Глюк сигнализации CENMAX ST-5
Добавлено: Вт дек 04, 2007 11:49
Maxim
Наверное, некоторые обладают этим “чудом”, мож кто сталкивался с проблемой.
Недавно на брелке появился значок с изображением ключа и надписью “START”. При этом световой индикатор в машине начал вместо одного раза моргать три раза, в том числе и в состоянии, не поставленном на охрану.
Данный символ в инструкции не задокументирован. Там вообще не написано, что он значит! Все описаны, кроме этого! Китайцы однако
Примечательно, что и в описании режимов моргания светового индикатора в инструкции вообще нет режима “мигает три раза”.
Точно это не имеет отношение к сервисному режиму и автозапуску.
В принципе, все функции сигналки работают...
В Интернете проблема встречается, но решения нет. У некоторых все пропадает само через некоторое время.
Короче, сигналка полное го...но! полно глюков, и очень плохая обратная связь, иногда связь отсутствует даже рядом с машиной!
Добавлено: Вт дек 18, 2007 00:11
Биолекс
Расскажу про нее такую вещь.
Буквально вчера разговаривал с другом. Не видел его месяца три. Так вот он за это время взял себе Шери, тот который под РАВ4. Там с завода идет своя родная сигналка. Ему, когда он брал в ИНКОМ-Авто впарили вторую как раз Ценимакс с автозапуском (кстати у меня такая же). Так ему в 10 часов вечера звонят со стоянки сторожа и орут дурным голосом. Машина сама завелась (причем на Ценимакс она не стояла, стояла на родной сигналке) и поехала!!! Стояла на передаче и на ручнике. Въехала в стоящий Мерин (как в анекдоте) расфигачила его по полной программе: задний фонарь, бампер багажник, крыло... причем она не заглохла и колеса крутились. Резина начала гореть. Сторожа сделать ничего не могут - машина-то закрыта. Она стоит себе, шлифует асфальт, резина дымит. Ну они давай колеса водой поливать! Короче - пока друг не прибежал, благо не далеко, они так и бегали с ведерками.
История грустно-смешная, со стороны, ну а каково другу - сами понимаете.
Это чистая правда, я ему верю. Сейчас бегает по юристам.
Добавлено: Вт дек 18, 2007 00:18
Да уж бывает же кому расказать неповерят скажут врешь.А как же она не заглохла ведь должна была бы
Добавлено: Вт дек 18, 2007 00:26
Биолекс
Так и я дивлся. А друг вообще в "нокдауне" от этого. Видимо ледок был. Наверно сначала по льду, а потом как афальт разогрела, так рыть начала. (а ведь стояла на ручнике и говорит ТО за три дня до этого прошел - "ручник специально регулировали", это входит в перечень ТО).
О-о-о ИНКОМ сервис ........... :respect:
Добавлено: Вс янв 13, 2008 00:30
Dima_MS
Юзаю полгода CENMAX VIL ST-7 с автозапуском. За 3 мес. поменял второй блок сигналки, а сейчас брелок (сдохла кнопка). В шоке от этой сигналки. Качество на нуле. Также постоянно теряется связь с брелком если рядом кто-то ставит на охрану машину или работает сирена.
Добавлено: Пн янв 14, 2008 08:57
Maxim
Короче, загадка разгадана! Помогла холодная погода. Оказалось, что сервисмэны случайно включили режим автозапуска по уровню температуры. Вот когда за окном стало -15, так эта гадина и давай машину заводить...
А индикация данного режима на брелке не соответствует описанию в инструкции.
Добавлено: Вт янв 22, 2008 09:20
Сэм
Глюченые эти Синмаксы!!!Я их несколько раз народу ставил и как писалось блоки менял через пару недель.НИКОГДА НЕ СТАВТЕ ЭТОТ КИТАЙСКИЙ АТРАКЦИОН,
Добавлено: Вс сен 21, 2008 09:42
paflight
Братцы, совсем не знаю что делать. Сигналка CENMAX 2-way Vigilant ST-5 Уселся в Машинку после долгого перерыва, покататься очень хотелось. Да, накануне залезал и, даже, прогревал.
В этот раз с женой собрались поездить. Сели, ключ на старт, как она заблажит! Приборка мигает, сирена воет, мотор не заводится! Все выключилось, но двери заблокировало. Сижу в собственной машине, как угонщик. Понажимал на кнопки - разблокировался, но заводится - он опять тревогу поднимает. Перепугался. Да, незадолго до перерыва, поменял батарейки в брелке и он стал показывать все наооборот: поставил на охрану - замочек открытый, но моргания и гудки отработал и встал на охрану. Да и дверца моргает, но это ладно.
Прочитал, что сбросить установки до заводских можно, но как представлю, что машина отработает 10(!) гудков сирены и что мне скажут соседи...
Может еще что, а?
Добавлено: Вс сен 21, 2008 09:47
5393
А есть ли в этой приблуде вариант постановки в режим "ТО" или, как ещё может это называться valet-режим.
В этом режиме сигналка отключается и машина заводится. Тогда можешь отъехать подальше и сбросить до заводских установок
Добавлено: Вс сен 21, 2008 13:36
paflight
5393 писал(а):А есть ли в этой приблуде вариант постановки в режим "ТО" или, как ещё может это называться valet-режим.
Valet-режим есть! Спасибо, я спасен, а то еще при одной попытке, бабушка-соседка пообещала меня обварить кипятком и еще что-то, я закрыл дверь.
Добавлено: Вс сен 21, 2008 16:24
Мармышка
Ребята есть проблемы звоните СЭМу !!89162435304
Добавлено: Вс сен 21, 2008 16:40
Сэм
жду звонков завтра.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 06:03
paflight
Sem писал(а):жду звонков завтра.
Да... Звонков не очень-то и ждал... Телефон весь день был "не доступен".
Добавлено: Ср сен 24, 2008 19:47
paflight
До СЭМа дозвонился, получил два совета: что-то отрезать у сирены
, то ли красный провод, то ли белый и пробовать valet-режим, потом сброс установок до заводских.
С охраны снимается (открывает замок и светодиод гаснет) в valet-режим перешел, но... Заводится не желает! Тревогу не поднимает, только стрекочет что-то и приборка моргает.
Добавлено: Ср сен 24, 2008 19:59
Биолекс
А если обратиться к тем, кто ставил сигнализацию?
Добавлено: Чт сен 25, 2008 07:00
paflight
Наверное можно... Хочется самому хоть что-то узнать и сделать. :)
Добавлено: Чт сен 25, 2008 07:39
paflight
Во! Сейчас пришло в голову
А может это сел аккумулятор? Простите, конечно за дерзость...
Добавлено: Чт сен 25, 2008 12:05
Maxim
Я вот сижу и думаю... может предложить вариант с аккумулятором или меня все за идиота посчитают :D
Ну а раз идея уже возникла... то действительно предложу проверить аккумулятор. У меня на предыдущей машине, с сигнализацией того же класса (тоже китайское чудо), когда садился аккумулятор начинала мигать приборка и что-то стрекотало / щелкало в районе блока сигнализации
Добавлено: Чт сен 25, 2008 12:42
paflight
Во, во. Точно так! Теперь думаю, то ли менять АКБ, то ли заряжать, то ли "прикуривать". Машине 2 года, может пора и заменить АКБ? Тогда, как считаете, на какую?
Добавлено: Чт сен 25, 2008 14:42
Maxim
Моей машине год и три месяца. Последние три недели был в отпуске. Как снова сел на машину обнаружил, что заводиться она стала вяло, а приборы все при этом тускнеют. Прошло через неделю активной езды.
Мне кажется, что умирает штатный аккумулятор...
А по поводу зарядки... На моей практике было два аккумулятора (не новых), которые за двухнедельный простой умирали так, что больше даже не заряжались. Ну и конечно они дают сбой зимой в мороз
Ремонт брелка автосигнализации
Добавлено: Ср фев 03, 2010 03:06
simasima
Dima_MS писал(а):Юзаю полгода CENMAX VIL ST-7 с автозапуском. За 3 мес. поменял второй блок сигналки, а сейчас брелок (сдохла кнопка). В шоке от этой сигналки. Качество на нуле. Также постоянно теряется связь с брелком если рядом кто-то ставит на охрану машину или работает сирена.
Недавно ремонтировала автосигнализацию
сенмакс ст-7, заменили экранчик и кнопку на брелке, вроде
работает! Вот сылочка мастерской, где мне ремонтили брелок, если кому нужно
http://offtop.ru/alarm/v1_625716__.php
