Автозапуск! Нужен совет: заглох на последней минуте автозапуска и теперь вообще не заводится
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
kedrovik
Сообщение kedrovik » Чт ноя 24, 2016 20:01
Доброго времени суток. Смотрел ветки но описание именно такой проблемы не нашел.
Дело вот в чем Патриот 2015 куплена в 16-ом, пробег 10000 завел вчера с автозапуска все нормально завелась, прихожу к машине гляжу осталось меньше минуты работы по автозапуску, думаю ну не откроет дверь сигналка (обычно не открывает и только после того как двигатель выключится можно открыть, но если раньше открыть то все нормально) бац... открыла двери воткнул ключ в ЗЗ, сел включил подогревайку снял ручник иии.... машина заглохла. Вынул ключ вставил - бензонасос не шумит, не заводится, вынул-вставил еще пару раз зажужжал, стартер крутит но двигатель даже не пытается схватиться попытался раз 10.... плюнул пошел на автобус. И так до сих пор аккум еще не сел 12,5 но двигатель даже не пытается схватить. Сигналка работает открывает закрывает. Все предохранители целы в том числе и на сигналке. Несколько раз загорался значек иммобилайзера, но после того как вынимаешь ключ и вставляешь заново он не горит. Стоит Сига Шерхан Магикар 7. Один раз была такая проблема во время автозапуска вставил ключ включил обогрев всех сидений и стекла и она заглохла но потом завелась с 3-го раза.
Может кто нибудь сталкивался? куда копать? Может дело в сигнализации или в "мозгах"? Машина на гарантии но сигу ставил в другом сервисе поэтому не очень хочется отдать просто так 2 рубля за эвакуатор а потом еще за ремонт.
nexsus
Сообщение nexsus » Пт ноя 25, 2016 02:31
Вышло из строя реле блокировки которое поставили вместе с сигнализацией. Кроме того - сигнализация судя по всему не верно подключена, т.е. цепи АЗ подключены после блокировки
Как проверить: переводим сигн-ю в режим "авто с АКПП" чтоб убрать процедуру "программной нейтрали". После этого пытаемся выполнить АЗ сбрелока. Если все получилось, то явно кончилось либо реле либо его канал управления.
А вообще машина не заводится только по двум причинам: нечему гореть и нечем поджечь.
kedrovik
Сообщение kedrovik » Пт ноя 25, 2016 06:54
Спасибо сегодня попробую.
kedrovik
Сообщение kedrovik » Сб ноя 26, 2016 15:45
Добрый день, сегодня потестил через порт диагностики вышла ошибка Р0335. Я так понимаю это неисправная работа датчика положения коленчатого вала. Петлю в блоке сигнализации пока не рвал. Может ли это быть связано с неисправном блокирующем реле зажигания в сигналке или это где то КЗ в шлейфе. Кстати посмотрел как поставили сигналку так просто жуть (видимо одной рукой ставили). Да посмотрел мануалы как проверить датчик итог: когда пытаюсь завести стрелка тахометра откланяется значит мозги видят датчик, чек не горит, менял свечи тоже были в бензине, значит впрыск идет, напряжение на свечах есть.
kedrovik
Сообщение kedrovik » Вс ноя 27, 2016 11:22
На всякий случай померил сопротивление датчика ДПКВ, датчик в норме. Сигнализация тоже оказывается не причем нашел синий провод от сигнализации он вообще не куда не подключен а я так понимаю что он должен подключаться к реле блокировки (пробовал с поставленной охраной все крутит бензонасос сосет, ничего из этих агрегатов не блокируется). Короче сига просто для того что бы просто орала и все (тем кто ставил еще наберу). Подскажите что тогда Мозги патрика сдвинулись или ?
nexsus
Сообщение nexsus » Пн ноя 28, 2016 00:43
Тогда начинайте диагностику. Определите, чего нет, бензина или искры.
goodman
Сообщение goodman » Пн ноя 28, 2016 09:08
кажется, что дело не в сигналке вовсе, распредвалы то крутятся хоть?
kedrovik
Сообщение kedrovik » Пн ноя 28, 2016 14:13
если судить по стрелке тахометра то крутит. Завтра повезу к дилеру потом отпишусь в чем причина.
TELESKOP
Сообщение TELESKOP » Пн ноя 13, 2017 22:19
так в чем же была причина?
Вернуться в «Противоугонные системы»
