Штатная сигнализация.Можно ли запустить подогреватель двигателя?
Добавлено: Пт янв 01, 2016 08:34
Игрик
Доброе утро!И Всех с наступившим Новым Годом!
У меня собственно один вопрос?Авто Уаз Патриот 2010г.двигатель Ивеко.Стоит штатная сигналка.Можно ли как то подключиться,чтобы можно было включать дистанционно,запуск подогревателя?У меня установлен Бинард 5д 2009г.в.Спасибо за ответ.
Re: Штатная сигнализация.Можно ли запустить подогреватель двигателя?
Добавлено: Вс янв 03, 2016 10:44
Игрик
Как пример: получиться или нет,если за питать на штатном блоке сигналки:выход вместо для датчика удара,на подогреватель?Ни кто не экспериментировал?И какие провода с подогревателя брать?Вот фото электрической схемы подогревателя.
https://h-a.d-cd.net/c169964s-960.jpg
Добавлено: Вс янв 03, 2016 12:39
Если вместо датчика удара, то чтоб запустить подогрев, надо будет пнуть по машине???)))
Добавлено: Вс янв 03, 2016 12:52
Игрик
Можно ещё один вариант рассмотреть: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&id=10229
по схеме 21 выход попробовать подключить.Это третья кнопка на брелке(типа тревожной).Просто может кто пытался?Тем более и реле подсоединено :?:
Добавлено: Вс янв 03, 2016 21:44
По поводу датчика удара - не выйдет, т.к. это вход, а не выход.
По поводу 21 ножки - то же нет. При любом срабатывании сигнализации будет производиться запуск подогревателя.
По сему вывод:
1. Либо перепрограммировать блок сигнализации на использование выхода открытия багажника (он есть и реле установлено, так как это блок вазовский), что, в принципе не сильно то и надо.
2. Либо ставить вазовский (с перепайкой памяти, чтоб не морочиться с программированием брелков) и использовать выход багажника для этих целей.
Но в любом случае дальность штатной сигнализации слишком мала для этих целей.
Проще поставить блок управления по соте.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 20:51
cpdn
Если сигналка штатная, то дальности брелка не хватит.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 09:36
Игрик
cpdn писал(а):Если сигналка штатная, то дальности брелка не хватит.
Спасибо за ответ.Но уже не актуально: машину продал,квартиру беру...
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:09
g00d
Для запуска котла очень удобны GSM модули, например Zont-ZTC 110, заодно ее можно и к штатной сигнализации подключить.
