После установки сигналки стали не открываться двери
Добавлено: Вс дек 04, 2011 20:39
А Патриотом быть обязан
Никогда не сталкивался с подобной проблемой.
Патриот, сентябрь 2011 г. Была установлена сигнализация. Где-то через месяц стала появляться такая фигня. Подходишь открывать авто - пипик - лишь одна дверь из пяти открывается. Остальные потом приходится открывать вручную. Правда, потом, пипикнув раз несколько, начинает работать нормально. И это при плюсовой температуре. Хотя подобный аффект наблюдался при наступлении небольших морозов.
Ну и вопросов, как всегда, два: кто виноват и что делать?
Заранее благодарен!
Добавлено: Вс дек 04, 2011 21:08
expert100
А одна из пяти, это какая?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 21:45
Водительская.
Бывало, что две открывалось: водительская и дверь багажника.
Re: После установки сигналки стали не открываться двери
Добавлено: Вс дек 04, 2011 21:55
А Патриотом быть обязан писал(а):...
Заранее благодарен!
К установщикам, за разъяснениями.
Смотря какая сигналка, может быть включена функция на открытие одной двери.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:49
dozku
Возникла аналогичная проблема, но после манипуляций с брелком. Сигнализация Star Line, есть только дополнительный брелок. Моя ситуация усугубляется тем, что задние двери не удается открыть вручную.
Может кто подскажет как хотя бы двери побороть?
ЗЫ Поскольку машина 2009 мною только куплена и шла в зачет, то достать хозяина, что бы узнать где и кто делал проблематично.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 08:34
TIGOR71111
Привет, всем! Была та же проблема. При установке сигналки, привод водительской двери отключают от иммобилайзера и подключают к сигналке. И если в функциях иммобилайзера стоит открытие с кнопки водительской двери, то и с сигналки будет открываться только водительская, а остальные открываются с кнопки иммобилайзера. А при закрытии с кнопки ключа, водительская дверь уже никогда не закрывается, либо сигналкой, либо ключ надо повернуть в личинке двери. А чтобы с сигналки открывались все двери, надо в инсрукции к машине прочитать про иммобилайзер и проделать описанные операции с зажиганием и ключом!
Добавлено: Ср мар 21, 2012 08:37
TIGOR71111
У меня вопрос другой! К штатным стеклоподъёмникам нужно добавить какие-то доводчики, чтобы после постановки на сигнализацию стёкла автоматически закрывались! Что это такое и с чем его едят?
Добавлено: Вс сен 09, 2012 12:23
казах
всем привет!появилась проблема при закрывание с пульта закрываются все двери кроме водительской, закрываю ключем ,при открывание с пульта открывается только водительская дверь,остальные двери только вручную из салона ,все манипуляции с брелками произвел как написано в инструкции толку нет,временами все работает на 100%.патриот comfort май 2011год все штатное
Добавлено: Сб сен 22, 2012 19:56
патрик 77
всем привет у меня патрик 2006 летом все замки работали исправно при наступлении холодов сначала при закрытии машины сигнализацией не закрывались задние двери а при морозе не открывались приходиться открывать или закрывать в ручную я слышал выкидывают пружинку из замка или ручки и все работает кто в курсе или что то слышал напишите
Добавлено: Сб сен 22, 2012 20:44
lyelik
У меня патр 2010 года. Сигнализацию ставил сам(Томагавк S-7010) Если есть центральный замок , то в двери водителя или под панелью есть блок управления, я подсоединился параллельно. Двери запирались с пульта и ключом.
