Может из-за сигналки...?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 10:32
CruelCat
Старлайн А8, замок барракуда, + кнопка секретная.
Утром завожу машину из дома с пульта. завелась, работает прогревается. выхожу, вставляю ключ, нажимаю секретку и бац, тачка глохгнет, все гаснет, работает только магнитола которая напрямую от аккумулятора. 15 минут танце с бубном ни к чему не привели. все предохранители в норме. сигналка не работает. вобщем тачка метрвая.
Дело в сигналке или ещё в чем может быть? Куда копать?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 10:36
ostrenЫч
У меня так было, когда иммобилайзер сломался. Если у тебя иммо (секретная кнопка) отключает электрику, то скорее всего он. Короче в каком из девайсов эта функция (отключение зажигания) заложена разберись, сразу узнаешь ответ на свой вопрос.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 14:09
CruelCat
спасиб за ответ.
но немного успокоившись и в конец опоздав на работу - решил все посмотреть и сделать еше раз не спеша.
дело бы в клемме которая питает блок предохранителей. плохой контакт. найду свободное время разберу все там и посмотрю из за-чего так произошло, причину плохого контакта.
