Автозапуск! Нужен совет: заглох на последней минуте автозапуска и теперь вообще не заводится
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 20:01
Доброго времени суток. Смотрел ветки но описание именно такой проблемы не нашел.
Дело вот в чем Патриот 2015 куплена в 16-ом, пробег 10000 завел вчера с автозапуска все нормально завелась, прихожу к машине гляжу осталось меньше минуты работы по автозапуску, думаю ну не откроет дверь сигналка (обычно не открывает и только после того как двигатель выключится можно открыть, но если раньше открыть то все нормально) бац... открыла двери воткнул ключ в ЗЗ, сел включил подогревайку снял ручник иии.... машина заглохла. Вынул ключ вставил - бензонасос не шумит, не заводится, вынул-вставил еще пару раз зажужжал, стартер крутит но двигатель даже не пытается схватиться попытался раз 10.... плюнул пошел на автобус. И так до сих пор аккум еще не сел 12,5 но двигатель даже не пытается схватить. Сигналка работает открывает закрывает. Все предохранители целы в том числе и на сигналке. Несколько раз загорался значек иммобилайзера, но после того как вынимаешь ключ и вставляешь заново он не горит. Стоит Сига Шерхан Магикар 7. Один раз была такая проблема во время автозапуска вставил ключ включил обогрев всех сидений и стекла и она заглохла но потом завелась с 3-го раза.
Может кто нибудь сталкивался? куда копать? Может дело в сигнализации или в "мозгах"? Машина на гарантии но сигу ставил в другом сервисе поэтому не очень хочется отдать просто так 2 рубля за эвакуатор а потом еще за ремонт.
