Аэродинамический гул в торпедо 2014года при ветре на улице.
- Константин 26
В новой, образца 2014г, панели периодически появляется гул при усилении ветра на улице. Заметил, что включение вентилятора печки, или закрытие-открытие окон меняет тональность этого гула или он вовсе пропадает на некоторое время. Как это побороть реально напрягает.
- mudriy27
Re: Аэродинамический гул в торпедо 2014года при ветре на ули
у меня подобный гул, который тональность менял от скорости вентилятора был когда я день без салонного фильтра ездил, который после сильного снегопада залепило снегом. но не думаю, что на новом автомобиле могли фильтр не поставить. если только криво воткнули.ChernovK писал(а):В новой, образца 2014г, панели периодически появляется гул при усилении ветра на улице. Заметил, что включение вентилятора печки, или закрытие-открытие окон меняет тональность этого гула или он вовсе пропадает на некоторое время. Как это побороть реально напрягает.
- Константин 26
- Константин 26
Фильтр на месте, стоит хорошо. Читал ветку по смене фильтра, мол не удобно, какой дурак его так поставил. По мне так очень классно стоит фильтр, ни разу не приходилось так легко и быстро поменять фильтр салона ни на одном автомобиле. Респект инженерам!!! Однако проблема гуляющего гула по торпедо осталась. Заметил, что при включении хотя бы на первое положении вентилятора отопителя и закрытых окнах гул не появляется.
- TENK
очень плюсую! в фокусе новом (да и предыдущем тоже) такая операция - реальное приключение. Расходники всегда сам менял и сильно, помню, матерился)ChernovK писал(а):Фильтр на месте, стоит хорошо. Читал ветку по смене фильтра, мол не удобно, какой дурак его так поставил. По мне так очень классно стоит фильтр, ни разу не приходилось так легко и быстро поменять фильтр салона ни на одном автомобиле. Респект инженерам!!! Однако проблема гуляющего гула по торпедо осталась. Заметил, что при включении хотя бы на первое положении вентилятора отопителя и закрытых окнах гул не появляется.
- Gusenitsa
У меня гудела заслонка рециркуляции. При скорости 60-80 км/ч возникал гул при приоткрытом правом окне. Гул может зависеть от внешнего ветра, пропадает при включении вентилятора и пропадает если заклеить скотчем внешний воздухозаборник (под лобовым стеклом). Заслонка находится за бардачком - там есть прямоугольное отверстие для забора воздуха из салона. Сама заслонка поворачивается при нажатии кнопки рециркуляции. Если просунуть руку, то чувствовалось, что заслонка не плотно прижимается к кромке воздуховода и немного болтается. После проклейки кромки воздуховода кусочком материала Сплен, заслонка закрывает проход воздуха без зазора. После этого гул пропал и не появляется больше. Видимо из-за люфта заслонки и неплотного закрытия возникает резонанс потоков воздуха и появляется гул.
P.S.: для снятия бардачка надо вытянуть два пластиковых пистона слева и справа в глубине бардачка, дальше все видно и доступно.
- Константин 26
- Gusenitsa
У меня там (в щели, где заслонка рециркуляции) еще косяк был - неплотное соединение внешнего короба воздухозаборника под капотом и перегородки кузова "салон-подкапотное пространство". Т.е. была дырка в моторный отсек из-за криво установленой резиновой прокладки. Я это соединение тоже проклеил скотчем, чтобы было все гермитично. Надеюсь не отвалится.
- Константин 26
Все снял, разобрал и понял, что уплотнитель, наклеянный на заслонку, слишком толстый, при закрываниии заслонки низ прилегает а вверху зазор около 1мм. Я родной уплотнитель отрывать не стал а наклеил на корпус воздухозаборника по верхней линии притвора заслонки оконный уплотнитель. И поставил все обратно. Я уж не знаю дело было в заслонке или плохом соединении всего агрегата с кузовом. Но после всех этих манипуляций ГУЛ ИСЧЕЗ!!!!
- rAlex
Нужна... Особенно когда зимой едешь в пробке, а рядом с тобой МАЗ 20-летней давности :)
WBR, rAlex | rAlex.com.ru
