Не могу найти сверчка
- slayer4ever
Приветствую форумчан! Два месяца назад стал владельцем Патриота (новая панель, бензин, Limited). При пробеге 1300км начался дребезг, по ощущениям справа-сзади, который проявляется только при наборе скорости (1600-1900 об/мин), потом пропадает. Локализовать не удалось, показания пассажиров весьма запутаны - кто слышит дребезг вверху, кто внизу и т.д. Обшивки дверей снимал/протягивал, там вроде нечему (правда не разбирал дверь багажника). Этот дребезг жутко раздражает. Может есть мысли куда копать?
- slayer4ever
- slayer4ever
- slayer4ever
Снял доп. стоп-сигнал, покатался, стало заметно меньше дребезжать, т.е. все-равно сзади что-то резонирует при оборотах около 2т/мин. Пока не нашел что именно. А фонарь разобрал, проклеил место стыка двух половинок изолентой, чтобы плотнее прижимались, приклеил красную пластинку (был люфт), сам фонарь прикрутил через мягкую прокладку, итог - все-равно идет дребезг от фонаря, хотя и меньше, или не от него...... Плохо искать сверчка одному, вот если бы посадить кого в багажник :)
Еще обнаружил, во время движения справа как-будто шарик перекатывается туда-сюда, звук глухой (явно не металл об металл), причем слышно и на асфальте. Как уже писал выше, обшивку разбирал, там вроде нечему. Думал ремни не пристегнутые дают такой эффект, нет. Может кто подскажет.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
