Потерял второй комплект ключей.
- Deniska68
при переезде потерял второй комплект ключей. остался один с одним брелком от сигналки. Что теперь делать. Как ключ восстановить. Там ведь чип какой-то вставлен. Или теперь все замки менять и новый комплект заказывать ключей.
Re: Потерял второй комплект ключей.
А у тебя сколько ключей было?Deniska68 писал(а):при переезде потерял второй комплект ключей. остался один с одним брелком от сигналки. Что теперь делать. Как ключ восстановить. Там ведь чип какой-то вставлен. Или теперь все замки менять и новый комплект заказывать ключей.
В Е3 из изначально 3 (все равноценные), в Е2 их 2, причем разные.
- Deniska68
. Заводится родным ключем, чип от второго родного ключа закреплен на замке для дистанционного запуска. Судя по всему примотаный чип рабочий, так как из далека, метров с 100 заводится с брелка. А вот как начинаешь крутить выточенным не родным ключем - не заводиться. Никакой логики.ugona.net писал(а):Каким ни будь ключом заводится?
ну обходчик иммо работает только при дистанционном запуске через реле сигналки.можете с него чип вынуть и всунуть его в ключ,но тогда дистанционный запуск не будет работать,тк обходчик иммо останется без чипа,но это меньший риск угона.
Если нет блока обходчика иммо то возможно сига просто разрывает релюшкой цепь катушки считывания иммо и нужно её восстановить и всё заработает.
- Deniska68
У меня года два назад перестал работать автозапуск. Посмотрели установщики и сказали что не работает чип от третьего ключа, который был установлен на замке. Вынули чип из второго ключа и примотали на замок. К этому чипа идут проводки. Без чипа вторым комплектом он заводился. А вот выточенным ключем без чипа он не заводится. Вот что я понять не могу.
- Сергей_нск
- Сергей_нск
без проблем даже двумя.но можете их новые как я заказать на 3160.ру но ,насколько знаю,наш ведуший спец Рома чиптюнер(или его окружение) тоже не смогли привязать брелки.Советую вначале проверить входит ли Ваш ЦЗ в режим програмирования новых брелков-там одну кнопку нужно всего держать в мануале написано всё.
У меня не входит,те брелки купил зря. иммо в них мне тоже не нужно тк купил отдельных чипов иммо пачку.
Если нужно без проблем вышлю Вам хоть один хоть оба брелка почём брал сам ,они не привязаны ни как иммо,ни как брелок ЦЗ.
- Сергей_нск
- Сергей_нск
