Ошибка 1571 что делать?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 16:55
Звездочет
На прошлой неделе пытался завести машину(евро3, 2010года). Получилось только с пятой или седьмой попытки. При чем до этого в воскресенье машина заводилась без проблем. Завел машину работает без проблем, не троит, не дергает. Но стоит заглушить и через полчаса опять та же проблема - заводиться с пятой шестой попытки. Престиж 12 выдает ошибку 1571 ( используется не зарегистрированный ключ) при чем пробовал заводить двумя ключами, естественно не сразу вставлял а через 2-3 минуты. Мозги прошиты у Ромы Б. трасса/город/бездорожье. Не могу понять что происходит.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 17:34
Atil
Я вчера заглох не с того не с сяго.. Потом минут 5 не мог завестить, как будто бензина нет.. Потом завелся.. Может по холодам хрень какая началась? Ошибки смотрел, было 4 ошибки, но все вроде как обычно стандартные лямбда зонд, бедная смесь.. хотя в небольшой панике мог пропустить эту 1571.. А ключик на панеле светился?
Во время работы стартера лампочка давления масла и аккумулятора гасла?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 22:15
Звездочет
Да, гасли, ключик не светится. Но сегодня попробовал, завелась. Вставил ключ, включил зажигание, подождал секунд 30, выключил, опять включил, дождался когда насос выключится и крутанул стартером, завелась. На БК высветилось две ошибки 1571. Заглушил, сова завел. Ошибки пропали. Ничего не пойму.
