Привязка брелока. Сигналка sheriff.
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
Maikle
Сообщение Maikle » Пт май 12, 2017 12:56
Здравствуйте, граждане!
Отвязался брелок sheriff 5cfm1055lcd. Ничего не помогает.
Пытаюсь привязать в следующем порядке:
1. Сажусь в машину. Блокирую двери. Завожу. Ручник поднимаю. (от него зависит автозапуск).
2. Тумблер ВАЛЕТ (у меня не кнопка) включаю и выключаю три раза. -ни чего не подаёт сигнал.
3. Нажимаю на кнопку на брелоке и удеживаю её достаточно долго. -без результата, только брелок "пикнул" спустя некоторое время.
- Что может быть не так??
Сообщение Blondi13 » Пт май 12, 2017 22:19
Maikle писал(а): 2. Тумблер ВАЛЕТ (у меня не кнопка) включаю и выключаю три раза. -ни чего не подаёт сигнал.
Сигнализация не видит кнопки (тумблера) "VALET".
Maikle
Сообщение Maikle » Сб май 13, 2017 06:24
В том-то и дело что, по ходу, видит. Сейчас пользуюсь запасным брелоком, и постоянно (два раза в день) пользуюсь автозапуском. А автозапуск включается только при включенном тумблере ВАЛЕТ. Проверял когда пытался привязать брелок(и при включенном и при выключенном).
Maikle
Сообщение Maikle » Пт май 26, 2017 06:28
Выяснилось типа того, тумблер ВАЛЕТ- это дополнительная опция для автозапуска, и должна быть ещё и положняковая кнопка ВАЛЕТ. Или на самом блоке, или рядом не дальше 50 см (длинна шнура). -буду искать.
Сообщение Blondi13 » Пт май 26, 2017 14:20
Её может и не быть, Некоторые установщики её не оставляют...
Maikle
Сообщение Maikle » Вт авг 15, 2017 11:33
Ага, всё так и есть. Помимо тумблера есть еще и кнопка. В этом и была непонятка. O---O
Вернуться в «Противоугонные системы»
