установка нетбука 10" для штурмана
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 12, 2013 19:27
Озадачился недавно улучшением своей навигационной системы в машине для ориентирования на соревнованиях.
У меня был уже нетбук ASUS EeePC 1015B, с экраном в 10", его и решил закрепить в машине.
Многое просмотрел в интернете и много прочел различных отзывов.
Стало сразу понятно, что одна из проблем ноутбуков это шатающийся экран и конечно габариты.
Мой нетбук не велик, но и о экране я не забыл.
И так, так вот небольшой фотоотчет:
Было закуплено: монтажная пластина 20х30см, хомут сантехнический - 1шт., болты 5х20 - 4 шт., 5х40 - 4 шт, стальные уголки - 2шт. , краска балончик -1 шт., липучка - 30 см, стропа черная-50 см. Всё обошлось около 700 руб.
Края у пластины и уголков были обработаны напильником, чтобы не царапали нежное тело штурмана
:D :D. Затем все было предварительно покрашено
Потом был процесс сборки всей конструкции и установка на ручку штурмана
Проблему с прыгающим экраном решил я так. Взял присоску с креплением от старого навигатора. Убрал рожки, которые фиксируют навигатор -получилась ровная площадка
На эту площадку была закреплена на двухсторонний скотч липучка.
Ответная часть липучка была приклеена, на тот же скотч, к крышке нетбука.
Нетбук будет страховаться стропой с липучками. но ее пока не сделали и испытывали без этой страховки.
И вот сам нетбук на подставке:
ФИксаторы нетбука прикрыты трубочками, чтобы комп не царапался об резьбу. Доступ к кардридеру свободен.
Крышка тоже зафиксирована
В итоге могу сказать, что нетбук держится и без страховочного крепления под экраном, но его все равно сделаем. Конечно мы провели тест крепления в движении. В городе все отлично. Выехали на ухабистую грунтовку - комп сидит как влитой.
Ходовые испытания и просто видео о своей поделке:
http://youtu.be/LpzFoW5JeEg
Последний раз редактировалось Восьмой Сб июл 13, 2013 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 12, 2013 19:29
забыл сказать, что нижний бардачок спокойно открывается, а верхний немного, но рука моя туда пролезла.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт июл 12, 2013 20:44
Интересное решение :good:
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 12, 2013 21:02
Могу с уверенностью сказать, что большой ноутбук можно поставить по тому же принципу.
Надо большую платформу, и уголки крепить к переднему краю платформы. Уголков, возможно, понадобится три штуки. Крышку зафиксировать тем же способом - выдержит.
Вопрос только в удобстве залезания штурмана в "седло".
Добавлю, нетбук порядочно загораживает обзор справа, но дело пилота вперед смотреть, а штурмана по сторонам. Также мое крепление крышки позволяет быстро "отлепить" экран и закрыть компьютер, чтобы не мешал.
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Пт июл 12, 2013 21:07
А не убьется штурман о такую конструкцию?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт июл 12, 2013 21:09
вижу несколько минусов:
1. оперативно не повернуть к водителю и не изменить угол наклона экрана
2. значительно закрывает обзор
3. отсутствует лоступ к бардачку....
а если често то у меня примерно тоже самое минус указанные недостатки...
сам ноутбук можно крепить тоже просто на липучки и он никуда не двинеться ( проверено на полноценном ноутбуке 15")
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт июл 12, 2013 21:12
уверен что конструкция подвижна на неровностях....
я пришел к 4 хомутам и полке из фанеры
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 12, 2013 21:33
Present Patriot писал(а):вижу несколько минусов:
1. Да не повернуть, но мне ничего не мешает остановиться и посмотреть в экран. Дополнительно у меня в навигаторе GEOVISION 4050 есть прога OZi и он направлен на меня и может спокойно дублировать путь по той же самой карте.
2. Обзор закрывает, как и писал выше. Но закрыть крышку легко и просто
3. Да, согласен, бардачок верхний на половину перекрыт. Но у меня там флаеры клуба и маленькие магнитные шахматы лежат :D :D Особо в пути не нужное. Нижний бардачок открывается спокойно.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 12, 2013 21:35
Present Patriot писал(а):уверен что конструкция подвижна на неровностях....
Про фанеру тоже думал, но она какая-то громоздкая. Стальная пластина показалась лучше. Плюс лучше вентиляция для самого компа.
На неровностях конструкция немного вибрирует, дума сильнее будет на грейдере. Но не критично, сам комп сидит как приклееный. Вибрирует слегка вся конструкция целиком. Подождите видео, там , думаю будет лучше видно.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 12, 2013 21:41
MiF писал(а):А не убьется штурман о такую конструкцию?
А вы случайно не на заводе УАЗ работаете :D :D :D :D Там тоже удалили ручку для штурмана из соображения безопасности. А, если без шуток.
Конечно, вероятность есть. У меня также стоит потолочная консоль в которую я влетал головой уже (без последствий, слава богу). Но я говорю о применении данной полки только для покатушек, а там я катаюсь в "стандарте" без фанатизма и сберегая автомобиль.
Можно долго обсуждать подобные темы, но давайте ее опустим немного в тень.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт июл 12, 2013 21:42
Present Patriot писал(а): а если често то у меня примерно тоже самое минус указанные недостатки...
а где посмотреть можно ваш проект?
Vib
Сообщение Vib » Пт июл 12, 2013 22:58
а жесткий диск у тебя какой стойт HDD то скоро ему хана он не любит вибрацию у меня за 2 месяца умер ((
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Сб июл 13, 2013 06:52
Когда то давно на Делике.
Так и отъездил ноут 5 лет, после чего был продан. Жесткому диску хана не пришла. :D
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Сб июл 13, 2013 06:57
А это на паджере ноут, жив до сих пор, но в итоге пришел к выводу, что специализированный навигатор все ж удобней в разы.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб июл 13, 2013 08:29
Vib писал(а):а жесткий диск у тебя какой стойт HDD то скоро ему хана он не любит вибрацию у меня за 2 месяца умер ((
Да какой-то SATA стоит. винтами прикрученный внутри
Vib
Сообщение Vib » Сб июл 13, 2013 09:03
но на моем умер может брак конечьно, производитель 3Q и стоял он у меня вертикально т.к экран сенсерный и поворотный и превращался в планшет 10 "
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб июл 13, 2013 16:45
вот видюшка:
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб июл 13, 2013 23:45
Восьмой писал(а):вот видюшка:
да ролик конечно классный, но вот как быть с новой панелью и куда его там колхозить? :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс июл 14, 2013 00:01
К сожалению, а может и нет, у меня новой панели нет :D :D.
Как я вижу. Либо сверлить и колхозить на пластике перед штурманом. Либо сверлить правую стойку.
Либо делать на стойку ручку и уже к ней мыслить крепеж, но тут тогда штурману держаться не за что будет.
Самый простой способ - это иметь планшет с крепежом на присоске
Vib
Сообщение Vib » Вс июл 14, 2013 00:16
планшет выход )))
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вс июл 14, 2013 07:50
Такими кронштейнами очень любят американе пользоваться. Для примера
Причем ихнюю присоску на стекло зубами не отдерешь, пока не откроешь. Проверено.
Ну а искать на ебее например широко пользуемая фирма RAM mount.
http://www.ebay.com/itm/RAM-Car-Truck-S ... 25704917ba
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс июл 14, 2013 08:02
Shturman Vasya писал(а):Такими кронштейнами очень любят американе пользоваться. Для примера
Я вот о таком сначала думал. Но в интернете прочел отзывов кучу про такой кронштей и там описывают два минуса.
1. Крышка-экран никак не зафиксирован
2. Конструкция не выдерживает бездорожье.
Этот кронштейн дорабатывать надо. У Felix_X классно сделан из штатива для фотоаппарата.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вс июл 14, 2013 08:15
Я привел только три примера. Поверьте на ебее этого добра тыщи страниц- решение можно подсмотреть. ;)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн июл 15, 2013 21:16
Добавлю про подставку.
Если быстро перекрутить уголки в правую сторону, чтобы платформа сместилась ближе к центру торпеды, то получается прекрасный телевизор для сидящих сзади, и особенно для лежащих в машине на спальнике.
Мне понравилось.
Осталось решить вопрос с питанием - поставить преобразователь тока.
inventor
Сообщение inventor » Вт июл 16, 2013 13:03
На первые Eee PC ставили SSD-диски 32Гб. Я с такого начинал. А сейчас ставят вертушки по 320 Гб, так что скорее всего не жилец :)
Vib
Сообщение Vib » Вт июл 16, 2013 13:27
мой случий
MiF
Сообщение MiF » Вт июл 16, 2013 18:16
HDD конечно умрет но не факт что быстро. Есть примеры когда по году-два ездили.
Надежность SSD тоже не на высоте. ИМХО разумным будет поставить в ноут SSD, в освободившийся HDD запихнуть в USB бокс, оставив на нем ОС и использовать как резервный (грузиться с него в случае выхода из строя SSD). Заодно и фильмы и т.д. будет где хранить.
P.s. но реально вообще не вижу смысла в ноуте. Планшет в машине мне кажется практичнее.
inventor
Сообщение inventor » Ср июл 17, 2013 07:40
MiF писал(а):но реально вообще не вижу смысла в ноуте. Планшет в машине мне кажется практичнее.
Все мы к этому рано или поздно приходим... :D
Vib
Сообщение Vib » Ср июл 17, 2013 07:42
:lol: :lol:
Вернуться в «САЛОН»
