Какую сигнализацию паставить на дизель ЗМЗ-51432 СRS
Добавлено: Чт авг 09, 2012 22:49
UROVEN
Вопрос обладателей данного мотора !!! какие сигнализации ставят под этот мотор дизель ЗМЗ-51432 СRS ? или рекомендации
Добавлено: Ср авг 22, 2012 16:40
dmitriyvorl
Обязательно с турботаймером! Например Пандора.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 09:44
ugona.net
Рассмотрите также сигнализацию из новой линейки Старлайн Е60-это автомобильный охранно-телематический комплекс. Использует несканируемый диалоговый код управления. Оборудован 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000м и ударопрочным брелком управления. Силовые ключи обеспечивают бесшумную работу блока сигнализации и защиту силовых выходов от короткого замыкания. Датчик удара и наклона интегрированный 3-х осевой датчик наклона и удара с дистанционной настройкой. Регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля. Турботаймер.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 07:45
UROVEN
спасибо
Добавлено: Чт июн 20, 2013 19:35
LAGGER
ugona.net писал(а):Рассмотрите также сигнализацию из новой линейки Старлайн Е60-это автомобильный охранно-телематический комплекс. Использует несканируемый диалоговый код управления. Оборудован 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000м и ударопрочным брелком управления. Силовые ключи обеспечивают бесшумную работу блока сигнализации и защиту силовых выходов от короткого замыкания. Датчик удара и наклона интегрированный 3-х осевой датчик наклона и удара с дистанционной настройкой. Регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля. Турботаймер.
где конкретно написано про турботаймер?? в хар-ках не видно этой функции!???
Добавлено: Чт июн 20, 2013 21:28
с автозапуском и турботаймером е90 идет, вроде от е60 тем и отличается.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 10:41
ugona.net
Е90 с дистанционным запуском и турботаймером, на Е60 возможно сделать турботаймер, запуска нет.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 16:27
а на е90 вообще можно сделать так, чтоб датчик удара не срабатывал при турботаймере? Понимаю, что надо инструкцию курить, но может подскажете чтоб не закопаться )
Добавлено: Пн июн 24, 2013 19:53
ugona.net
На сколько помню, по умолчанию при турботаймере датчики удара/наклона игнорируются. У Вас срабатывает датчик при турботаймере?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 21:39
ugona.net писал(а):Иван Шмит
Да, срабатывал при турботаймере, в настройках было выставлено что датчики работают. Уже почитал инструкцию и изменил.
