Как подключиться к центральному замку?
Добавлено: Пн июл 15, 2013 23:16
SergeyNK
Хочу сделать кнопку блокировки дверей из салона. Кто нибудь реализовывал такое? Как можно "подключиться" к ЦЗ ?
Добавлено: Вт июл 16, 2013 06:37
191
2 и 7 контакты блока. Последовательность не помню. Подробнее на Лада-калина клубе, на форуме Старлайна, на Шеви Нива клубе. Здесь тоже вроде инфа была.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 18:05
ugona.net
Схему монтажа можно посмотреть на сайте Старлайн, там есть цветовая схема и места подключений, и из этого можно сообразить принудительное запирание ЦЗ.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 18:21
утапливаешь на своей двери солдатик(он как кнопка и есть)-все остальные двери запрутся.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 20:02
SergeyNK
это для водителя вариант. Когда я выхожу двери должны быть заблокировна женой/дочкой и т.д.
Добавлено: Ср июл 31, 2013 11:45
AlexSHK
принцип этой кнопки прост, при замыкании на массу "закрыть" при размыкании "открыть" (возможно наоборот точно не помню) блок управления находится в ногах у переднего пассажира (провод туда подходит) контакт номер 4, можете реализовать кнопкой - вариант с фиксацией, а можете просто заменить актуатор на такой же как у водителя (там датчик стоит) и протянуть к нему провод. как то так
Добавлено: Ср июл 31, 2013 12:51
дед пихто
SergeyNK писал(а):это для водителя вариант. Когда я выхожу двери должны быть заблокировна женой/дочкой и т.д.
Ну так руку протянуть....проблема, а с заднего сиденья и тянуться даже не надо.... :oops:
