Шумоизоляция. Серия вторая.
- MOHCTPOXOD
На общивки (если речь идёт о дверных картах) приклеивать вибру никакого смысла. Туда надо шумопоглотитель приклеивать. Т.е. волокнистый материал.
						Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
- Petrol
 - Машина: Суслик
Я планирую на обшивку битопласт!
http://stp-russia.ru/products/shp/1302103526/
На старые карты он не клеился.
- Petrol
 - Машина: Суслик
Ждем-с!
- Димарик
Вибрик
http://fotki.yandex.ru/users/dimok561/view/789676/
Сплен 2 мм
http://fotki.yandex.ru/users/dimok561/view/789677/
Битопласт (делал кусками - остаток материала! Не выкидывать же!)
http://fotki.yandex.ru/users/dimok561/view/789678/
А на саму обшивку, край обшивки - клеил "катик"! Использовал Маделин.
Сплен 2 мм
- В.В.
Димарик писал(а):Вибрик...
+1MOHCTPOXOD писал(а):На общивки (если речь идёт о дверных картах) приклеивать вибру никакого смысла...
тем более по всей поверхности
•Оптимальная площадь обработки: 70-80%
http://stp-russia.ru/products/vp/1302102898/
Я сделал себе шумоизоляцию крыши и дверей. Был два дня назад сильный дождь и очень сильно потели окна, как у вас с этим делом?
Но я не уверен, что до шумоизоляции окна не потели бы так же, т.к. машина новая и в сильный дождь первый раз попал.
Отверстия оставлял открытыми только над лобовым и задним стеклами, круглые они там. Все остальное заклеивал наглухо.
Еще волнует вопрос образования конденсата под крышей и в дверях между изоляцией и металлом. Будет ли он там?
- Petrol
 - Машина: Суслик
Конденсат по-любому будет, поэтому после ВШИ надо делать антикор всего этого.
- В.В.
Это лишнее, поскольку вибропоглощающий материал:Petrol писал(а):Конденсат по-любому будет, поэтому после ВШИ надо делать антикор всего этого.
• Обладает герметизирующими и антикоррозионными свойствами
http://stp-russia.ru/products/vp/1302102929/
- В.В.
Смысл антикора - препятствовать воздействию воды (или паров воды в воздухе) на поверхность металла. Эту роль может выполнить виброизоляция, здесь главное - должно быть очень высокое качество адгезии к защищаемой поверхности. СТП это качество обеспечивает, во всяком случае - на дверях и потолке. Влага физически не сможет попасть на поверхность металла. Шумо- (она же тепло-) изоляция достаточной толщины препятствует образованию конденсата, отводя "точку росы" от проклеиваемой поверхности.
						- В.В.
Согласен. "Голое железо" полезно проантикорить. Кстати, интересные мысли профессионалов насчёт ВШИ дверей и антикора:Petrol писал(а): ...Но не везде же он наклеен. Есть и голое железо.
http://uaz-tuner.ru/antikor-uaz-patriot/
- Димарик
Фотки обшивки нет! Битопласт клеил на сплен, на саму обшувку геморно это делать - клеиться не хочет! Обшивка "села" на место как родная!Petrol писал(а):А внешней стороны двери фоток нет? И как обшивка на такой бутерброд налезла?
И, эта, зачем битопласт на вибру? Почему не на обшивку?
При закрытой двери об торец торпеды не трет? И чё там за провод внизу?
- Petrol
 - Машина: Суслик
Это я увидал на фотках. Хочешь сказать, что она вплотную прижимается к обшивке?
- Димарик
Нет! Местами не сможет, даже если ты наклеишь её на обшивку! На дверь клеить проще, так зачем мучиться, а в итоге получить одинаковый результат!Petrol писал(а):Это я увидал на фотках. Хочешь сказать, что она вплотную прижимается к обшивке?
В дальнейшим - будет наклеивается бимаст стандарт(если правильно помню название), клеить буду на саму обшивку! Тем самым убью звон пластика и утяжелю обшивку!
- Petrol
 - Машина: Суслик
Я хочу избавиться от барабанов в лице обшивок, поэтому буду клеить битопласт на обшивку.
- Димарик
Аккуратненько отклеить и затем вернуть все на место!Gorunuch писал(а):2Димарик
когда делал ВШИ на дверях, то оставлял 1-2 технологических отверстия для доступа к замку и т.д., у тебя все заклеено 3 слоями наглухо, как будешь решать вопрос в случае ремонта замка? Особенно если замок умрет в закрытом состоянии двери?
- Petrol
 - Машина: Суслик
Круто!
Я вот последнюю дверь, пятую клею, вибра кончилась.
Так вот, двери задка у новых Патров другие, во-первых, тоньше, во-вторых, облегчены максимально.
Понял кое-что новое: обязательно делать вибру в торцах дверей, замки становятся глухими. Я клеил под замками см. по 35.
- жыппер
 - Машина: Уаз Патриот пикап.
Хорошая работа. Также нового Патрика весь до голого железа раскидал. И  "упакован" по полной. С мовилью и антикором сразу. Всё стихло. В салоне вакуум. Вот тут:
http://avtomarket.ru/opinions/UAZ/3163_ ... 714/:yahoo:
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- Petrol
 - Машина: Суслик
Спасибо!жыппер писал(а):Хорошая работа. ...
Вот тут:
Но ссылка кривая.
И, это, на замки тоже надо клеить вибру!!!
- sboy
Жаль ссылка не пашетжыппер писал(а):В салоне вакуум. Вот тут:
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
						Бортовой журнал
- Petrol
 - Машина: Суслик
Хотел ссылку вставить, не получилось, надо скопировать всюнижнюю строку в поле адреса:
http://avtomarket.ru/opinions/UAZ/3163_(Patriot)/29714/
- жыппер
Petrol писал(а):Спасибо!жыппер писал(а):Хорошая работа. ...
Вот тут:
Но ссылка кривая.
Вот весь отзыв, в комментах фото.
http://avtomarket.ru/opinions/UAZ/3163_ ... /#comments
- knyaz_igor
- knyaz_igor
