проблемы с сигнализацией, помогите!
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
winchester9@mail.ru
Сообщение winchester9@mail.ru » Чт июл 04, 2013 20:42
Вчера купил "Патрика", помимо штатной сигналки, поставил вторую "Starline E90", сегодня протирал машину изнутри, сработала штатная сигналка (продолжительный громкий сигнал руля), сигнал закончился, я думал что я его сам отключил, оказывается сгорел предохранитель сигнала, вставляю новый предохранитель, начинает искрить, сигнал руля не работает, подскажите пожалуйста что делать.
gipru
Сообщение gipru » Чт июл 04, 2013 21:32
продолжительный громкий сигнал руля - а че эт такое?
у мну 91 стоит
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт июл 05, 2013 07:13
winchester9@mail.ru,
Установщиков сигналки напрягай
Re: проблемы с сигнализацией, помогите!
Сообщение 191 » Пт июл 05, 2013 07:27
winchester9@mail.ru писал(а):Вчера купил "Патрика", помимо штатной сигналки, поставил вторую "Starline E90", сегодня протирал машину изнутри, сработала штатная сигналка (продолжительный громкий сигнал руля), сигнал закончился, я думал что я его сам отключил, оказывается сгорел предохранитель сигнала, вставляю новый предохранитель, начинает искрить, сигнал руля не работает, подскажите пожалуйста что делать.
Снимай облицовку баранки. Сверху над рулевым валом идут провода сигнала. Скорее всего один из них перетерся и коротит на вал. Сигналка не причем (ИМХО конечно, т.к. лечим по телефону).
ugona.net
Сообщение ugona.net » Пт июл 05, 2013 17:35
winchester9@mail.ru
Здесь сигнализация не причем, соглашусь с 191 в том, что нужно смотреть провода, возможно провод перетерся или же установщик где то что то не изолировал или повредил при работах.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн июл 08, 2013 12:40
установщик тупо вместо сирены кинул провод на сигнал
kolobok
Сообщение kolobok » Вс ноя 06, 2016 10:43
Помогите пожалуйста те кто ставил сигналку мангуст LS 7000D. Потерял штекер силового управления автозапуском. Нужна распиновка 4-х контакного штекера или фотка. :geek:
Сообщение Blondi13 » Вс ноя 06, 2016 13:07
Что лень поиском пользоваться?
https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=1 ... LS%207000D
kolobok
Сообщение kolobok » Пн ноя 07, 2016 13:37
Спасибо за заботу! В инете я все перерыл и схема у меня есть . Но дело в том что на схеме провода расположены в ряд и написаны какого цвета, а на деле у меня нет фишки с проводами и расположены они в два ряда. Два и два с низу. Вот я и страдаю.
Сообщение Blondi13 » Пн ноя 07, 2016 14:43
Вот вамКАРТИНКИ
И по ним можно было сделать следующий вывод:
Вид со стороны проводов, замок снизу
верх. лев. - синий
нижн. лев. - красный
верх. прав. - чёрный-жёлтый
нижн. прав. - чёрный
kolobok
Сообщение kolobok » Вс ноя 13, 2016 17:28
СПАСИБО! Пойду пробовать.
drubich.zhenya
Машина: миникупер
Сообщение drubich.zhenya » Пн апр 15, 2019 22:09
Может быть включился аварийный режим. На некоторых охранках есть такая функция
IgorYan SCORN
Машина: УАЗ патриот
Сообщение IgorYan SCORN » Ср сен 11, 2019 13:07
Всем привет! Купил неделю назад Патрика. Сигнализация пантера qx44. Провода на концевик капота и сирену были отрезаны, лежали под капотом. Нашел схему и инструкцию в инете, подключил, но сирена не работает...провод прозвонил, сам колокол исправный, сигналку перезагружал. В чем проблема может быть?
Сообщение Blondi13 » Чт сен 12, 2019 13:37
Вариантов много...
Отключена в настройках, выгорел ключ...
IgorYan SCORN
Машина: УАЗ патриот
Сообщение IgorYan SCORN » Ср ноя 06, 2019 12:09
Купил новую сигнализацию. Только не могу разобраться никак. Есть кто сможет пошагово и доходчиво объяснить????
Сообщение Blondi13 » Ср ноя 06, 2019 20:03
Так к ней инструкция должна быть...
Вернуться в «Противоугонные системы»
