьЁмом шторки.
Собственно мне в городе шторка нужна, чтоб глаза не мозолило содержимое багажника, а на дальняк один фиг смысла в ней нет.
- leo2
Отвечу сам себе. Поставил Рекстоновские задние сидухи на кронштейны рестайлинга без их резки и варки.
Для этого пришлось укоротить кронштейны самих сидений и насверлить отверстий для установки и технологических.
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:37, всего редактировалось 1 раз.
- leo2
На д2 есть. С работы пишу. фотки не удобно сюда выкладывать
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:38, всего редактировалось 1 раз.
- leo2
- Йорик нн
leo2, leo2,
Три года почти прошло , как сиденья , полет нормальный ???
Сегодня купил Рекстоновские , думаю как вкорячивать...
