Куда оф.дилер мог засунуть блок сигналки?
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Вс апр 20, 2014 14:39
Подскажите,может знает кто, где дилеры обычно прячут блок сигнализации? При покупке в марте этого года установили Старлайн 91, но чёто датчик удара не реагирует совсем,хотел подрегулировать чуствительность,да вот блок сигналки нигде не найду,под всей панелькой искал. В моторном отсеке нету :D
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 20, 2014 23:28
Вообще то датчик удара, это отдельный элемент. В устройство основного блока не входит.
http://www.ultrastar.ru/attachment/1032 ... nstall.pdf
К дилеру подъехать и спросить не проще будет?
Re: Куда оф.дилер мог засунуть блок сигналки?
Сообщение 191 » Пн апр 21, 2014 06:30
Серёга152 писал(а):Подскажите,может знает кто, где дилеры обычно прячут блок сигнализации? При покупке в марте этого года установили Старлайн 91, но чёто датчик удара не реагирует совсем,хотел подрегулировать чуствительность,да вот блок сигналки нигде не найду,под всей панелькой искал. В моторном отсеке нету :D
Они умом и сообразительностью не отличаются. Смотри за приборкой и в левом торце панели.
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Пн апр 21, 2014 07:02
ZamPoteh писал(а):Вообще то датчик удара, это отдельный элемент. В устройство основного блока не входит.
Не, я области живу, времени съездить к дилеру вообще нет.
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Пн апр 21, 2014 07:03
Нету там,смотрел.
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 21, 2014 08:08
К стати, у тебя может стоять датчик удара с регулировкой чувствительности от пульта (смотря какая модификация - А,В,с...).
По идее этот датчик должен быть в "шаговой доступности".
Основной блок могли засунуть куда хошь, в основном кидают (как уже говорилось) в районе центральной панели. Посмотри за воздуховодами.
Не можешь сам подъехать к дилеру, позвони им. Поговори с мастером по установке доп.оборудования.
ugona.net
Сообщение ugona.net » Вт апр 22, 2014 17:16
Серёга152
Если сигнализация Старлайн Е91, то датчик удара находится в приемопередатчике, если А91, то датчик отдельный
Под капотом его не ставят, скорее всего установлен будет где то в районе рулевой, хотя халтурщики могут и к блоку сигнализации прилепить или на релюху куда нить, тут проще позвонить и уточнить у мастера куда или же по проводке тянуть
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Вт апр 22, 2014 20:49
Ага,сегодня нашёл,такой как на картинке,приклеили за комбинацией приборов на моторный щит, а блок сигнализации так и не нашёл,но похоже где то рядом,времени толком не было по проводам отследить.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Вт янв 12, 2016 20:18
ZamPoteh писал(а):Вообще то датчик удара, это отдельный элемент. В устройство основного блока не входит....
Да вот не скажите! У меня на Ховере стояла "Pandora", не помню правда какая модель, но в ней датчик удара был встроенный в сам блок сигнализации! В связи с чем сам блок закрепили на перегородке салон/моторный отсек, и я часто матерился на эту тему!... А регулировка чувствительности программировалась с брелка. :shifty:
Вернуться в «Противоугонные системы»
