Подскажите
Добавлено: Сб июн 21, 2008 21:34
Серёга82
Хочу купить сигнализацию в районе 6-7 тысяч и замок на капот за 2-3 тысячи. Если можете посоветовать буду очень рад.
Вопрос Замок и сигналку нужно в комплекте покупать или можно раздельно, но будет тогда два брелка? Если два брелка будут, не будут помехи друг от друга?
Добавлено: Вс июн 22, 2008 12:15
ostrenЫч
Помех то не будет, только откуда взяться 2-м брелкам?
Добавлено: Вс июн 22, 2008 14:23
Серёга82
А как управлять замком на капот?
Если есть возможность легко открыть капот с салона, то смысл этого замка на капот?
Добавлено: Вс июн 22, 2008 19:08
pbuh
Можно поставить отдельный иммобилайзер на замок. Однако дороговато будет.
тут посмотрите
http://www.ugona.net/
Рекомендую...
Добавлено: Пн июн 23, 2008 09:59
Биолекс
Нет не так. В каждой сигналке есть резервные каналы, которые срабатывают при определенной комбинации нажатия кнопок на брелке. Вот на резервный канал замок капота и сажают.
В эксплуатации это выглядит так: закрывание/открывание машины двумя кнопками. Одну нажал - закрылось, другую нажал - открылось.
Дополнительный замок капота блокирует тросик штатного замка, так вот чтобы его открыть надо нажать определенную комбинацию кнопок на пульте. А закрывается он автоматически при постановке авто на охрану. Вот и все. И дополнительный иммобилайзер не нужен.
Добавлено: Ср июн 25, 2008 21:25
pbuh
Отдельный иммо ставят именно для того, чтобы гарантировать закрытый капот при вскрытой сигналке. Вскрыть дешевенькую сигналку достаточно просто. На тех, что подороже, управление замком может осуществляться и сигналкой, но через спрятанное цифровое реле, привязанное кодом к сигналке.
Замок капота имеет (должен иметь) свой запор, отдельный от штатного.
А сигналки, имеющие 1 кнопку для отрывания и закрывания, это выброшенные деньги.
Добавлено: Чт июн 26, 2008 15:06
Биолекс
pbuh писал(а):Отдельный иммо ставят именно для того, чтобы гарантировать закрытый капот при вскрытой сигналке. Вскрыть дешевенькую сигналку достаточно просто. На тех, что подороже, управление замком может осуществляться и сигналкой, но через спрятанное цифровое реле, привязанное кодом к сигналке.
Вариантов действительно масса. В вариатне описанном мной как раз таки не одна кнопа (соответственно и не один сигнал) на открывание капотоа и дверей а разные. Т.е. отрубив сигналку и открыв двери гипотетическому угонщику все равно придется возится со вскрытием капота. Но надежнее конечно поставить отдельный ииммобилайзер со своим брелком.
