Штатный блок Ц.З. и новая сигналка
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:14
feesher
Привет! Нигде не могу найти информацию- можно ли подключить сигналку ампутировав при этом штатный блок электропакета. Хочу поставить простенькую сигналку на открытие дверей(Mongoose 700S line 3 ), но не хочу оставлять штатный 3163-00-6512020. Считаю,что чем меньше разъемов и контактов, тем лучше. Ц.З будет работать?
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:25
VladimirS
а смысл ставить такую сигналку. работает как и штатная на тех же частотах. диалогового кода нет. зачем ее тогда вообще ставить? брелок с собой лишний таскать? да еще огород лишний из проводов и реле городить...
есть смысл ставить либо Старлайн либо китайскую самую дешевую, но не с 433 диапазоном.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 18:55
feesher
1. Брелки срабатывают не дальше 1 метра от авто.
2.У одного из них антенна сдохла. Срабатывает только если разобрать его и палец к антенне прижать :D
А блок демонтировать хочу и потому, что пару раз глючил он у меня. Помогало только выдернуть и вставить разъем обратно...
Добавлено: Сб фев 01, 2014 11:13
VladimirS
1. это скорее плюс, меньше шансов, что на парковке у магазина у тебя сосканируют брелок и вскроют салон.
Демонтировать конечно можно, но посмотри вначале схему
раз или
два, блок 3163-00-6512020 управляет не только открытием дверей, но так же в него заводятся концевики, освещение салона, гудок. Если от него отказаться - придется много чего переделывать.
Если ваш блок глючит, то можно попытаться починить его гарантии.
НО если решение принято и вы твердо решили блок управления стеклопакетом выкинуть, то центральный замок у вас работать не будет, придется подключаться непосредственно к активаторам дверей. Вот схемка
http://fotki.yandex.ru/users/orchina/view/549796/
Добавлено: Сб фев 01, 2014 21:43
feesher
VladimirS
Спасибо за схемки, прояснилось кое-что.
Все не просто...
А если блок оставить, сигналку в параллель врезать, брелками по очереди открывать надо?
Добавлено: Вс фев 02, 2014 21:58
VladimirS
Нет, можно будет открывать как штатным ключем, так и с брелка по отдельности.
Если блок оставлять, тогда лучше и проще всего подключиться к штатному ЦЗ. Открытие и закрытие происходит тут подачей массы на контакты 2 и 7 блока управления 6512020.
Вот тут подробнее:
http://starline.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=30
Добавлено: Пн фев 03, 2014 07:18
feesher
Угу, буду разбираться...
