Где стоит датчик удара?
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
Максимов
Сообщение Максимов » Ср июн 26, 2013 19:10
А есть у нас на сигнализации датчик удара?Это когда по машине ногой пнёшь,чтобы сирена сработала....Я стукал,стукал-чего-то не пищит...Может,слабо стукал?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 27, 2013 05:18
На штатной противоугонной системе нет.
Если доп.сигналка, то надо спрашивать у установщиков.
igor11i
Сообщение igor11i » Чт июн 27, 2013 06:51
alchert
Сообщение alchert » Чт июн 27, 2013 10:21
Только не понятно куда штатная сигнализация будет сигнализировать, что машину сосед проходя пнул? Будет на весь квартал бибикать, пока другой сосед кирпич на крышу не скинет? Его же из дома не отключишь, работает в пределах шаговой доступности. Я, например, купил простенькую сигнализацию, все почикал, кроме датчика удара и сирены.
ugona.net
Сообщение ugona.net » Ср июл 03, 2013 19:29
В штатной нет датчика удара. Для этих целей лучше поставить дополнительную сигнализацию, и лучше не только с датчиком удара, но и наклона, за одно будет и дистанционное оповещение
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС » Ср июл 03, 2013 20:15
но есть контакты для его (любого) подключения.
я пробовал ставить датчик объёма работает.
Максимов
Сообщение Максимов » Ср июл 03, 2013 20:35
А схему,распиновку блока сигнализации найдём где?
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС » Ср июл 03, 2013 22:07
Файл называется
Сигнализация_Patriot_Pickup_Cargo
брал здесь на форуме
как вложить файл не знаю
Betts87
Сообщение Betts87 » Ср июл 17, 2013 15:30
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-podk ... 22202.html
вот здесь подробно расписано как датчик удара к штатной сигналке приделать :!:
Вернуться в «Противоугонные системы»
