Потерял второй комплект ключей.
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:14
Deniska68
при переезде потерял второй комплект ключей. остался один с одним брелком от сигналки. Что теперь делать. Как ключ восстановить. Там ведь чип какой-то вставлен. Или теперь все замки менять и новый комплект заказывать ключей.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 15:18
ugona.net
Возможно изготовить новое жало на болванке с головой-чипом и прописать этот ключ для авто.
Re: Потерял второй комплект ключей.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 15:46
Deniska68 писал(а):при переезде потерял второй комплект ключей. остался один с одним брелком от сигналки. Что теперь делать. Как ключ восстановить. Там ведь чип какой-то вставлен. Или теперь все замки менять и новый комплект заказывать ключей.
А у тебя сколько ключей было?
В Е3 из изначально 3 (все равноценные), в Е2 их 2, причем разные.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 18:42
Deniska68
Третий ключ обучающий то же найти не могу. На замке при мотал чин от одного из ключей для авто запуска. Но при запуске выточенным ключем без Чита почему то не заводится.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 19:06
Кир
А с автозапуска заводится ?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 07:55
Deniska68
Заводится. Правда первый ключ рядом был когда пробовал.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 14:01
Deniska68
Вот вопрос... Попробовал завести через автозапуск. Завелась... Нормальный комплект был метрах в 100. Чип с них не действовал. Значит чип на замке зажигания рабочий. Тогда, почему я не могу завести машину выточенным ключем, на котором чипа нет?
Добавлено: Чт окт 25, 2012 19:05
Кир
Это из за того что стоит обходчик имо . В нем стоит твой второй чип .
Добавлено: Чт окт 25, 2012 23:03
Deniska68
Чип примотан на замок зажигания. Я и не пойму, почему не заводится новым ключем без чипа, если чип на замке примотан. :o
Добавлено: Пт окт 26, 2012 14:53
ugona.net
Каким ни будь ключом заводится?
Добавлено: Пт окт 26, 2012 15:27
от сиги идёт считывание обходчика через доп реле сиги,которое не задействовано при пуске ключём полагаю.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:13
Deniska68
ugona.net писал(а):Каким ни будь ключом заводится?
. Заводится родным ключем, чип от второго родного ключа закреплен на замке для дистанционного запуска. Судя по всему примотаный чип рабочий, так как из далека, метров с 100 заводится с брелка. А вот как начинаешь крутить выточенным не родным ключем - не заводиться. Никакой логики.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:14
Deniska68
luchsergey писал(а):от сиги идёт считывание обходчика через доп реле сиги,которое не задействовано при пуске ключём полагаю.
Друг, ни чего не понял
Добавлено: Сб окт 27, 2012 15:32
ну обходчик иммо работает только при дистанционном запуске через реле сигналки.можете с него чип вынуть и всунуть его в ключ,но тогда дистанционный запуск не будет работать,тк обходчик иммо останется без чипа,но это меньший риск угона.
Если нет блока обходчика иммо то возможно сига просто разрывает релюшкой цепь катушки считывания иммо и нужно её восстановить и всё заработает.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 22:45
Deniska68
тоесть, когда я с ключа завожу, иммо видит, что в ключе чипа нет и не заводит? Я думал, что если чип на замке примотан, то он работать будет в любом случае, а не только при дистанционном запуске. Я был не прав?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 04:55
фиг знает (на расстоянии)что у Вас нагородили установщики сиги в реале,но то что они тупо разорвали цепь какуто под руками это точно.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:13
ugona.net
Интересная ситуация получается, Вы самостоятельно подключали?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 21:14
Deniska68
ugona.net писал(а):Интересная ситуация получается, Вы самостоятельно подключали?
Упаси Вас бог.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 16:30
ugona.net
Дааа... ситуация интересная, тут сложно не видя сказать что тут не так работает и почему, или же все таки у Вас стоит обходчик, а не примотанный чип. Установщика спрашивали об этом моменте?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:33
Deniska68
У меня года два назад перестал работать автозапуск. Посмотрели установщики и сказали что не работает чип от третьего ключа, который был установлен на замке. Вынули чип из второго ключа и примотали на замок. К этому чипа идут проводки. Без чипа вторым комплектом он заводился. А вот выточенным ключем без чипа он не заводится. Вот что я понять не могу.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 13:54
ugona.net
А что за провода и куда они идут, на сколько помню чип у Вас не активный и питание ему не нужно, его просто достаточно расположить как можно к антенне считывателя.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 21:11
Deniska68
Идет два провода, они намотаны на замок изолентой закреплены и на них там чип от ключа подключон. Лезть туда боюсь.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 18:57
Сергей_нск
а где-нить заготовку ключа с ПДУ найти можно ?)
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 19:33
у меня два пульта совершенно новых лежат-я даже не смог ЦЗ ввести в режим програмирования новых брелков.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 05:34
Сергей_нск
одним поделиться сможешь ?)
условия - можно в личку скинуть :)
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 06:08
без проблем даже двумя.но можете их новые как я заказать на 3160.ру но ,насколько знаю,наш ведуший спец Рома чиптюнер(или его окружение) тоже не смогли привязать брелки.Советую вначале проверить входит ли Ваш ЦЗ в режим програмирования новых брелков-там одну кнопку нужно всего держать в мануале написано всё.
У меня не входит,те брелки купил зря. иммо в них мне тоже не нужно тк купил отдельных чипов иммо пачку.
Если нужно без проблем вышлю Вам хоть один хоть оба брелка почём брал сам ,они не привязаны ни как иммо,ни как брелок ЦЗ.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 08:48
Сергей_нск
да чот на 3160 - не нашёл в каталоге ключиков отдельно от всего.
ЦЗ проверю,
в Кемерове частенько бывал, и скорее всего буду бывать :)
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 09:14
заскакивайте-заберёте чего надо: есть брелки,есть трапецивидные чипы,есть мозг с Роминой прошивкой и тремя отдельными чипами...
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 09:16
Сергей_нск
да трансподеры и тут есть, 316 руб в розницу, + скидочка на них..
а так - как будет дорога до Кемерово у меня, отпишу в личку :)
